Advanced guest
Статус: Не в сети Регистрация: 10.08.2006 Откуда: Zimbabwe Фото: 13
Подскажите пожалуйста, такой риторический и нубский вопрос возник: Имеется X-Fi Titaniume + GigaWorks S750 (7.1), скажем есть музыкальный файл mp3, я так понял звук будет 2хканальный? Как сделать так что бы эта песня проигрывалась во всех 7 колонках? (плеер Winamp) Будет звук во всех 7 колонках играть только при включенном CMSS-3D? Т.е получается эмуляция 2х каналов в 7, я правильно понял? Так же имеется фильм с 6.1 или 7.1 каналами, при просмотре(проигрыватель HC-MPC) у меня есть звук во всех 5 колонках, а вот в двух боковых звука нет, как это лечить?(CMSS-3D включено) Как вообще добиться чистого звука и воспроизведении во всех 7 колонках одновременно при условии что исходник(видео дорожка имеет 6.1-7.1канальный звук) и что музыка mp3 стерео? Может кто объяснит на примере, как вообще должен воспроизводиться звук на моей системе (X-Fi Titaniume + GigaWorks S750 (7.1)
Статус: Не в сети Регистрация: 03.07.2010 Откуда: Нижний Новгород
я тоже раньше проверял и с алхимией не было звука в дед спэйсе 2
Потому что там с большущей вероятностью xaudio2. Что в первом - хз, может тот же xaudio2, либо xaudio под бокс и ds под вин. И ест-нно алхемия не знает что ей перехватывать, там почти все функции ей не знакомы)
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2008 Откуда: ссср
с фир2 решил проблему удалением игры с компа-взамен установил фир3, нормальный звук. а в батле буду просто по очереди ставить режимы-настройки( с включенным APO и выключенным) и играть ,вычисляя наслух нужные мне эффекты( обьем, позиционирование).
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2005 Откуда: НабережныеЧелны
oxygen89 писал(а):
Nimezidaа что не понятного, звуковая карта creative x-fi titanium(вставляется токо в pci-experes(X1)маленький слот)спрашиваю.. можно ли поставить в слов для видюхи(Х8)
просто не много из за запятых не правильно выразил мысль...(как будто суть не понятно,о чем имею ввиду)а там не обычного, нечего не писал
не мне одному было не понятно что ты там написал, вот и переспросил. Твой вопрос уже изжевали мильон раз! Вставить можно, работать будет 50/50 - либо заработает в этом слоту, либо нет. Все зависит от мат.платы. Лично у меня работает.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2008 Откуда: Samara Фото: 0
Говорят, что XFTI_PCDRVBETA_US_2_17_0008A исправляют проблему пропадания звука на Titanium картах на P67, на на Titanium HD и дровах XFRL_PCDRVBETA_US_3_00_1006 проблема осталась.
_________________ Если твой компьютер работает нормально, но охота просто так поковыряться - лучше не надо. ;-D
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2010 Откуда: Украина
Есть вопрос терзающий душу- короче у меня звуковуха Creative SB Audigy SE с модифицироваными дровами от Даниеля, стоит ли обновлятся на звуковую карту Creative Sound Blaster X-Fi Titanium ??? Да ,забыл, у меня Акустика Edifier DA5000 Pro Black. Уже неделю лажу по инету. У друга звуковая Asus Xonar D1 , так мне не нравится звук- с колонок идёт звук чистый ,но одни высокие частоты, а субвуфера низы одни,с колонок сухо, не жизнено,без глубины как то. И такой контраст получеется там верха , а вдругом месте одни низа.Почитал отзывы ,получеется в Асусах в звуковухах на всех так. Вот я и думаю если стот переходить то только на Креатив. стоит ли обновлятся на звуковую карту Creative Sound Blaster X-Fi Titanium.???
Статус: Не в сети Регистрация: 23.04.2011 Откуда: Владивосток Фото: 13
Такая проблема при попытке пустить игры через Creative ALchemy, точнее через OpenAL - копирую в папку с игрой dsound.dll и dsound.ini, запускаю игру и в логе вижу:
Loaded X:\Nexus - The Jupiter Incident\DSOUND.ini Native Device not default Using Creative Software 3D Library
Точно такой же лог в играх: Assassin's Creed II, Assassin's Creed Brotherhood, Dungeon Siege III, Mass Effect 2. В Aliens vs Predator все как надо:
Loaded X:\Aliens vs Predator\DSOUND.ini Using Native OpenAL Renderer
А вот в Red Faction Armageddon, так же как в Aliens vs Predator в логе только в главном меню, после начала игры в лог добавляется еще 1 строка:
Loaded X:\Red Faction Armageddon\DSOUND.ini Using Native OpenAL Renderer Native Device not default
Звук - Creative X-Fi Xtreme Gamer, ОС - Win7 x64, драйвер официальный от creative, последняя beta. Вопросы:
Что значит Native Device not default ? Как сделать звуковуху этим устройством по умолчанию ? Игры с FMOD совместимы с OpenAL или сразу работают напрямую со звуковой картой, или только через windows программно ?
