Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28716 • Страница 702 из 1436<  1 ... 699  700  701  702  703  704  705 ... 1436  >
Advanced guest
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
techies, MiniAlex
Попробуйте крутануть частоту дискретизации в виндовс на 44.1, у меня нечто подобное на титаниуме, правда при других обстоятельствах.
стоит и так 44.1 ,кстати заметил если фильмы не через mpc смотреть ,то такой проблемы не возникает
в общем не совсем понятно почистил переставил дрова пока не ставишь Creative Console Launche все работает и переключение режима и подключение отключение наушников в общем все ок, но как только поставишь Creative Console Launche все как отрубило подключаешь или отключаешь наушник или меняешь режим все звука нет
Добавлено спустя 1 час 2 минуты 29 секунд:
полазив еще чуток понял что звук пропадает только если эта сама Creative Console Launche открыта если она закрыта вроде бы все работает
shurikits
Ну вот минус геморой, а говорил невезучий. :-)
так это ж тоже не вариант переключать то режимы из Creative Audio Control Panel не очень то и удобно((
shurikits,
а у меня с Creative Console Launcher все работает теперь.
Lexx_l писал(а):
shurikits,
наверное проблема в том что у меня мать sabertooth p67 ((
shurikits,
возможно, в теме обсуждения материнки, 3 человека жалуются на продание звука.
Lexx_l писал(а):
shurikits,
Там вороде про PCI говорят
имеется Creative X-Fi Titanium, колонки 2.0 и постоянно включенные наушники на Front Panel. Как сделать чтобы после перезагрузки драйвер запоминал в настройка по-умолчанию колонки, и не сбрасывался в "наушники" ?
Добавлено спустя 59 минут 57 секунд:
и еще как отключить постоянную работу микрофона? на реалтек вроде такого не было, чтобы микрофон постоянно был активен
Переустановил винду. Сейчас стоит win xp x32. Есть звуковая карта Creative но не могу поставить дрова, даже те, что идут на оригинальном диске не устанавливаются. Система карту видит, но при попытке установить драйвер выскакивает сообщение Setup is unable to detect a supported product on your system. Please ensure that your product is properly installed before running this Setup program. Setup will exit.
В диспетчере устройств 2 неопознанных устройства:
Аудиоустройство на шине High Definition Audio
Код устройства: HDAUDIO\FUNC_01&VEN_1002&DEV_AA01&SUBSYS_00AA0100&REV_1001\5&7FA5BF8&0&0001
Мультимедиа аудиоконтроллер
Код устройства: PCI\VEN_1102&DEV_0007&SUBSYS_00121102&REV_00\4&1E9CC10&0&08F0
Стандартную встроенную звуковую карту я отключил в биосе.
на 1 вопрос:
на 2 вопрос:
Отчёт о проделанной работе по собственной проблеме:
Добавлено: 19.01.2011 17:56 карта SB X-Fi Extreme Gamer - перенесена в новый комп-(конфиг в профиле: Gygabyte MA790fxt-ud5p, Phenom X4_965, 2GbHynix*4, ATI_5850, Win7*64). Обнаружение треска-писка-визга при игре в СТАЛКЕР(непостоянно, эпизодически), потом отвалился левый канал на мультимедийных колонках и наконец была обнаружена пружина от корпуса, лежавшая на звуковой плате (Скорее всего совпало с установкой версии драйверов от 2010года) - Сменил колонки. Более аудиоглюков почти не было - комп перенесён в другую комнату и на ИБП.
Зато появился и растёт по частоте новый трабл: Обычный запуск Винды (W7Prof*64)>Звук привествия "нарублен" треском-щелчками-паузами-"бдыщ'ами>все звуки далее такого же качества, и системные -тоже
=- при этом DPC Latency=не более 200>перезапуск Винды тут же>ВСЁ нормально звучит проверяется и работает на протяжении хоть недели-хоть 3 дней = нормальная работа в любую перезарузку.>Далее опять>Переставлял дрова, менял слоты PCI,удалил весь креатив и накатил сборку от ув. 4e_alex >всё тоже самое>
Один месяц танцев с бубном и 4 месяца беспроблемной работы:
Проблема решена полным удалением всего Creative-софта и драйверов, переустановкой устройства из диспетчера задач с чисткой реестра, установкой сборки от 4e_alex - без драйверов и последующей установкой более старой версии драйверов от 2009 года.
P.S. Задержка с отчётом была связана с длительными(и безуспешными) попытками избавиться от заиканий звука Fallout3 в режиме VATS. Любые измненения чего-либо, в том числе ковыряние Creative Alchemy - ни к чему не привели - ну не дружит именно эта игруля с Семёркой и моей картой.
Фото: 5
Lexx_l картинок не видно :(
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
Advanced guest
Prorp
Проблема как обычно ищется не там. Копать надо драйвера на ДРУГОЕ железо. И софт от производителей этого железа тоже не забыть, удалить.
Так как быть? Драйвера не ставятся.
shurikits
Аналогичная проблема, пропадает звук.
Asus P8P67. Попробую биос 1700тый поставить... Бесит это уже.
Если твой компьютер работает нормально, но охота просто так поковыряться - лучше не надо. ;-D
вопрос: при заходе в игру bfbc2 играет заставка появляется меню и звук пропадает.,надо ли её добавлять в ALchemy?плата XtremeGamer проги с диска, драйвер 2.18.0015 с сайта. везде всё работает.осталось2 дня по мани- бэк.спасибо!
может не много в тему...но относится к звуковой карте(щас сменил мать pci-e express X1)маленький слот(для звуковой карты)моя теперь туда не встанет,из охлаждения!звуковая Creative X-Fi titanium(а на материнском кодеке звука)не нравится мне сидеть,можно ли использывать pci-e x8(для видюхи которая преднозначенна)в нее если поставить звуковую(будет ли она работать?)и будут ли какие проблемы?
Intel i7 7700K,msi Z270 Gaming M5,Noctua NH-D14,Msi 2080 super gaming x trio,chieftec cft-1200G-DF,16 гб hyper X 2400мгц
Ура, получилось избавиться от хрипения в левом канале. Решение оказалось простым и наткнулся на него случайно, когда переключил конфигурацию колонок с 2.1 на наушники, звук стал чистым, посмотрел на громкость и заметил что громкость снизилась, тогда я переключился опять на 2.1 понизил громкость ниже 87% по умолчанию и о чудо рипение пропало (в общем выше 53% громкость поднимать нельзя появляется рипение). Может кому-нибудь пригодится!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
