Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2003 Откуда: Нижний Новгород
Прочитал про переделку. ДУмаю, что не стоило мутить таких дел с выходом. Потому как удаление ключей на звуке не сказывается или почти не сказывается - а безопастность дороже. Но это вопрос спорный. А вот убирание выходного резистора - не надо. Ничем он там не мешает, зато обеспечивает защиту опера от КЗ. На звук его влияние принебрежимо мало в звуковой карте. Смена опера - да, надо. Но почему бы не DIP, а тот же SOIC поставить? Важно то, что на входе у него стоит электролит. Кажется, 22мкф. Имеет смысл работа над этим электролитом. Очень сильно влияет.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2003 Откуда: Санкт-Петербург
Легкий треск при включении. еще более слабый треск при инициализации драйверов. Все. А убрал я их потому, что в качестве нагрузки использую 16-омные наушники Zalman(именно недостаточное качество их звучание и сподвигло меня на переделку). При работе на низкоомную нагрузку проходной полевой ключ имхо не совсем к месту. Кстати MUTE в драйверах все равно работает, видимо софтовое. Выходной резистор я также удаляю из тех же самых соображений.
у опера есть встроенная защита, он вообще довольно дубовый .
Просто не было SOIC под рукой, а DIP пять штук лежало (эксперименты я начал с постройки 5.1 усилителя для наушников ) В материале на своей страничке я даю маркировку для SOI-8 версии микросхемы(буквы на конце). ТО что я сделал это нечто вроде макетки.
Упс! а вот про него то я и забыл! надо будет керамику 0.1 попробовать поставить ps: небось именно эта скотина мне шумы и гонит, кондеры на Ау довольно левенькие, их замена это следующий шаг
Ой, а можно ссылочку на даташит? Если там резистор на выходе в цепи ООС - это приятно.
Упс! а вот про него то я и забыл!надо будет керамику 0.1 попробовать поставить ps: небось именно эта скотина мне шумы и гонит, кондеры на Ау довольно левенькие, их замена это следующий шаг
Нет, керамику туда низя. Электролит даёт мутность в звучании. Керамика - ещё хуже, даёт мёртвость и жёсткость. Я бы попробовал в качестве шунта 0.1мкф К73-17 или лучше К73-16, если найдётся. В любом случае надо плёнку (только некоторые из плёнок так же мёртво звучат), либо наши МБГО вытащить из корпусов. Но надо маленький номинал. Шунтированный электролит должен звучать уже куда лучше.
GReY писал(а):
Как насчет "Fireball" Deep Purple? На Audigy2 это слушать вообще невозможно было.
Купил. хорошая пиратка(с полноценным буклетиком, на диске написано made in England. ). Действительно любопытный альбом.
Заглавная одноименная композиция
0:00 У лифта в начале, появляется и сразу исчезает объем когда он проходит центр при своем движении слева направо. 0:33 неприятная гитара в одном ухе. слишком резко имхо 0:50-0:59 солист переходит с места на место(или скорее крутит головой)? 1:30-1:40 аналогичное движение. 2:18 с этого момента субъективно звук идет справа сверху. 3:00 и до конца эта фиговина(как там ее маракасы) двигается по-кругу
ps: наушники Zalman 5.1, в KX включен режим 6.1, без сурраунда и саба (то есть играют только два уха). Добавлено спустя 18 минут, 39 секунд
А почему бы его вовсе не коротнуть Вот ветка на ixbt где вовсю уже который год обсуждается эта тема (я на нее недельку назад гуглом вышел по слову opa132:)). http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:22570-45#1326 там народ его коротит и вроде все живет.
Если можно коротнуть - это лучше всего, да.
имхо там не резистор, а что то более заумное огранивающее максимальный выходной ток.
Плохо, схемы нет. Но я думаю, что там резистор - что-то лучшее незачем. Это и так лучше всего, думаю. (можно посмотреть на эти резисторы в даташите на TL071).
Попробуй в фубаре настроить Playback -> Output data format 24 bit, Standard inputs -> 96000 без оверсэмплинга, Output -> DirectSound с галочкой Allow hardware mixing. И сделай Add location вида tone://15000
Денис Александрович писал(а):
Есть соображения почему?
Может быть от несимметричности питающих +12 и -12, может быть от винды. Почему у Prodigy иногда звук херится я до сих пор не знаю. Добавлено спустя 6 минут, 32 секунды
Ну не знаю, многие вроде как отчетливо слышат их удаление. По крайней мере на E-MU 1212M
Т.е. звучит нормально, нет желания выключить из-за говенной записи? Объём там вообще не пропадает при правильном воспроизведении, а в конце мужик с погремушками вокруг тебя обходит против часовой стрелки
_________________ О браузерах без субъективизма http://people.overclockers.ru/GReY/16906/Obektivnyj_test_brauzerov
Zorro писал(а):
выкинь аудигу!
