Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 865 • Страница 8 из 44<  1 ... 5  6  7  8  9  10  11 ... 44  >
Sabotender, это AE-5, которая с огоньком? :))
Фото: 12
Не, я на стационары взял ориентир. Но выбирать буду ближе к "годовой премии" 8-) . Т.е. сначала усилок, потом внешний цап (хочу на АК взять).
Фото: 12
Погонял PGA1 с 650ыми от разных источников.
Кастратская X-Fi Audio - мутно...
X-Fi gamer хорошо (но какие то искажения пролетали как мне показалось, пора видимо подбирать что то помодней...)
Рабочий смарт в виде Lumia 550 - мутно, сильно темнит звук.
Лучшее что вышло - с Schiit Fulla.
Усилок вполне годный. Но как все компоненты друг от друга зависят.
m0nty по сути вы занимаетесь тем же самым - только усилок под свой тракт делаете =)
Sabotender, да, потому-что не послушав самостоятельно и не сравнив - не поймешь, ибо все вносит свои "краски", как ни крути :)
Но это мало кому надо, даже среди тех немногих, кто может услышать разницу - я среди тех, кому не повезло (не "слышал" бы - не тратился на все это) и вынужден все слышать. Я даже немного про себя ворчу, когда говорят что те или иные наушники "не требовательны" к усилению и "играют" от любой "дырки" :lol:
Добавлено спустя 1 час 1 минуту 2 секунды:
Посмотрел что внутри Schiit Fulla и в общем ничего удивительного, что она оставляет всех позади - нормальный ЦАП (хотя и в телефонах, на мой ух стоят годные решения, за исключением "усиления") и главное - хороший усилитель с такими х-ками как 130V/µs и 130MHz, а это уже хорошие показатели, если сравнивать с такими массовыми "решениями" как NE5532 или NJM4556 :)
Технические характеристики наушников:
Частота воспроизведения: 13 - 27000 Гц
Импеданс: 65 Ом
Чувствительность: 98 дБ
Коэффициент гармоник: 1 %
Звук, конечно, и так неплох, но достаточно тихий из-за импеданса в 65 Ом. В данный момент никакой звуковой карты или усилителя нет, только встроенный в материнскую плату (asus p8Z77-M) кодек Realtek ALC887.
Хотел бы узнать, что из этого хватит для полного раскрытия наушников: усилитель для наушников или усилитель для наушников с ЦАПом, или внешняя звуковая карта, внутреннюю не рассматриваю, т.к. с ними часто проблемы в виде фонов от окружающих элементов. Также приветствуются ссылки на предложенные девайсы. Бюджет 4-5к
хз за такие деньги что-то более менее только из SMSL можно взять. Посмотри на али.
Фото: 12
В 4-5к только заводские китайцы.
Портативный S.M.S.L M2
Стационарный S.M.S.L SD-793II или Sabaj D2
Если просто усилок - то думаю Sabaj PHA1, стоит копейки.
Если хотите не "китайцев" то чуть дороже - 6к
Schiit Fulla и M-Audio Micro DAC 24/192 - из них по звуку фула лучше, по фишкам м аудио.
Насчет фонов - не та ценовая, подключение всё равно идёт к ПК, поэтому наводки могут остаться - единственное, будут намного меньше ловить, а в идеале тишина.
Всё зависит от разводки. На usb цапах нормальных наводки нет вообще, дальше если усилок более менее - будет уже только шумы усилка. SMSL берите под бюджету и будет счастье :)
Фото: 9
Есть sennhieser gsx 1000 и akg k702. Стоит ли заморачиваться с усем? Громкости вроде хватает и звук как по мне неплохой. Но возникает то чувство когда все пишут про тугие акг на право и на лево и тебе кажется что наушники выдают не тот звук какой могут выдать с МОЩНЫМ усем.
фонат жыжабайта:E
Хватит ли для AKG 702 внешнего ЦАП Yulong U100?
Фото: 12
Послушайте их от других источников, например от звуковых карт с усём. От стационаров. Может Вам и не нужно, но судя по скупой информации по gsx 1000 - на полную не качает.
должно.
Фото: 9
Послушать могу только с Realtek. Как ни странно с интеграшки громкость наушиков на 10-15% выше. Но сам звук грубее и бас не выразительный в сравнении с синхайзером.
фонат жыжабайта:E
Фото: 12
в гости сходите ) в некоторых магазинах возможно
зы: ну и да - громкость не главное
Фото: 9
А если гипотетически появится усилитель то как его подключать? У gsx 1000 выход только на наушники идет :roll: Херня ведь будет?
фонат жыжабайта:E
Фото: 12
У gsx 1000 выход только на наушники идет Херня ведь будет?
Есть же линейный, да-же на картинках видно переключение между режимами.
Connector plugs:
3.5 mm headset socket
3.5 mm microphone socket
3.5 mm loudspeaker socket
mini-USB socket
усь подключается либо через jack 3,5mm to jack 3,5mm (обычно в мобильных усях) либо jack 3,5 to 2*RCA - а это уже к стационарным.
Фото: 9
Connector plugs:
mini-USB socket
Читал что звук искажается при таком подключении и вообще может сдохнуть либо усилок либо еще чего.
Если к колоночному(который loudspeaker) подключать то 7.1 не будет работать)
фонат жыжабайта:E
что за чудо девайс с приколами?
Фото: 9
sennheiser gsx 1000
вот щитодат:
https://ru-ru.sennheiser.com/global-dow ... _sheet.pdf
Добавлено спустя 7 минут 35 секунд:
Просто я не знаю как поведет себя звук и вообще чего ожидать при подключении через выход на уши.
фонат жыжабайта:E
Фото: 12
Может когда вы будете подключать мощник к очень мощному усю наушников, который может раскачать любые наушники, например абисы =).
Айфоны многие как источник используют. Да и мобильные усилители без ЦАП которые - подключаются в выход от наушников.
Можно на тест купить самый недорогой усь от Fiio SMSL Sabaj - рубля за два можно поймать на вторичке. Я sabaj PHA1 за 1700 взял на распродаже для возможности подключаться дома к любому источнику когда не могу за компом сидеть.
Фото: 9
aune x7s не лопнет?
фонат жыжабайта:E
