Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16815 • Страница 702 из 841 • <  1 ... 699  700  701  702  703  704  705 ... 841  >
Пожиратель железа
В данной ветке идёт обсуждение ряда спорных вопросов касательно Hi-Fi сетапов: влияние (или не влияние) кабелей на звук, фазировка кабеля питания, CD-R против "белого" лицензионного аудио диска, эффект "прогрева" и т.п. Здесь же ведётся обсуждение тематической литературы, схемотехники аппаратуры и прочего, кроме случаев практической работы (это в "Самоделки").
Переход на личности здесь особенно строго запрещён. Оскорбления, советы в стиле "сходить к доктору" или "учи матчасть, приходи сюда потом" будут наказываться.
Фото: 27
Неожиданно. Поменял на Ояйдв Цунами вилки/ложки с Wattgate 320/360 на IeGo 8075-Rh. Столько верха накидало, что я аж озадачился. Прям черезчур светло. Цунами стоял на цапе. Денек пожил с этим, перекунул местами Ояйд и SEAC-7000 между цапом и Шиитом Лир. О, так на мой ух норм. Железо прорисовано лучше, бас собранней и рельёфней. Это то, что явно бросается в глаза, более детально не хочу формулировать, много времени между переключением прошло
Все проблемы не от незнания, а от ошибочной уверенности в собственном знании /Марк Твен/
Фото: 27
Всё, беспредел с накидыванием верха закончен. Выровнялся. Вернул обратно. С SEAC на цапе как-то больно уж чистенько. Если дойдут руки соберу на выходный Фуджизаразу CV 3C. Конструкция - полный треш. Сечение 5,5 при этом жил штук 8. Заказал специально пару Т-образных торксов на 8 и 9, а то мой отвёрточкой с карликовыми битам такое чёрта в два затянешь, тут рычаг нужен. Кстати на еБее есть Fujikura в экране и стоит она уже не 20 баков, а 75
Фото: 243
Конструкция превосходная: семь полированных проволок диаметром 1мм, заключенных в толстый полиэтилен, свитых с расчитанным шагом, и помещенных а ПВХ оболочку с наполнителем из бумаги или синтетической пленки. Кабелю требуется прогрев часов 50...100. Первые впечатления будут ужасные))) Но потом нирвана)))
Фото: 27
Kryloff писал(а):
Первые впечатлегия будут ужасные))) Но потом нирвана)))
Отсутствие экрана настораживает. Так же настораживает толщина жил, не понятно в какой силой их надо затягивать, потому и Т-образные торксы взял, рычаг.
Ватттгейтовские вилки готовы к любым экспериментам. На прогрев могу на саб воткнуть, неделю поработают, делов-то. Да хоть упс можно подключить.
Фото: 241
MaxA писал(а):
Фуджизаразу CV 3C
приносил мне суперюзер на Иего и Мартин кайзер - так себе кабель, простой, образы большие, разрешения мало, и низ подрезает. Мой ввнг не хуже играет на легранд вилке) Могами и Канаре в той же категории.
И они все исключительно под уси.
AMD - Ave Mater Dei (лат.)
Последний раз редактировалось (AMD)OPTERON 25.08.2021 13:05, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 27
(AMD)OPTERON
Шнурок есть, свободные вилки тоже, попробуем, Г-образные торксы на 8 и 9 с рычагом приедут завтра. Надо еще Acrolink 7Т-P4030 попробовать по свободе, шо-то народ там сс*т кипятком
Фото: 243
Та, которая 5,5 скорее для усилителей, да. А вот 3,5 прекрасно работает на цапе и преде, очень прозрачно и обьемно.
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Тебе же нельзя верить, это давно известно))
Фото: 27
Мой ввнг
Это хто?
Так в леграндовской вилку особо жирный шнурок не впихнёшь.
Я вот как раз заказывал на сборку Oyaide Tunami Terzo V2, завтра приедет, с одной стороны угловые Нютрики, они максимум под 8мм, шнурок 8,8. Пришлось юбку сверлом 9,5 растачивать.
Так это межблок, что уж там говорить о сетевиках? 15 вообще нормально
Уважаемые, а чем вы проверяете, работает ли репитерная функция DTV underscan у ресивера (это поддержка компьютерного сигнала точка в точку для всех разрешений из E-EDID, зависящая от того, как реализована поддержка HDMI, да и вообще разных звуковых форматов в конкретном ресивере) и вообще, поддерживается ли она? Хочу убедиться, что ресом принимается и далее выдаётся оригинальный приличный звук в качестве до 7.1 192kHz/24bit, а не нечто пере_down/up_сэмплированное.