Всем доброго времени суток. Парни, есть звуковуха Creative "X-Fi Xtreme Gamer" SB0730. Дело в том, что когда играешь по сети и говоришь при этом по скайпу, тем, кто в "конфе" слышно все, что слышит обладатель этой карты. Перепробовали все, ничего не помогает (ползунок "What you Hear" тоже не помогает). Кто-нибудь сталкивался с подобным? P.S. Прошу сильно не пинать за, возможно, ламерский вопрос. Спасибо и удачи всем.
_________________ 1. Gigabyte Z87-UD5H, I-7 4770K@4300, Intel HD-1600, Chiftec 700 W. 2. Asus P5E3 Deluxe, Core2Quad Q9300@3375, XFX 8800 GTS 512, FSP Epsilon 700 W.
господа подскажите порядок установки дров на X-Fi Titanium (SB0880) > офф с диска + XFI_SupportPack_2_0 ? или с диска не нада и только суппортпак ставить? какие вообще ставить под 7рку
Статус: Не в сети Регистрация: 27.05.2009 Откуда: Санкт-Петербург
Сталкивался ли кто-нибудь с проблемой неработоспособности внешнего блока от Titanium Fatality Champion Series? Все шлейфы к карте подключены, индикаторы после загрузки системы (CMSS, Crystalizer) горят, разъёмы наушников и микрофонов работают, НО: не работают регулятор громкости микрофона, общий регулятор громкости. не работают кнопки переключения опций, т.е. с панели не могу ни включить, ни отключить Game Mode, CMSS, Crystalizer.
Если бы панель полностью не работала - тогда всё просто, сломалось, но тут-то получается половина функций работают, а половина - нет. Что вообще может быть, куда копать, может кто в курсах?
_________________ TopMods.NET Team Member ASUS Rampage III Extreme @ 255 BCLK, 6-core Xeon X5667 @ 6114 MHz LN2, CrossFireX HD6970 X2 @1200/6000MHz || @СВО
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2005 Откуда: Великая Россия
Парни, уже который день вые...ношу себе моск: Win7 x64 SP1 не ставятся дрова не x-fi titanium PCI-E. Xsnj только не делал, ставил с диска из ссылки, новые бетта-дрова. Ничего не помогает. В диспетчере устройств стоит устройство с поддержкой HDA и все. Ни обновление, ни переустановка не помогают. Хотя AIDA64 показывает, что устройство звука x-fi titanium. Иногда из-за этого не завершает нормально работу винды, а тупо виснет. Кто подскажет, куда копать? Может проще включить встройку, тогда в БК2 будут вылеты с зависанием звука. Буду благодарен за любую полезную инфу.
_________________ Слава Великой России!!! В.В.Путин - Наш Президент!!! Нет фашизму! Спаси народ Донбасса!!! #Save Donbass People!!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 17.09.2009 Откуда: Беларусь, Минск
`AStaroth У меня было тоже самое на X-fi titanium PCI-e, помогала в итоге только переустановка винды. Вылеты какого плана в BFBC2, с полным крашем системы и "заеданием" звука?
-- to all Другая проблема, в разделе Jacks теперь пусто, на X-Fi Titanium я мог переназначить гнёзда, микрофон и т.д, но на xtremegamer этого нет. И второй вопрос, на Titanium был чёрный выход для одного из джеков колонок 5.1 (оранжевый, зеленый и чёрный), а на xtremegamer я вижу только оранжевый, зеленый и серые выходы. Насколько я знаю серый предназначен для средних/боковых но не задних колонок. Это нужно как-то переназначить? #77
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2005 Откуда: Моск. обл.
uk.pornstar писал(а):
...И второй вопрос, на Titanium был чёрный выход для одного из джеков колонок 5.1 (оранжевый, зеленый и чёрный), а на xtremegamer я вижу только оранжевый, зеленый и серые выходы...
Серый (на XtremeGamer SB073A) = чёрный, т.е. в серый нужно втыкать тыл... Боковые в конфигурации 7.1 выведены 3-ми пинами в два гнезда миниджек (каких не помню).
Парни проблема решилась. Выбрал в диспетчере устройств: устройство с поддержкой HDA, обновить драйвера, выбрать вручную из списка, высветились доступные драйвера там было их три: стандартный Мелкософт ХДА и два x-fi titanium один 2010 года, второй 2011. Отметил более свежий. После чего пришлось подождать около 10-минут, ничего на экране не происходило, только бегала туда-сюда полоска установки, когда уже хотел ребутить, вышло окно о том, что драйвер x-fi успешно установлен и надо перегрузить систему. После перезагрузки появился x-fi titanium, заработала панель управления.
