Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 3012 • Страница 8 из 151 • <  1 ... 5  6  7  8  9  10  11 ... 151  >
MiniFAQ по выбору акустики находится здесь. Перед тем, как задать вопрос, не поленитесь, пожалуйста ознакомиться с ним. При составлении вопроса четко указывайте планируемое основное использование акустики - музыка, игры, фильмы или же "просто озвучить околокомпьютерное место"; формфактор (стерео, 2.1 или 5.1) и ожидаемый результат, т.е. чего именно вы ждете от новой акустики
Отредактировано куратором: --Vel--. Дата: 23.05.2006 23:38
Семь бед один РЕСЕТ
Koral99
Гм, это с дефов? 8)
Чё-то она не похожа ни на мои последние, ни на iXBT-шные. Какой микрофон (марка, модель если есть маркировка на капсуле, диаметр) и в каких условиях снята?
А где с саба? Там в настройках есть галочка Subwoofer test
GReY, это с дефов, но помнишь, что у дефов я и усилок малясь поковырял, и сами колонки уже не те. Микрофон - от наушников за 20бачей. Электретный, насколько я понимаю, капсюль явно побольше, чем у компьютерных "ножек" за 70р.
А с саба не выйдет - сабовый усил я убил.
Koral99
Всё же мне кажется, ты не так померял. График как-то неправильно выглядит.
Добавлено спустя 27 секунд:
Koral99
http://images.people.overclockers.ru/12742.png
А вот саб...
Koral99
И снова неправильно! Поставь в Test Options, закладка Acoustics test галочку Subwoofer test!
Блин, почему всё по два раза приходится повторять? :(
А почему никто ничего не говорит про мои Nakamichi SP3D??
Плохие разве?
Гм, а почему бы ене присмотрется к отечественной аппаратуре. Имхо для Drum'n'Bass идеальны S-90 (дуры чуть ниже пояса по 90 ватт (РЕАЛЬНЫХ)) + усилок Мне это обощлось в 1200 руб колонки +1000 руб. услиитель (электроника 50у-017С (4 по 100)) Естетсвенно, без доработок звук не чудо, но зато басы :) Соседи плачуть.
Хороший юзер - мёртвый юзер.
Тазы не валят :)))
И снова слишком сладко, чтобы быть правдой? Поставил я закладку, не надо нервничать. Это реальная АЧХ саба.
igi2004
Реально у них около 30 ватт :)
Koral99
Я не нервничаю, я просто знаю, что ты неправильно что-то сделал. АЧХ колонок снял вообще не пойми как, потому что диаграмма (не АЧХ, а сама диаграмма) даже отдалённо не напоминает ту, что должна быть. Для саба диаграмма уже та, но идёт страшенная перегрузка, из чего я делаю вывод, что галочка 'Subwoofer test' у тебя не стоит или ты забыл откалибровать уровень.
GReY, с сабом там уровень и правда черезмерный по-моему, а для АС ты опиши все установки, я перемеряю.
Вот для сравнения правильно снятая АЧХ фазоинвертора (в режиме subwoofer)
Заметь, что "полки" никакой нет, график плавный и искажения намного меньше.
Добавлено спустя 14 минут, 43 секунды:
Хм, главное включить режим тестов акустики. При этом в основном окне пропадают все галочки, кроме Frequency response и Total harmonic distortion, а калибровка происходит по тону 1 кГц.
Нажать кнопку Adjust I/O levels (а галку Adjust playback/recording levels убрать нафиг) и выставить уровень чуть выше -10 дБ. Для этого:
1) добавлять громкость на колонках до тех пор, пока на рисуемом графике не станет заметно лишних гармоник, которых совсем недавно ещё не было, после чего громкость немного убавить до их исчезновения.
2) выше этого уровня громкость на колонках уже не подымать, а добирать недостаток уровня чувствительностью микрофона и расстоянием до колонок.
Нажать левую-нижнюю кнопку и выслушать переборы частоты, которые издаёт колонка.
Если после этого программа поругалась "не могу найти синк в записанном сигнале", а чувствительность микрофона уже и так на максимуме, то придвинуть микрофон немного ближе и повтроить нажатие левой-нижней кнопки.
Включение режима теста сабвуфера переводит калибровочный сигнал на низкочастотный тон и сигнал синхронизации меняет.
Порылся, нашёл установки, всё померял как надо. Колонки:
http://images.people.overclockers.ru/12745.png
С эквализацией:
http://images.people.overclockers.ru/12746.png
Саб:
http://images.people.overclockers.ru/12747.png
Всё вместе в зоне прослушивания:
http://images.people.overclockers.ru/12748.png
Koral99
Круто, а зачем такие большие делаешь? Неужто на нормальном размере не всё видно ;)
Добавлено спустя 6 минут, 48 секунд:
Сабвуфер действительно неплох, а вот с АЧХ колонок что-то странное. То ли у тебя такие сильные отражения от мебели/стен, то ли что (погляди на график искажений твой и мой). С какого расстояния мерял колонки? Под углом попробуй, это намного важнее фронтальной АЧХ.
Щас ещё разок попробую.
Чуть не забыл! В 48 кГц, надеюсь, пишешь?
Добавлено спустя 1 минуту, 40 секунд:
Кстати, эквалайзером брось баловаться по АЧХ, только на слух!
Особенность - не удалось избавится от гармоник, нужен пред для микрофона, выпирают очень сильно. Так что я думаю, можно не волноваться. Ещё раз снял с калибровкой микрофона как ты написал - вот колонка:
http://images.people.overclockers.ru/12751.png
Вот 30":
http://images.people.overclockers.ru/12753.png
Ничего так получается АЧХ. Жалко, звучание от этого не многим лучше.
Добавлено спустя 1 минуту, 22 секунды:
Если бы я часто прослушивал разную акустику, то у меня бы сформировался эквивалент звучания, но это не так.
Если не сложно, обьясни пожалуйста , почему?
Тазы не валят :)))
Ага, вот это совсем хорошо. Регуляторы тембра на 12 часов?
А эквивалент сформируется ещё.
Надейся. Я попробовал - разницы никакой, в пределах погрешности.
igi2004
Паспорт прочитай :)
S90 это модель так называется, а мощность у них 25, если меня не подводит склероз.
Добавлено спустя 3 минуты:
Koral99
Кстати, ну и где провалы АЧХ, о которых говорил твой брат? Сами исправились? :)
Сейчас этот форум просматривают: orffey и гости: 16
