Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28716 • Страница 703 из 1436<  1 ... 700  701  702  703  704  705  706 ... 1436  >
Advanced guest
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
Фото: 5
oxygen89 :roll:
еще раз и понятно...
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
Фото: 83
PhenixN70 писал(а):
Ура, получилось избавиться от хрипения в левом канале. Решение оказалось простым и наткнулся на него случайно, когда переключил конфигурацию колонок с 2.1 на наушники, звук стал чистым, посмотрел на громкость и заметил что громкость снизилась, тогда я переключился опять на 2.1 понизил громкость ниже 87% по умолчанию и о чудо рипение пропало (в общем выше 53% громкость поднимать нельзя появляется рипение). Может кому-нибудь пригодится!
через пуск ищи зеленую иконку с тестолитом - Creative Audio Control Panel - с адресом C:\Program Files\Creative\Sound Blaster X-Fi\AudioCS\CTAudCS.exe - гдето там, сброс всех настроек на дефолт
Всем добрый день , вопрос такой - можно ли как то распаралелить звук на 2-а потока с миниджека ? (На телек и на наушники) Или может другой способ какой есть , а то пока ребёнок за компом , телек не посмотришь .. :-( Карта Сreative Extreme Gamer H-FI
I7 13700KF Asus TUF Gaming Z790-Plus WiFi
LianLI 360
Kingston Fury KF564C32-16 32 ГБ 6400
Palit RTX4080 GameRockOC 16Gb
Seasonic PRIME Gold 850 W
oxygen89какой то набор букв...
BigOblom
проверить контакты на наличие пыли, проверить насколько точно карта вошла в слот.
был такой расплав мозга от креатив в личном опыте
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
oxygen89 писал(а):
можно ли использывать pci-e x8
а попробовать сложно? дело пары тройки минут
Человек не может быть доволен жизнью, если он недоволен собой
Если так сделать, появляется рипение. Я так подозреваю, что в карте есть встроенный усилитель звука, который задействуется при повышении громкости выше 53%, возможно с ним какие-то проблемы.
Фото: 7
Имеется карта Elite pro, работала без нареканий долго и уверенно. вчера включаю комп и..... внешний блок работает частично. индикатор питания работает, пульт понимает, если на компе включать функции то индикаторы загораются НО на самом блоке не работает ни один регулятор, включение и выключение звука работает а регулировка нет. втыкая наушники слышен один щелчек хотя раньше вроде было два и система не переключается на наушники а все так же показывает что подключены колонки
звуковуху вытаскивал внешний блок отключал все собирал ни чего не изменилось. удалил весь софт и дрова установил заново без результатно (((
куда копать что еще смотреть?
Ryzen 5 3600\ ASUS TUF B450M-Pro Gaming\ Radeon RX Vega 56 8GB\ Crucial Ballistix SportLT (2x 16 GB)\ SSD Nwme A-DATA ASX8200PNP-512GT-C\ mATX+СВО
как добавить игру в алхимию ,если она в стиме? фир2- C:\Program Files\Steam\SteamApps\common\fear2-ставил и в папку и в подпапку и в сам стим- в игре разницы нет. уверен настройки креатива правильные, потому как кондемнед и рейнбоу сикс вегас2 отлично заработали. неужели фир2 неподдерживает еакс, в первой части кажись еакс был. причем в dsoundlog пишет-
Using Native OpenAL Renderer без ошибок. а также дэд спейс 1 и 2 не могу привинтить -если ставлю через алхимию , то в игре звук просто пропадает. или у спейсов свои звуковые фишки и алхимия что мертвому припарка. пробовал менять значения buffers, duration- бесполезно. токо если ответ, то попрощщще-с алхимией разбирался неделю :roll: (читал ветку и ссылки). спасибо.
