Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1947 • Страница 71 из 98<  1 ... 68  69  70  71  72  73  74 ... 98  >
FAQ по карте Audigy 2 ZS находится здесь.
Audigy 4 (она же Audigy 2 Value) отличается от ZS только невозможностью подключения дополнительных блоков, отсутствием FireWire и поддержкой частоты 44.1 кГц без ресемплинга.
- При активации Bit Accurate Playback во всех режимах для аналогового выхода передискретизация отключается и работает автомат опорной частоты.
- При отключенном Bit Accurate Playback автомат частоты не работает для MME (aka waveOut) и для DirectSound с программным микшированием.
- При отключенном Bit Accurate Playback автомат частоты работает для ASIO (следует выбирать устройство с "24/96" в названии) и DirectSound с аппаратным микшированием, но при условии не использования DSP (см. предпоследний вопрос FAQ по ZS).
- Для корректного воспроизведения по SPDIF необходимо дополнительно выбирать нужную частоту в настройках SPDIF.
Образ диска Audigy 4
Отредактировано куратором: 4e_alex. Дата: 14.07.2007 9:00
Если я не знаю, спросить мне не стыдно!!!!
варлордик писал(а):
Ну и подк окнец еще - она 100% поддерживает ЕАХ4.0 ?...или это вранье ?...
Поддерживает. А зачем вам образ диска? По-моему, кроме дров и Алхимии ничего и не нужно...
Def
ну мне нужны все приблуды мелкие, чтобы они не через Аудиджи Консоль Лаунчер были, а экзэшниками :-[
Добавлено спустя 49 минут, 39 секунд
Def писал(а):
Поддерживает.
а как активировать то ЕАХ 4.0 ?просто Еверест то мне показывает только 1,2 и 3.0...
Наличие дырок на теле не означает, что туда надо что-то засовывать, даже, если это кажется правильным.
варлордик Качай сборку от даниеля, там есть все приблуды самых последних версий (ток кому они нужны?). Ветку полистай и найдёшь ссылку.
Зум
т.е. дрова от даниэля на всту и есть то что я ищу ? там есть не только консоль, а все приблуды причем отдульными экзэшниками ?....
2 ALL А что там с ЕАХ4.0, как мну его вребить то...
варлордик Да, имено они, дрова на любителя, пробуй. Экхзешник там один, но не нужные приблуды можно пропустить во время установки. Непонятно зачем они тебе нужны, ЕАХ4.0 помоему дровах должен быть активирован.
Зум
а чем они на любителя ? есть мниусы какие ?
кури последние 5-6 страниц ветки.
Зум
да не, спс =) мну уже подсказали ;) а в офф. дров дл Audigy 4 (ХП/Виста) поддерживаетьс ЕАХ 4.0 или тока 3.0 ?
Последнии версии оф.дров поддерживают еах4, тут нет никаких сомнений. Это про ХР, а в Висте вообще нет еах и быть не может. Поэтому-то как раз и нужна Alchemy.
Def СПС ;)
Нет образ диска у меня стандартный, не все фишки пашут под Вистой. Сабб я подключил всё клёво, появилась следующая проблема, если кто подскажет в ней буду признателен, найти в инете немогу. Короче описание траблы, есть пять независимых активных калонок 2 стереопары и одна половинка активная, есть сабб хочу сделать 5.1 но центральный канал незнаю как включить подцеплял переходник с 3.5 на 2х3.5 не помогает центра просто нет бегунок есть центрального канала но звук из половинки так и не идёт вернее идёт такой как и на саббуфер. по сюда проблемма как подключить центральный канал??? ПОМОГИТЕ
i9 10900KF@5100
NH-D14
Z490
KFA RTX4070Ti@2940Mgz/12150Mgz
32GB@4000Mgz
Termaltake1.5 KWt
SSD M2 250 + 1TB 4x-Hdd
SB AE-5
AG271QG 165Gz G-Sync
HAF 922
Народ, подскажите, как подключить передние микр/уши к карте. Из передней панели выходит коннектор, в котором 2 ряда по 5 пинов (одного вообще нет), а на карте ведь 10 в один ряд и все есть... К встроенной в мамку Realtek все подключается, распиновка соответствует... Может есть какие-то переходники?!
А если заменить стандартную встроеную ac97 на эту звуковуху - будут ли отличия при прослушке музки и просмотре фильмов на сабе 2-1 top device tde280?
Скажите пожалуйста, риально ли в Vista (Seven) запустить EAX Console и Speaker Colibration а то выкидывает ошибки
DP67BGB3 † Core i3-2100 † 4gb † HD5670 † 2Tb † Win 7 X64 SP1
4e_alex писал(а):
Делаем так: выключаем синхронизацию числа колонок между софтом Creative и виндой, перезагрузка, в винде ставим 5.1, в софте ставим 2/2.1 или наушники, включаем первый режим CMSS. Вуаля - имеем даунмикс 5.1-звука в стерео с HRTF.
а как такое на Висте провернуть никто не в курсе?
там галки выключения синхронизации колонок в панели управления просто нету....
386SX -> 486DX2 -> Cel433 -> Cel533 -> Cel633 -> PIII800 -> AXP 2600+ -> A64 3000+ -> C2D E4300 -> E7200 -> Q9500
присоединяюсь к вопросу
как подключить переднюю панель системника к данной звуковухе.К какому конкретно коннектору на звуковухе воткнуть "уши" и "микрофон"
Всем доброго времени суток.
У меня проблема. Прикупил Audigy 4, поставил драйвера KX. Звучание музыки отличное, а вот в играх(UT2004, GTA4) ужас полнейший, как в танке глухо. Сославшись на KX дрова, поставил SBAX_PCDRV_LB_2_18_0001.exe, проблема не исчезла. Далее поставил SBAX_WBUP2_LB_2_09_0016.exe, тоже самое. Родные драйвера с диска не ставил пока.
Может кто встречался с такой проблемой, подскажите в чем проблема?
Зачем тебе от КХ?
От диниеля самое то что надо, и музыка и игры, все работает отлично.
С диска мне не понравилось как саб работает, больно глубокий бас получается.
mitay63
Спасибо за внимание, а я что то слышал про сборку даниэля всю тему просмотрел никак не могу найти(
Реально нормально работающие драйвера для (пофиксинные Emu10kx DSP): под Windows 7 Seven
- Audigy
- Audigy 2
- Audigy 2 ZS
- Audigy 4
Download
источник: ru-board
Последний раз редактировалось DeathMan2k4 21.02.2009 11:36, всего редактировалось 1 раз.
