Advanced guest
Статус: Не в сети Регистрация: 16.07.2005 Откуда: Юг и МО Фото: 0
RuS_XT писал(а):
А можно контренее к чему 4й контакт припаять ?
4 это минус, остальные 3 плюсы, смотря какая ситема у тебя на 6.1 будет работать центр, саб и задняя колонка, у 7.1 будет работать саб, центр и левая колонка.
RuS_XT писал(а):
А 7.1 имел в иду что бы было в сумме, а не из одного гнезда
в сумме не льзя есно джек у тебя 4х контактный ё-маё, был бы 9 контакный и звуковуха с 9 контактным выходом то можно Так звуковуха твоя имеет 3 выхода то и делай 7.1 систему из 3х джеков и встовляй их в 3 выхода, для двух выходов тебе надо 3х контактные джеки и для последнего 4х контактный.
Кароче я сам уже толком не поню давно спаевал всё это дело, припояешь все четыре провода подсоед. мультимер ( если нет то к усилку подрубай методом слуха будешь оределять) к проводам потом запустишь THX Setup Console и в ней тыкай мыхой на колонки, кароче разберешься таким методом какой канал куда выходит. Тож самое проделаешь с остальными 3х контактными джеками. Сам уже готовые провода покупал фирмы Hama из серии ProClass, с 3х конт. джек - 2а RCA
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2004 Откуда: Стоять, бояться
А правая ??? Лево - Право даже по тесту должно же быть у 7.1 ?
MriS писал(а):
в сумме не льзя
Да я о сумме из 3х ГНЁЗД а не КОНТАКТОВ ...
MriS писал(а):
Сам уже готовые провода покупал с 3х конт. джек - RCA
А на конце 4х конт. джека только 3 RCA будет ?
_________________ DООМай, что говоришь и говори что думаешь...
Если вы хотите иметь то, что никогда не имели, то вам придется делать то, что вы никогда не делали...
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2004
MriS,RuS_XT я вот не совсем понимаю, вам просто посмеяться хочеться или решить проблему?
По делу. Вот здесь показаны четырехконтактные миниджеки производства Creative и способ их подключения. Как можно увидеть, фронтальный миниджек является самым обычным. Тыловой и центр/саб - четырехконтактными. По тыловомы передается правый канал сурраунда, по центр/сабу - левый. Надеюсь схему распайки и подключения объяснять не нужно?
--Vel--
Спасибо огромное Тепрь всё понял... Ещё один вопрс. Может быть знаешь зачем джампер на экстрим мьюзеk нужен ???
Кстати ни у кого конфликтов со скайстар 2 небыло ???
RuS_XT писал(а):
А правая ???
правая из среднего выхода, тоже 4х контактный джек нужен для 7.1 системы, для 6.1 как у меня 3х контактный
А на конце 4х конт. джека только 3 RCA будет ??
Да три естесвенно, на две колонки и саб, этот кабель я уже делал сам в продаже не нашел.
Вот на картинке подробней, не много я ошибся последний не минус #77
ЗЫ джампер вроде для поддержки каких то микрофонов, динамические вроде [/img]
_________________ Бабник.
Последний раз редактировалось MriS 13.10.2006 0:47, всего редактировалось 8 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2006 Откуда: Днепр
На самой карте обнаружил разём похожий на тот что во внешнем блоке используется для подвода питания - к нему внешнее питание подключать надо или это совсем нето? (этот разём (4-ре штырька рядом слева от большого чёрного квадрата с надписью X-Fi) Если это не питание - может кто знает зачем он?
И ещё вопрос чем Elite Pro от Fatality отличается - просто интересно зачто берётся почти 100$? У нас Elite Pro - 310$
_________________ Сталкер по жизни... ASRock X570 Taichi, Ryzen 7 5700x3D, Crucial 32GB DDR4, WD BLACK SN850X 2x2TB, GIGABYTE 2070S
ALEX_SS Это питание, подключать только если карта с внешним блоком от Elite Pro. Кароче блок питаться будет, у блоков на P и F питание сразу к блоку подрубается.
апгрейд в плане покупки блока от Elite Pro кто задумает вот и разъём и пригодится.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.12.2003 Откуда: Уфа
Народ у меня такой вопрос, обычно подключаю электрогитару к компу, чтобы пользоватьсчя софтовой примочкой. У гитары штекер моно-джек(большой), есть переходник 6.4->3.5 мм джек. Но этот переходник стерео, соответственно моно-джек замкнет левый и правый каналы. От этого будет плохо звуковой карте или нет? Добавлено спустя 17 минут, 33 секунды И еще, как настроить карту на максимальное качество воспроизведения музыки в стерео. В режиме audio creation выставил master sample rate 44.1, включил Enable Bit-Matched Playback. В фубаре может какие-нибудь настройки специальные есть?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2004
Камрады, принимайте меня в сообщество счастливых обладателей сабжа!!
