Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2003 Откуда: Нижний Новгород
Grigory, не стоит самому браться за настройку - ничего не выйдет, не стоит менять на двухполоски. Можно отдать Клячину - 3000р за полосу и того 6000р плюс полгода ожидания очереди, так что решай... С твоими применениями просто надо АС посерьёзнее.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.02.2003 Откуда: Санкт-Петербург
Koral99 Хм, ну буду думать. Советуют тут и студийные мониторы брать в будующем среднепоганые и советы советскую акустику брать есть. Но у неё конечно приемущество в основном в хороших корпусах и неплохих НЧ, без доделки по дефолту оно почти никуда не годится в 90% случаев.
Доделывать соло за дикие деньги бред чистой воды, корпус убогий имхо. Я вообще, если совсем в извращенца превращусь и фильтры сделаю, может попробую корпуса сменить .
Совок требует не доработки, а перенастройки. Цены я уже привёл, только полосы теперь три. ЗАто результат скорее всего будет супер. Студийные мониторы - двойное моно, круто, но музыку обычно убивают.
Koral99 А на кой тогда на них микшируют? Не знаю, ладно... Вообще я пока не распологаю деньгами почти никакими, так что пока надо думать что ещё может помочь Соло исправится.
Koral99 Ну значит мне первым делом надо студийные мониторы активные, а вторым делом колоноки нормальные с усилителем .
Какой-то полуоффтоп пошёл...
Так что всё же с Solo бы ещё сделать? Стоит обклеивать корпус полностью звукополглотителем, задемпфировать получше? Я пока только заднюю стенку обработал в основном, очень малоприятное занятие и материала нету под рукой...
Мне кажется, не надо перегибать палку. Надо нормальный усил. Можно хороший многополосный эквалайзер дя выравнивания тонального баланса, но приготовься к потерям.
Koral99 Усил вполне дельный по мне, для этих колонок катит прекрасно, гавное не рубать всякие T-Bass и BBE и эквалайзер , колонки центра явно сильно ниже классом были чем усил в ним прилагавшийся... Эквалайзер... ну я обдумаю что можно сдеть, ты имеешь ввиду "железный"? А вот искажеия в области согласования динмиков я так понимаю не убрать будет без фильтров, так ведь?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2004 Откуда: Surgut
Вот скажите мне. имеются колонки Гениус СПГ-10 и там усил га 2*5 Ват...
Дык вот при подключению к одному из каналов самопального саба(ГДН25_3-4) у меня уже на половине громкости появляются скрипы и светодиод начинает подмигивать. Это транса не хватает или достаточно напаять кондеры?
Ukatam Это мне? Ну басы по громкости какраз соответсвуют колонкам =)
Причем подключен саб к левому каналу. Чета пробовал в мост подключать не получилось. Не напомните как правильно?
Если я не ошибаюсь то у ГДН-25 номинальная мощность 10Ватт. Вот может соберу простенький на ТДА-шке..
Я долго смеялся... Надо сначала собрать мостовой усилитель, а потом включать мостом. Или хотя-бы инвертировать сигнал на одном из каналов... без иных изменений...
Koral99 Дык какие провода коннектить то ? Ну например + от правого а от левого тогда что?
З.ы. а разве нельзя стерео-усилки подключать в мосту?
з.ы.ы. Вот собрал усил еше летом наТДА-шке на 22 Ватта(мост) и потом после нескольких выпаиваний, впаиваний проводов он начал скрипеть на басах и ваще играет ватта на 1-2...Что могло случиться7 Может кондеры сдохли?Или микруха? Конечно навскидку точно не скажешь но всеже предположите плиз.
Нет, если они не имеют такой функции. Для этого нужно на вход подать моно синал, а на выходе одного из каналов сигнал инвертировать, т.е. наверное Поменять местами входы на дифкаскаде.
з.ы.ы.
Попробуй новую микруху, они же недорогие, так ничего не скажешь.
Не читали. Автор, видимо, что - то понимает, однако на мой взгляд много "доработок" бестолковые и даже вредные. Нет желания пережёвывать столько текста, найду получше применение своему времени - хронически не высыпаюсь.
Собрал свой второй "готовый завершённый усилитель с нуля" на ЛМ3886ТФ. Всё прошло довольно гладко и даже успел провести кой-какие опыты. Не буду вдаваться в конструкцию - я её не повторял, взял за основу схему Mugs'a, на сколько обвязку микрухи можно назвать схемой, и в процессе от этой схемы осталась одна печатка, на которую много чего пришлось нацепить со стороны дорожек.
Сразу про звучание - у меня дома на Дефах слышна разница между ним и проигрывателем, от которого питался раньше усилитель, но никаких нюансов нет. Чтобы это дело проверить был вынужден переться к Денису Александровичу чтобы слушать на его MVC и сравнивать в его Marantz SR5200.
Процесс прослушивания был достаточно длительный чтобы получить представление о звучании ЛМ. Звучит - хорошо, но маранц не переиграла (хотя кто знает, если сопоставить цены...). Эмоциональное содержимое в большинстве случаев переносится хорошо. Очень понравилось Денису, как ЛМ отыграла волынку, на мой взгляд она кроме того неровно дышит к струнным, чуть хуже скрипка; виолончель и всё, что ниже хорошо. Не понравилась электрогитара, не то, чтобы плохо, просто планка для его цены высока. Основной недостаток - "песок" на ВЧ, немного он нивелируется после прогрева усилителя. Я думаю, такой усилитель будет хорошо сочетаться в серебряными проводами, которые подчеркнут ВЧ.
В целом недостатки ясны и мероды борьбы тоже. Следующий усилитель я собираюсь делать в большем корпусе (маленький корпус - основное ТУ этого, "выглядит" в три раза меньше, чем весит на самом деле), буду бороться с вышеназванными недостатками, мыслей масса. Предположительно будет продукт уровнем выше, но и весом больше, куда дороже в исполнении, печатки разрабатывать самому. Ну, маранц, ну погди!
Статус: Не в сети Регистрация: 13.04.2003 Откуда: Салават
OM.Stream Меня терзают смутные сомнения. У меня плата темброблока явно прикручена шестигранными гаечками, к которым фиг подлезешь без инструмента. И как он отковырял кроссовер с герметика?
_________________ О браузерах без субъективизма http://people.overclockers.ru/GReY/16906/Obektivnyj_test_brauzerov