"выкинь" - это не наши методы. я лучше из нее со временем конфетку сделаю.
Прикол в тему. Вчера сел смотреть кино на ночь, и обратил внимание на то что тыловой канал играет как-то тихо, плоско и вообще погано По привычке повеси л собак на креативовские драйвера и их пресеты.
Сегодня поставил KX и убедился что .... тыл играет также хреново (у меня уши 5.1) тут до меня дошло, что карта 6.1 а я поменял в общей сложности 6 усилителей (1.5 корпуса OPA4134), а это означает что я один усилитель где-то прозевал. Сел разглядывать карту и нашел еще одну 4558с.
Оказалось что это и есть тылы! , выдрал 58, задействовал остаток корпуса opa, сижу балдею - FM тюнер слушаю Там какой то Шевчук играет, а на его фоне сзади меня негромко сирена молотит. Купился - снял уши с головы, сирена осталась в ушах . и это режим 2.1 и "позорные" уши Zalman 5.1 !!!
us Восьмиклассницу Цоя транслируют. Цой слева спереди, гитара точно спереди, при игре гитарист задевает рукой деку....никогда раньше не обращал на это внимания...
ps: Инструкция по переделке карты обновлена(в связи с еще одной обнаруженной 4558), добавлен мануал по выпайке усилителей без специального оборудования, создана ветка для обсуждения http://people.overclockers.ru/GI/record11
pps: У вас на Rev и Aureon нужно менять JRC4580. Попробуйте хотя бы только фронтальный. Стоимость новой микрухи - 100руб.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2003 Откуда: Москва
[rus]очень странно, что при прослушивании музыки многим людям очень важно расположение солиста/муз инструментов. Это ведь не студийные, занчит плохие записи. Неужели не нравиться нормальная студийная запись ?[/rus]
Статус: Не в сети Регистрация: 13.04.2003 Откуда: Салават
German Ivanov У OPA2134 больше Input noise, меньше Output current, хуже Gain-bandwidth, на низких частотах крутит фазу Добавлено спустя 33 минуты
I found in earlier testing that the 134 was more likely than a 132 to become unstable in marginal circuits. Sometimes raising the supply voltage was all it took to make the 134 stable, and other times only swapping in a 132 would fix the problem.
The two THD plots show the device working at a gain of 3x in both shunt and series feedback modes. It is obvious that a problem emerges in the series plot, where the THD is higher by about three times at 5 Vrms and 10 kHz. This distortion increases with level, which immediately suggests common-mode distortion in the input stage.
What can be done about this unwelcome common-mode distortion? Obviously choosing a circuit configuration that minimises or eliminates the CM signal is sensible. However, if this is not possible, a slight improvement may be gained by running the opamp off the highest supply rails permitted. The THD at 10 kHz is reduced from 0.0044% to 0.0030% on moving from 15V to 20V rails.
Так что не факт, что в звуковой плате он будет звучать лучше NJM4580.
Мерялось по разному, так что фиг прямо сравнишь.
незначительно. (45ma против 50ma).
на 10 омной нагрузке у opa против 2килоомной у 4580? да и вообще там опять меряется все по разному.
И ты забыл упомянуть что опа быстрее, и обладает на порядок лучшими нелинейными искажениями.
4580 копеечная и легко доступная микруха, может поставю ее на саб и центер для сравнения....
Добавлено спустя 10 минут, 12 секунд
Эту тему долго народ перетирал Сошлись на том, что 132 и 134 звучат практически одинаково, но 132 лучше работает на низкоомную нагрузку(на вч).
Все "Ужасы" от нестабильности ты можешь наблюдать на приводимых мной графиках. Из-за моего халявого монтажа она фонит на ВЧ по черному, но ... это и есть весь тот фон, и его практически не слышно. И при этом играет она на голову выше 4558.
GReY писал(а):
где ты такое нашёл?
Это единственное что я вообще там нашел
GReY писал(а):
а насчёт THD можно подискутировать. 132 к примеру меньше искажает на ВЧ
Угу. но стоит она у нас 10$ против 2$ за 134 Соотношение цена-качество у нее плохое.
GReY писал(а):
Кстати да, если не затруднит, сравни её напрямую со 134-ой
Позвонил, опять 4580 есть только в каком то дурацком корпусе. бум искать в SOIC, а то мерять мою макетку с ее длинными проводами дело неблагодарное, пальцы растопыривать параметрами она не годится , разве что музыку ушами слушать http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:22570-45#1328
ps: Заказал 2134 и 2132 в SOIC корпусе, а сейчас еду за OPA2604 в SOIC http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... A2604.html Говорят от 134 она отличается более мягким "ламповым" звучанием. Может она исправит резкую "неприятную" гитару в "Fireball".
ps: также в продаже есть op275, ну те что в линксе. 70 рублей стоят.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