Взял Creative X-Fi Extreme Music (Retail).
После Аудиги сразу золоченые контакты в глаза бросились, наличие радиатора на чипе и прочие радости. Правда 2 LED как я вижу нераспаяны,но место есть, видать они идут только на Elite Pro модификации. ??? Ставил дрова с диска, за 8 августа 2005 ( ), но ниче, работает супер. После их установки и перезагрузки запустился конфигуратор звуковой системы, где можно проверить и настроить свой звук, в моем случае 5.1.
Теперь я понял отличие X-Fi от Аудиг , ибо первая дает полностью раскрыться на полноту акустической системе 5.1, у меня на Аудиге 4 такого звука кстати не было, разницу слышу даже в мп-3 - шках, не говоря уже об играх. . подключил естественно к усилку с использованием 3- шнурков Jack - 2 RCA.
В Аудио Console - выбрал Game mode, как тут многие рекомендуют.
Кстати поставил себе прогу X-Fi Mode changer, действительно очень удобная вещь, рекомендуется строго!! Удобный доступ ко многим опциям, так сказать все в одном флаконе.
Вопросы:
1) Вот только неясность - что за функция SVM и стоит ли ее включать?? Пока по дефолту стоит в положении OFF, разницы с включенной пока не заметил.
2) какие дрова лучше поставить для сабжа??
3) что дает 24-bit Crystalizer и стоит ли его включать??
Статус: Не в сети Регистрация: 14.05.2006 Откуда: Донецк
включи SVM послушай...вроде как выравнивает общую громкость звука(на слух показалось, что более четко слышно стало)
дрова соответственно последние с сайта)
кристалайзер хорош для мптришек
MriS
Большое спасибо за фотку Всё распаял... Теперь 7.1 работает
Казлы они конечно, что в комплекте кабелей не дают и заставляют так гемороится с распайкой 7.1 за такие то бабки... Добавлено спустя 1 минуту, 6 секунд Кстати MriS где ты фотку то эту взял ???
Статус: Не в сети Регистрация: 28.09.2004 Откуда: Москва
Народ, а не подскажите как микрофон включать? (Или его не надо включать).
Вообщем воткнул микрофон, а он непашет(ни в КСС ни в Тимспик), звук микрофона выставил на максимум.
Пробовал дрова переставлять не помогло.
Щас уже не вспомню, давно уже было, с кокого то обзора, тоже когда спаевал провода к 6.1 системе
pka писал(а):
Народ, а не подскажите как микрофон включать? (Или его не надо включать). Вообщем воткнул микрофон, а он непашет(ни в КСС ни в Тимспик), звук микрофона выставил на максимум
Ну а так то мик работает не в играх ?
У меня настройки такие
в КСС и Тимспик не гамаю, в UT2004 тока по сетке, мик пашет отлично
Вместе с сабжевой картой шел диск с Баттлой 2 и FEAR, дык в первом оказывается есть опция -Audio Renderer - X-Fi.
При включенном CMSS 3D + 24 bit Crystalizer + game mode = звук невероянтно реалистичный, особенно когда меня танк задавил, никогда бы не подумал, что так много голосов могут миксоваться!! а SVM пока выключил, при включенном разницы пока не чувствую. Или это ушки такие.
Кстати, никто не задавался вопросом, почему на Extreme Music -модификации нераспаяны LED светодиоды??
2 посадочных места есть, + и - указаны, попробовал кстати притулить те, что от +3В питаются, а не светят они. Или там какие другие надо, кто в курсе??
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2005 Откуда: Киев
3JIou cTpeJIoK писал(а):
Ребятки, у меня вопрос встанет ли Creative Sound Blaster X-Fi на мамку A8N-E???
у мну все прекрасно стало на Asus A8N-E , карточка (X-Fi Music) у мну где-то с год, все зашибись работает, правда бывают приколы с X-Fi как пишут тут на форуме типо щелчки, трески и разные фоны, пока это лечилось только сбрасыванием н-го профиля на дэфолт и повторной настройкой как было (как правило бока проявляются только на одном из 3 профилей)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
