Main Character
FAQ находится на второй странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать. Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом Xonar вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
Последний раз редактировалось DigiMakc 11.04.2012 22:09, всего редактировалось 13 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2013 Фото: 4
Tem4uck писал(а):
я слушаю рок звук какой-то грязный
Сказка кончилась. В роке хорошие записи не норма, а исключение, причем чем выше у тебя будет класс системы, тем меньше будет хороших по качеству записей. По моими наблюдением из последних классных записей которые у меня есть, это - OSI - Fire Make Thunder аж 2012 года!
ASUS XONAR DS При подключении на переднюю панель наушников - вывод звука переходит полностью на наушники. При отключении наушников из передней панели звук не переключается обратно на колонки (заднюю панель) 1) Можно ли одним батником совершать эту операцию вручную? 2) Ключом реестра? 3) Невирусной программой?
В роке слушать нужно не звук, а музыку, которой в последнее время почти нет.
Asus Xonar DG - крашится Skype при перезагрузке системы. Пробовал разные ОС - Win7-64 и Win10-64, драйвера как родные, так и unixonar. Везде одно и тоже - если скайп запущен, то при перезагрузке вылазит ошибка, что skype выполнил недопустимую операцию и будет закрыт.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2004 Откуда: Брянск Фото: 2
Господа, на одном ютуб канале хотят сделать видео обзор на одну из карт Асус. Соответственно переживают за овощи и прочие массы от людей в теме. Поэтому просьба от обзорщика - оценить тест и сказать своё "фи". Или не оценивать текст и сказать своё "фи". Текст под спойлером.
Практически любой обзор о ASUS зонар фибес сделан с рекламным окрасом. И правда тут все впечатляет и именитый бренд и именитая ROG серия. Продукт имиджевый. Но мы предлагаем вам обзор в котором докопались до сути.
Несмотря на 7,1 в названии эта карта к большому сожалению не для многокональных колонок. Потому что, так до конца и не убрали глюк связанный с тем, что каналы вдруг могут поменяться местами. Внешний пульт не может управлять саттелитами. А эквалайзер не работает должным образом. Эта звуковая карта для наушников! Причем стерео.. Ведь если разобраться чтобы облегчить себе задачу в том чтобы стать успешным геймером недостаточно мощного компьютера, отличного монитора, суперских мыши и клавы. Даже прямые руки, ловкость и реакция пилота гонки формулы 1. Чтобы убивать врагов на карте нужно их слышать. Слышать как они к вам приближаются чтобы быть готовыми нанести смертельный удар. И идеально для этого подойдут только наушники. Вот такой в этом смысл - игровая звуковая карта требует геймерский подход и наушники. И наушники нужно не абы какие, а очень качественные типа Sennheiser g4me zero (Синхайсе гейм зиро). Диапазон звучания 10 Гц - 26 тысяч Гц. Импеданс 150 Ом. Зонар фибес как раз раскачают такие уши и подобные высокоомные - вплоть до 600 Ом! По отзывам реальных владельцев звук первоклассный, чистый, детальный. Нет маркетинговой 7.1 и 5.1 канальности, но это тот случай когда стерео настолько изумительное, что дает вам понять где находится ваш противник. Естественно, вам нужно произвести грамотную настройку. Наушники подключить к пульту. В софте выбрать пресет HI-FI. Все постпроцессоры дсп отключаются, звук идёт без примесей. частоту дискретизации ставь максимальную 192 кГц. Кстати, в этом выигрыш от конкурирующих решений от Creative. Далее лезем в настройки Windows. В нашем случае Windows 10. Панель управления, звук. Выбираем устройством по умолчанию Asus зонар. Далее свойства, дополнительно. Ставим максимальную частоту дискретизации 192 кГц / 24 бит. Ну и все практически готово. Для прослушивания музыки рекомендуется использовать проигрыватель Foobar2000 и его тоже нужно настроить. Захотите узнать как - спросите меня об этом под видео. Фибес использует звуковой процессор CMI 8788DH Oxygen Express, выпущенный компанией C-Media. Данный чип впервые поддерживает интерфейс