Пожиратель железа
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2003
В данной ветке идёт обсуждение ряда спорных вопросов касательно Hi-Fi сетапов: влияние (или не влияние) кабелей на звук, фазировка кабеля питания, CD-R против "белого" лицензионного аудио диска, эффект "прогрева" и т.п. Здесь же ведётся обсуждение тематической литературы, схемотехники аппаратуры и прочего, кроме случаев практической работы (это в "Самоделки").
Переход на личности здесь особенно строго запрещён. Оскорбления, советы в стиле "сходить к доктору" или "учи матчасть, приходи сюда потом" будут наказываться.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2006 Фото: 228
Klogg4 писал(а):
Один провод идёт на сигнал, это контакт 2 на XLR.
Йопт, читай внимательнее: его специалисты с ВО по РЭ скрутили вместе два провода, и пустили их на горячий сигнал, а холодный пустили по оплетке скорее всего там не ВО по РЭ, а 3к ЦПШ.
Я знаю оба ваших языка, поэтому мне понятно, о чём он писал и что начертил, но это непонятно тебе. Поэтому найми меня как переводчика, и тогда тебе всё будет понятно. Но мои услуги стоят недёшево
Его друзья скрутили граунд с противофазным сигналом и пустили его на граунд RCA, а хот соединили с хотом. Это я тебе гарантирую, но я просто знаю его язык
Статус: Не в сети Регистрация: 06.08.2013 Откуда: Kharkiv, UA Фото: 27
Klogg4 писал(а):
Один провод идёт на сигнал, это контакт 2 на XLR. XLR находится на принимающей стороне, соот-но, разъём папа.
Вам переводчик не нужен? Вы друг с другом на разных языках общаетес
В точку, я писал распайку раньше, но у Крылова, видимо, деменция или недостаток общения. Былм сомнения, как распаян экран, теперь нет
Ага, только почему-то в коаксиалах это нармально, а тут нет, логика отдыхает
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд: А если вторую жилу откусить вообще и бросить перемыку с 1 на 3 то это будет хорошо, я так понимаю
_________________ Все проблемы не от незнания, а от ошибочной уверенности в собственном знании /Марк Твен/
У меня нет больше вариантов для авас.
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд: Последний раз для особо одаренных повторяю: в двухпроводном кабеле (в данном случае) оплетка не должна являться проводником.
А особоодарённые могут изложить правильную распайку экрана по их версии? Написанного 2 стараницы не помнит, мысль до конца изложить не может, как ты вообще живёшь на белом свете не понимаю
А ты перечитай последние две страницы, я там подробно расписал, и неоднократно.
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Я же не виноват, что ты до сих пор не можешь ответить на элементарные вопросы
Kryloff писал(а):
Окэ, попытаюсь максимально подробно и доступно изложить суть: Что нужно сделать? Соединить балансный XLR выход c небалансным RCA входом. Что для этого имеется? Коннектор XLR female, коннектор RCA и двухпроводной экранированный кабель с нормированным импедансом в 110 ом (Oyaide Terzo v2) c сечением проводников 1,25мм2 каждый, что более чем достаточно. Откуда должен выйти "горячий" сигнал и куда должен прийти? Очевидно, что выйти с контакта №2 разьема XLR, и прийти на центральный контакт разьема RCA. Что для этого необходимо сделать? Припаять один провод кабеля (например белый) на контакт №2 разьема XLR и на центральный контакт разьема RCA. Что дальше? А дальше нужно замкнуть цепь между внешним контактом разьема RCA и контактом №1 разьема XLR. Что для этого необходимо сделать? Припаять второй провод кабеля (например черный) на контакт №1 разьема XLR и на внешний контакт разьема RCA. Алеллуйа!!! Цепь замкнута и устройства уже скоммутированы, музыка поет! Стой стой стой!!! А там же еще и экран, и неиспользованый контакт №3 в разьемы XLR, что делать??? А делать вот что: по причине того, что приемнику не нужен балансный сигнал, то просто закоротить джемпером контакт 3 на контакт 1 (он же граунд, он же минус, он же земля). Теперь экран: во избежание земляных петель экран рекомендуется припаивать только с одной стороны, и как правило, со стороны источника сигнала, а с противоположной стороны экран аккуратно обрезается и изолируется. Куда паять экран? Если корпус разьема XLR прозваниевается на землю сетевого инлета, то паять нужно именно на корпус разьема XLR, для этого там даже сделан вывод. Если корпус XLR не прозванивается на землю, то припаять нужно на контакт №1 разьема XLR.
Не, ну чо тут может быть непонятного нормальному человеку ( не юристу)?
Сейчас этот форум просматривают: orffey и гости: 12
