WTF???*
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2004 Откуда: Москва
Эта ветка предназначена исключительно для обсуждения Hi-Fi аудиотрактов, ориентированных на прослушивание музыки.
Возможно обсуждение как стерео, так и многоканальных систем, включая стерео+сабвуфер, квадро, иные конфигурации. Основное правило - определяющим фактором выбора обсуждаемых здесь систем является музыка.
Для некоторых вопросов есть отдельные ветки: Если вы собираете или модернизируете систему для домашнего кинотеатра - Hi-Fi: Домашний кинотеатр. Системы, включающие ресивер, обсуждаются там.
В этой теме обсуждаются только те компоненты, влияние которых на звук общепризнано и подтверждается измерениями. Это источники, фонокорректоры, ЦАП/АЦП, предусилители, эквалайзеры, кроссоверы, усилители, акустические системы. Обсуждение проводов в этой ветке допускается только в части совместимости разъемов и расчета коэффициента демпфирования (необходимой длины и толщины).
В ней же проводится теоретическое обсуждение схемотехники, тематической литературы и иного, кроме обсуждений с целью практического сбора самодельной техники.
Последний раз редактировалось Varg 18.05.2025 13:33, всего редактировалось 8 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2004
Koral99, не знал, спасибо за разъяснение. tical
tical писал(а):
Ещё тогда вопрос: может-ли что-нибудь произойти с АС, если она сутки пролежит на морозце в багажнике авто?
Лежали же они в коробке с пенопластом, правильно? И мороз же до -10? Ничего страшного. Грубо говоря, зимой по лютым морозам в фурах, в которых перевозят колонки тоже не Африка и ничего страшного не происходит.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.08.2004 Откуда: Киев
@RES писал(а):
Здравствуйте господа. Вот решил приобрести себе пару колонок. При построении своей бюджетной системы решил остановиться именно на стерео так как "вменяемых" (т.е. недорогих до 300$) 5-и канальных систем у нас в городе просто нету. Затем мой выбор пал на недорогие полочники, но и их небыло в продаже. В итоге остались только напольники, а за такую цену нашёл лишь 2 варианта:
1) Wharfedale Diamond 8.3
Попробуйте Emerald 97 напольник или 91 полочник. Говорят звучит не плохо. Я слушал девяностоседьмые, не сильно понравилось. Но там условия для прослушивания были плохие.
2) Monitor Audio Bronze B4
Полочники В2 получше будут.
Ещё есть 3-й вариант: Pure Acoustic, серия CEZAR если я не ошибаюсь
Так я тоже так думаю, просто поинтересовался про морозоустойчивость в свете того, что мне показалось ВЧ тихо играют, думал может поэтому.
Меня до сих пор сомнения терзают насчёт ВЧ. Но я пока подожду, как shurik1174 посоветовал.
Меня теперь интересует как оптимальней расставить их в комнате, чтобы было комфортно слушать и сидя за компом, и на диване. Комната квадратная 3.5х3.5, комп стоит посередине одной из стен (колонки сотв. по его бокам), диван посередине стены напротив. И когда я сижу за компом, то как-то размазан звук получается (незнаю как это называется, может панорама, или сцена?), когда на диване то всё отлично, расстояние между колонками ~2.5м.
Я их немного к центру повернул, конечно, но это мало помогло
WTF???*
tical как говорят гуру в идеале должен быть равносторонний треугольник, то есть при прослушивании с дивана это условие выполняется, а вот при прослушивании за компом нет...
Сегодня ездил по всем магазинам, выяснилось что выбор есть.
Итак прослушал следующие колонки(устраивающие меня по цене):
Monitor Audio RS6 (6 Ом)
Monitor Audio RS8 (6 Ом)
Audio Pro Blue Diamond (лучшие по чистоте звучания из моей ценовой группы, уступают в скорости басов, они немного "замедленные" во времени) (4 Ом)
Klipsch Reference RF5 (лучшие по динамичности передаваемой картинки и "скорострельности" басов(ощущается на ритмах с двойной бочкой)) проблема в том что они единственные 8 Омные, что совпадает с сопротивлением большинства усилителей из моей интересующей ценовой группы.
Вопрос - насколько важно подобрать соответсвие сопротивлений указанных для усилителя и колонок???
Комплектом слушал
Linn Unidisk 1.1
Linn Exotik
Linn Chakra
Linn Ninka
Был потрясен качеством звучания ровно до того момента, пока не услышал цену, после чего пришлось подобрать челюсть с пола, извиниться и выйти.
Koral99 Вопрос был в связи с тем, что во многих статьях(не понятно правда, какой свежести) пишут что при расчетном сопротивлении 8Ом усилитель может сгореть при использовании с 6-4Ом при прослушивании на мощности близкой к максимуму.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2003 Откуда: Нижний Новгород
Lev(RUS) Вообще характеристика "рассчётное сопротивление" - глупость страшная, по-моему. И ориентироваться на неё при покупке не стоит совершенно. Меньшее сопротивление тянет больший ток с нагрузки. И с меньшей нагрузкой при одном положении громкости, мощность будет выше. Это надо учитывать. Но если уж до этого докапываться, то при каком положении наступает предел по мощности? А при каком входном сигнале? А что толку от одной циферки импеданса, если эта цифра вообще обычно взята из воздуха, хотя должна представлять усреднённое значение кривой импеданса... Так где же выход? Если АС не имеют недопустимых провалов импеданса до 2 Ом примерно, предел громкости определяется элементарно - на слух. Как только начинаются заметные искажения - пора убавить. И такая "методика" абсолютная и универсальная - учитывает все факторы в идеальных пропорциях.
Koral99 Да я собственно уже почитал фирменные Т.Т.Х. по усилкам NAD.
Например для модели М3 (8Ом в продолжительном режиме, 4Ом в динамическом)
2*180Вт при 8 Ом
2*400Вт при 4 Ом
Lev(RUS) Это говорит о том, что у усилителя ограниченные возможности по напряжению и широкие возможности по току. На практике эти данные особой ценности не имеют, кроме вышеозначеного вывода, по следующей причине:
и даже если цифра верная, всё равно без толку Средний возраст по деревне, ё-маё Добавлено спустя 2 минуты, 23 секунды Хотяя... Если 4ом в "динамическом" режиме... То написана вообще полная глупость чтобы вскружить чьи-то мозги цифрой 400вт.
WTF???*
Lev(RUS) если звук Klipsch понравился, попробуйте связку Klipsch Reference RF5+ Marantz PM7001+ Arcam CD73 думаю будет здорово Добавлено спустя 2 минуты, 15 секунд @RES Monitor Audio Bronze B4 точно не гут... остальные не слышал
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2006 Откуда: г.Сургут
shurik1174 Насчёт цены на Monitor Audio Bronze B4 в 300$ - чистая правда !!! Сам удивился. Поэтому есть возможность взять Monitor Audio Bronze B4 по цене Monitor Audio Bronze B2. Но я так понял оно того не стоит....
Сейчас этот форум просматривают: orffey и гости: 25
