Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 236 • Страница 8 из 12<  1 ... 5  6  7  8  9  10  11  12  >
Garsias29 значит проблема может быть по части железа , надо смотреть конфликты IRQ и настройки PCI
У меня парочка вопросов уважаемые знатоки ;D
1) Какие аудиофильские уши вытянет эта звуковуха, или скольки омные наушники она может вытянуть на 100% желательно бы конечно не то что может, а что умеет (ну по паспорту так скажем) (читаем внимательно 0404-PCI)
2) У меня звук в пачмиксе выводится через WAVE, это нормально? Всмысле через асио оут никак пропустить?? Ну или проще говоря, хочу настроить чтобы звук был идеален, а читать мануалпо пачмиксу это ОМГ бред. половину слов пришлось гуглить) и то не помогло.
3) Разница с Emu 0404 usb только в том что юсб внешняя и рычажки на ней удобней?
4) Есть ли предусилители на линейном выходе (0404 PCI) и если есть то какие
5) Заранее спасибо.
Main Character
Ее выход не рассчитан на уши. Работать будет почти все, но весьма печально.
Придется все-таки читать мануал. Хотя при опыте работы с физическими микшерами может и не обязательно. В двух словах принцип работы этого монстра не объяснить.
Нет, это совершенно разные карты
Нет
Ну то что выход не расчитан, это правится паяльником :)
Чтож спасибо, заранее тему создал, вдруг кто напишет еще что
Main Character
Это исправляется отдельным усилителем. Можно поставить ОУ с высоким выходным током вместо 2068, но серьезно проблему это не решит.
Не надо больше дублировать темы, перечитайте правила 3.2 и 3.3
Ладно я мало че понял,а усилки стоят дороже чем сама звуковуха на самом деле.. Ну а так на пример раскачает ли звуковуха уши аудиотехнику ad 300 или 500 чтобы без усилка играло в полной мере?
Main Character
Нет. У них очень низкий импеданс. Им даже при 0404 USB желательно бы отдельный усилитель иметь.
Ну а если без него для начала то лосслес хорошо жевать будут? я вот просто решил перейти на лосслес купил звуковуху, колонки microlab solo mk3)) поэтому и наушники решил взять, может хоть так лосслес будет проигрыватся, а то на таких колонках мп3 то проигрывается абы как..хотя на самом деле уши нужны чтобы на гитаре нормально играть :) но и лосслес конечно
Kryos
Похоже вы были правы. На днях сгорела матплата DFI, пришлось в качестве временной замены использовать плату от HP с Pentium4, глюка нет...
Решил под новую конфигурацию взять E-Mu 1212m PCI-E (если оставить PCI версию, будет мало места кулеру видеокарты). Подскажите, она одинаково работает на PCI-E x16 и PCI-E x1 или все-же есть разница? (PCI-E x16 на матери в самом низу, было бы предпочтительнее поставить именно в него)
Похоже дело все-таки в самой карточке :D Сейчас с процессором P4 возник тот же глюк что и раньше, единственная общая черта у всех этих глюков - процессор в момент их возникновения был нагружен (и на AMD 4400+ и на Intel P4 в этот момент был включен utorrent с большим количеством работающих торентов, причем на P4 в течении практически недели использования глюк ни разу не возникал (utorrent не запускался или запускался скачать один-два файла, сегодня же он был запущен с целью скачать десяток фильмов в дорогу )) )... Судя по всему карту придется выкидывать, а жаль :cry:
Ну и саамый последний апдейт - поспрашивал у друга, у него тоже 1212, есть подобные глюки, не такие как у меня, у него просто треск и тоже прекращается если закрыть и снова запустить программу.. Причем у меня этот глюк не возникает пока процессор не нагружен под 100% (что на P4 легко сделать банально нагрузив его торрентами)
Garsias29 скачайте утилиту DPC Latency Checker , проверьте систему. Если выявятся регулярные "красные" задержки - проблема на уровне ОС. Методом исключения отключайте девайсы или выгружайте резидентные программы, пока не устранится проблема.
Kryos
Проверил )) Все зеленое, задержки минимальные, как только запускается закачка или отдача на скорости в utorrent, все красное, задержки максимальные..
Some device drivers on this machine behave bad and will probably cause drop-outs in real-time audio and/or video streams. To isolate the misbehaving driver use Device Manager and disable/re-enable various devices, one at a time. Try network and W-LAN adapters, modems, internal sound devices, USB host controllers, etc.
Garsias29 значит проблема банально в низкой производительности системы, чипсет наверняка тоже не топовый
Глюки начали проявляться после установки Win7, связка была - процессор AMD Athlon X2 4400+ и мать DFI LanParty UT nF4-D (чипсет nForce 4), сейчас они снова проявились на Intel P4 и матплате хз какой, но явно старее даже чем DFI )
Разве из-за этого может так глючить звуковую карту??
Main Character
Почему нет? Драйвер долго стоит в очереди для получения доступа к своему устройству. Все звуковые карты при обрывах в передаче данных трещат, т.к. в аппаратном буфере мусор вместо данных. Слишком древняя система для новых операционок.
4e_alex
Но она не просто трещит прекращая играть, слышен звук (песня например или фильм), при этом он сильно искажен. Думаете все-таки система не тянет и все из-за задежек?
Main Character
Данные то карта получает, но с опозданиями, которые случаются до нескольких раз в секунду.
Garsias29 в общем вывод только один - ставьте себе winXP и не парьтесь)))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