(не уверен, в тему топика данный вопрос или нет)
14900KF(P62-58E47R52) Apex z790Encore Kingbank 2x24GB_8200cl32-48-48-2T Optane 5801X+960Pro+2x960Evo+5xSSD Palit5090Gamerock ASUS_PG278Q Pimax_8KX CM_HAF_X Win11x64
Фото: 27
Сборка закончена: 2 х Oyaide Tunami Terzo V2 1,5м, оконцовка: угловые Нютрики + Wireworld RCAM 11
Фото: 243
MaxA писал(а):
Wireworld RCAM 11
Хорошие по звуку, должны быть.
Так это же не XLR и не стерео 6.3, какой же там хороший звук?
Фото: 243
А какой он тогда? Плохой?
Фото: 3
А в чём смысл такого? Импедансы же разные у XLR и RCA. И вообще оно электрически не совместимо.... Как оно работает? Или просто такой убогий входной разъём XLR, который вовсе не XLR ?
Когда что-то любишь, жизнь кладёшь чтобы это понять.
Фото: 243
Щас будет спич про заземление, и откуда оно берется. Вчера специально прогулялся по большому частному сектору, и поразглядывал все эти опоры, провода и трансформаторные подстанции (ТС). Так вот, распределение электроэнергии происходит следующим образом. В район заходит ЛЭП 10кВ, состоящая из трех проводов, то есть нейтрали на ней нет. Эта ЛЭП 10кВ проходит через весь район, и запитывает несколько ТП, которые понижают до 0,4кВ. А вот от самих ТП по району уже расходятся четырех проводные линии, где три фазы и нейтраль, которая является глухозаземленной вторичной обмоткой трансформатора. По сути на каждой ТП выполнено обычное типовое заземление по установленной конструкции. Дальше идет раздача электричества на домохозяйства: около дома ставится опора, до нее прокидывается СИП 2х16 или 4х16 (если три фазы и 15кВт одобрено), на опоре висит счетчик, а от счетчика уже уходит в дом тем же СИП. А теперь самое интнресное: на каждой такой абонентской опоре выполнено заземление рабочей нейтрали, то есть сверху по столбу спускается алюминиевый провод, соедияющийся с забитой в землю стальной полосой, а наверху этот провод соединяется с рабочей нейтралью. То есть, фактически, по новым правилам в месте ответвления линии 0,4кВ на домохозяйство должно выполняться дополнительное заземление рабочей нейтрали.
Если у вас в хате проводка выполнена тремя проводами, то соединив шину проводников PE с рабочей нейтралью до коммутационных приборов (то есть до входного пакетника) Вы получите вполне себе нормальное заземление.
По непроверенным данным в новостройках выполняют систему TN-S, подразумевающую подвод к дому не четырьмя, а пятью проводниками с отдельным PE.
Фото: 3
Вау.
Kryloff :roll: какие открытия дальше будут? Что у автомобиля 4 колеса? Щас ещё так логически допрешь, что розетку можно занулить и ты получишь работающее (для аппаратуры) заземление.
Ну такой. Мультимедиа.
Фото: 243
Розетку нельзя занулить, ПУЭ запрещает. Допускается соединение PE с N до коммутационных приборов, то есть разрыв PEN не допускается.
А теперь поговорим про разницу в качестве питания между частным домом, и многоквартирным домом. Как я говорил выше, в частном доме так или иначе есть реальное заземление, пускай и соединенное с домашней сетью довольно длинным проводом (20...50м). Ну и главный плюс в том, что до соседа очень далеко, буквально сотни метров проводов, поэтому помехи от его приборов сильно ослабленные, а PEN в приципе вообще чистый, так как часто заземлен. То есть, при наличии хорошей ТП и отсутствии перекоса по фазам, это почти идеальный случай.
Теперь, что происходит в многоквартирном доме. Возьмем свженький каркасно монолитный клоповник на 14 этажей, где по 7 квартир на этаже, то есть итого 98 потребителей, плотно упакованных в одном месте. В таком случае длина проводки между потребителями будет составлять буквально 5...15 метров, то есть PEN будет настолько изгажен, что пользы от подключения к нему не видно, кроме как снять потенциал с корпуса. Плюс вай фай в каждой квартире и сотовая связь. О каком качестве звука можно говорить в такой обстановке?
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
А чем плох мультимедиа? Ты же слушаешь его и радуешься.
Фото: 3
Радости мало.
Ну да, и правда.
Тебе какие-то вшивые правила и огромные сложности из за них, или звук быстро и бесплатно?)) Ничего не будет, если "случайно" не поменяешь с вводного автомата фазу и ноль на шины местами.
Помехи никак от расстояния не зависят. И гадится не ноль и не заземление, а фаза.
Ты же выше писал, что N всегда заземлен. Что случилось?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