Nimezidaа что не понятного, звуковая карта creative x-fi titanium(вставляется токо в pci-experes(X1)маленький слот)спрашиваю.. можно ли поставить в слов для видюхи(Х8)
просто не много из за запятых не правильно выразил мысль...(как будто суть не понятно,о чем имею ввиду)а там не обычного, нечего не писал
Intel i7 7700K,msi Z270 Gaming M5,Noctua NH-D14,Msi 2080 super gaming x trio,chieftec cft-1200G-DF,16 гб hyper X 2400мгц
У меня она стоит в x16
Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746
-= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
Фото: 83
паралелить это 2 разных потока ? только если в софт-плеерах назначить разные пары выходов из набора 7.1, если в плеере есть выбор асио то можно так :
1 - http://people.overclockers.ru/lionstas/record1 - Audio Creation, вкладки Multi Channel Wave и ASIO, включить Rear L/R выключить Front L/R, наверху сохранить как пресет, выбрать 4.0 в креативоской панели
3 - foobar2000 - Move stereo to rear channels - Foobar2000, отправляет сигнал с фронта на тыл, сигнал на фронт не подается
* - CMSS-3D > Stereo Surround - копирует сигнал на все каналы без вмешательств, ползунок регулирует баланс громкости передних и задних каналов.
чойто ? а если после сброса, заново настроить вкладки ?
Привет всем.
Проблема такая. Имею обычный HDD на котором стоит система и SSD от Intel на котором так же стоит система. Win7 x64.
Когда мне нужно поработать с видео, я подключаю обычный HDD, когда мне нужно поиграть в игры - я подключаю SSD.
Недавно установил SB X-Fi Extreme Audio, там, где у меня обычный HDD, скачал дрова с инета (с картой не было), автоапдейт все сделал и все работает.
При подключении SSD с системой и повторении всех манипуляций возникла проблема:
Что мне нужно сделать, чтоб победить проблему ?
..."И увидел я новое небо и новую землю; ибо прежнее небо и прежняя земля миновали"...
писал 4 поста выше. такой список нашел http://connect.creativelabs.com/openal/ ... Games.aspx . не вижу здесь dead space 1,2, fear2, bfbc2-что можно сделать для обьемного звучания в этих играх . просто -где галочку поставить, что вкл. или откл. в настройках и в консоли икс фай геймер pci. win7 32.
Advanced guest
Первый DS использовал DS, к нему Alchemy с дефолтными параметрами. Хотя почему-то не у всех пашет. FEAR 2 изначально правильно позиционирует с помощью карты, ничего делать не надо.
ministry19
Этот список не обновлялся три года)
у меня в дэд спейс 1 и 2(не стим версии) плюс алхимия звука нет совсем, но забью на это -настрою как смогу-вроде и так ничего. а вот фир2 просто нечто(никакой) -никакого обьема даже близко нет да и вобще глухой и ненасыщенный. может из за стима. более важно в батле бэд компани2( не стим) настроить , ну в мульте чтоб с тыла никто не удивил :old_smile: .ну вобще для лучшего ориентирования. как правильно выставить в батле . думаю игроки в батлу имеющие икс фай здесь есть.
Поставил Creative X-Fi Platinum Fatal1ty Champ1on Series на профильную систему, поимел те же проблемы, что и на старой Audigy SE, т.е. оооочень тихий звук, только теперь фронты - тихо, центр и задний правый - громко, но с дикими искажениями, хрипами и надрывным треском, левый задний тихо, как фронты. Перед установкой сделал архив системы, ставил дрова от 4e_alex и способом со страницы http://audiophilesoft.ucoz.ua/publ/soft ... 7/4-1-0-65 - результат одинаков, правда в последнем случае ставится меньше софта. Куда копать, ума не приложу...
Ryzen 7 7800x3d, MSI X670E GAMING PLUS WIFI, RTX 5080 GamingPro 16 Gb, KF556C40BBK2-32
Статус: В сети
В BC2 OpenAL, причем судя по форумам там звук в отличии от старых батл, поддерживающих фишки креативовских карточек, сделан в угоду пользователей встроенного звука (типо у всех должен быть одинаково плохой объемный звук) и если впереди/сзади еще можно различить то впереди-снизу\сзади-вверху уже проблематично.
Advanced guest
Слышимость 3D сильно зависит от акустики. Еще там не должен быть отключен APO (http://images.people.overclockers.ru/198719.png должна быть снята). Ну да в принципе пофиг, игра на полраза.
спасибо за ответы. для фир2 галочку apo не снимал-попробую. второй раз прохожу, пройду и отдам кому нибудь-так себе игрушка.
Сейчас этот форум просматривают: pgvin и гости: 14