PCI Express в "родном" режиме, поэтому звуковой карте не требуется использовать мост PCI. Звуковая карта заключена в ЭМИ-экран, который предотвращает проникновение электрического шума в аналоговый звуковой тракт карт от компонентов компьютера и в обратном направлении. Помимо экрана есть дополнительная защита. Между слоями с цифровыми сигналами и линиями питания присутствует ещё два слоя, задерживающих помехи, и только затем идёт слой с аналоговыми сигналами. В левой верхней части печатной платы можно заметить блок усиления наушников TPA6120A2. Он позволяет выставлять разные настройки усиления, в том числе и "прокачивать" наушники с сопротивлением до 600 Ом. Рядом располагается цифро-аналоговый преобразователь PCM1796 от Burr-Brown в двойном количестве. Используется качественный ЦАП PCM 1792A, а в качестве рабочего усилителя ASUS выбрала JRC NJM2114. Питание как у видеокарты - 6 штырьковое. Соотношение сигнал/шум одно из самых лучших - до 127 дБ. Конденсаторы используемые в начинке японские. Есть позолота на джеках, но она не для повышения качества сигнала, а чтобы пользователь статическим электричеством не ударил по карте. Ну и против коррозии в том числе. Несомненно порадовала независимая настройка входного и выходных сигналов с разными частотами. То есть если на входе 16\44, то в настройках вывода спокойно можно ставить 24\192 кГц. Фибес можно было бы использовать для профессиональной работы со звуком, но на ней нет необходимых интерфейсов. Карточка затачивалась исключительно для геймера. Впрочем, естественно посмотреть кино и послушать музыку тоже можно сделать на ура. Поддержка стандарта Dolby Home Theater v4 "оживляет" низкокачественный звук mp3 и различных фильмов. Гнёзда выхода наушников и входа микрофона ASUS подсветила соответствующим светодиодами, так что даже в условиях скудного освещения (например, когда системный блок располагается под столом) вы сможете легко найти нужные разъемы сзади ПК. Помимо гнезд для 7,1 канального подключения есть цифровой выход SPDIF. Блок управления подключается кабелем напрямую к звуковой карте, занимая три разъема: выхода для наушников, входа микрофона и порта, специально предназначенного для блока управления. На пульте ДУ есть только ручка контроля громкости, все другие функции выполняются в драйвере. Еще отметим, что блок имеет встроенный микрофон. Можно воспользоваться им, если наушники и, скажем вебкамера не имеют оного. Простым нажатием на колёсико регулировки громкости можно полностью выключить микрофон. Мы, к сожалению не располагаем должной аппаратурой, чтобы записать качество звучания от звуковой карты. Но мы можем поделится своими впечатлениями. В сравнении с встроенным звуком, звук от зонар фибес в разы чище, сильнее, с воспроизведением многих мелких деталей. В сравнении с звуковыми картами классом пониже звук ярче. Ну и что у нас в итоге? Одна из лучших звуковых карт в мире для высокоомных стереонаушников. К сожалению, не идеал для многоканальной акустики. Сейчас у ASUS вышли более крутые модели и мы будем рады их рассмотреть.
_________________ Демократия она в аду, а в раю потому и рай, что там царствие.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2008 Откуда: РФ Фото: 4
XAM Вы просто повторили всю маркетинговую шелуху, где "докапывание до сути"? Собственно, лишний раз доказали, что на ютуб за обзорами железок ходить не надо.
Main Character
С русским языком вообще полная беда. Полно незакрытых оборотов и вообще висящих в воздухе предложений типа "Даже прямые руки, ловкость и реакция пилота гонки формулы 1".
Ааа....
1. вранье 2. у этой серии ЦАП при повышении частоты заметно падают характеристики
Обзор виртуальный?
Вранье
О как...
Чего-чего?
Еще у нее хромой ASIO, с дикими задержками и без мультиклиента.
По хорошему нужно просто все стереть и больше не связываться с обзорами неизвестного железа.
_________________ Исследования показывают, что хранить лестницу в доме опаснее, чем ружье. Поэтому у меня 10 ружей, на случай, если какой-нибудь псих попытается протащить лестницу.
