Перенаправление вывода одной карты на другую (или как использовать эффекты/DSP одной карты с выходом/усилителем другой) https://geektimes.com/post/295977/
Внимание! Когда задаете вопрос, обязательно указывайте свою акустическую систему/наушники, наиболее часто используемые сценарии использования (игры/музыка) и бюджет.
В том то и дело, что на акустике есть только "NORMAL INPUT" (два тюльпана) и 6 тюльпанов под 5.1. И все. Так вот и вопрос, какие еще есть приемлемые по цене варианты (ресивер хочу брать не дешевый, поэтому пока коплю средства), а фильмы в 5.1 хочется смотреть сейчас.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.07.2005 Откуда: Москва Фото: 8
4e_alex
По выходу для ушей. На ST он мощный, но вобщем-то плохо реализован. Многие уши (тем, что хватает мощности) лучше играют от линейного выхода. На 595 вообще наблюдался явный перегруз посторонними гармониками.
Я и раньше слышал на хоботе, что ST/X лучше подключать через линейвый выход, звучат лучше Предполагаю, что такое же вывод можно сделать и для Titanium HD. Так как данные по спецификации линейного выхода лучше.
ASUS ST/X Output Signal-to-Noise Ratio (A-Weighted): 124dB for Front-out, 117dB for Headphone-out (600ohms) dB Output THD+N at 1kHz: 0.0003% (-110dB) for Front-out, 0.001% (-100dB) for Headphone-out
Titanium HD SNR (20kHz Low-pass filter, A-Wgt), @ 24-bit, 96kHz Front Channel out: 122dB Headphone out(330§Ù):117dB Headphone out(33§Ù):115dB
Еще мне интересен один момент по уровню гармонических искажений. Пытаюсь сравнить значения гармонических искажений у ASUS ST/X и Titanium HD, но не понимаю, как это сделать. У ST/X искажения при THD+N at 1kHz, а у HD при THD+N (20kHz Low-pass filter) ?!
У Royal ушной выход специфичен. Это буфер, не усилитель. Буфер очень хороший, с приличным током, крайне низкими искажениями и сопротивлением. Для любых чувствительных и низкоомных ушей то, что надо. Но если уши "деревянные", то Royal их не раскачает никогда.
Можно дать условное определение - любых чувствительных и низкоомных наушников? Например, AKG 701 подходят по это определение?
Искажения вносит предусилитель для наушников. Линейного выхода может не хватить для наушников.(и не только в плане громкости). Поэтому если имеете внешний "малошумящий" усилитель для наушников, то подключайтесь к линейному выходу. А вообще разницу на слух при соотношение "Signal-to-Noise" более 96dB практически никто не услышит(только тестовая аппаратура). Все характеристики что выше 96db говорят просто о высоком качестве компонентов системы и даёт некоторую гарантию(запас уверенности), что реальная характеристика вашего конкретного экземпляра на практике не будет ниже 96db. Если же супер-пупер карта выдаст на выходе 124db, а более дешёвая карта выдаст честные 103db, то разницу в звуке по соотношению параметра "Signal-to-Noise" вы всё-равно не услышите.
Main Character
Ничего, что они сняты при разной нагрузке?
Напрямую. Советую учить матчать, какие герцы к чему относятся.
_________________ Исследования показывают, что хранить лестницу в доме опаснее, чем ружье. Поэтому у меня 10 ружей, на случай, если какой-нибудь псих попытается протащить лестницу.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.07.2010 Откуда: Нижний Новгород
pa_ul вам будет проще зайти на ixbt, в FAQ по STX должна быть ссылка измерений на разных нагрузках. Там сразу видно, что происходит у наушникового выхода асуса при нагрузке порядка 30 Ом. А от "холостых измерений" выходов толку нет никакого
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2006 Откуда: новая Москва Фото: 3
HONAR Essence ST-Х берут в основном для музыки и при наличии АС свыше 1 килобакса тогда будет от нее толк. А на АС типа микролаб Solo вы разницу можете не уловить. По отзывам с Хобота с ней хороши высокоомные ухи типа Зенхов 600 и выше. А так карта хороша поверьте. После SB16,Live 5.1,Audigy2,Revo5.1 было с чем сравнить-она классом выше.
Добрый день! У меня следующая ситуация, видимо сгорел встроенная звуковуха на материнке, и взял дешевенькую отдельную. Но появился шум (фоновый, свистящий) при записи стримов. В связи с чем вопрос, какую лучше звуковуху купить чтобы не было шумов при записи? Бюджет до 1 т.р. Решит ли проблему внешняя звуковуха, (например эта - Внешняя звуковая карта Creative "SoundBlaster Play!" USB Retail [SB1140]) ?? пишу с обычного гарнитурного микрофона (с него же на рабочем ноуте все норм пишется, без шумов, так что с микрофоном все ок). Спасибо всем, особенно тем кто поможет!
Подскажите, какая звуковуха будет на голову выше, чем Titanium HD? Прям вот на голову.
Для музыки и кино.
5.1
Профессиональный ресивер с топовыми цапами и качественной обвязкой. Но для такой системы и акустику нужно за 20000Евро покупать и то претензии к звуку будут. Чем Titanium HD не устраивает?
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2008 Откуда: From Pussy
Ну вот это не надо тут - с HD 650 и выше моделями лучше использовать как минимум усилитель для наушников, за минимум такую же стоимость, а не данную карту, ибо на ксонаре ST/STX 600-я серия ну никак не раскроется
