Advanced guest
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2011 Откуда: Дзержинск
Привет всем. Не подскажете, где найти расшифровку контактов подключения к передней панели (микрофон/наушники) на X-Fi Titanium HD? А то у меня от панели идет сборник множества однопроводных контактов с подписями - Line, Mic с дополнительными расшифроками и прочее. Никак не пойму, что куда подключать. Заранее спасибо.
Advanced guest
Ilya_S Я их делал (только не сохранил) и у китайцев где-то было. Там все очень красиво.
mosariot стандартный Intel HDA, есть в инструкции к любой материнке #77
_________________ Исследования показывают, что хранить лестницу в доме опаснее, чем ружье. Поэтому у меня 10 ружей, на случай, если какой-нибудь псих попытается протащить лестницу.
Advanced guest
Пробовал смеха ради. Но описывать ничего не буду. Я противник аудиофилии в любом ее проявлении. Объективно 2114 - слабое звено. Creative в руководстве для обозревателей указывает всего 2 ОУ, которые были протестированы в этой цепи и не вызывали никаких проблем: LME49720 и NE5532. Конечно есть и другие, все протестить физически невозможно. 5532 - по сути дайнгрейд. 49720 (и фактически его копия 49860) дают едва заметное улучшение, но сильно снижают утомляемость при прослушивании. Все остальное - это поиск своего любимого теплого лампового. Зачастую это дает существенные перекосы, но людям нравится. Если хочется этим занматься, то нет смысла вычитывать чужие советы. Потому что у каждого свой вкус, в разных партиях ОУ разные допуски, и наконец с разной акустикой результаты могут быть просто противоположные. Особенно с учетом того, что Titanium HD в отличие от прочих Creative не фильтрует постоянку, значит имеет место быть даже влияние на поведение усилителя.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2006 Откуда: мск Фото: 5
при этом 10 контакт line2_JD это "управление" при соединении с землей получаем включение сигнала звука на 9 и 5 и отключение его на тюльпанах на задней панели карты. Я на 9 и 5 повесил удлинитель для наушников, сам разъем куда пихаются уши находится на передней кромке стола. Между контактами 9 и 10 включил резистор чтото порядка 3кОм, счас не помню, в результате 3кОм замыкающих 10-ый на один из каналов недостаточно чтобы переключить вывод сигнала на наушники, а когда втыкаются наушники то 10 контакт замыкается через низкое сопротивление наушников на землю и звук пропадает в колонках и появляется в наушниках.
_________________ ✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
BaCeK Мощно.
To all Если я настраиваю вывод звука из foobar через ASIO, то какую Buffer Latency нужно ставить в Creative ASIO? Там стоит по умолчанию 50 ms. Или на воспроизведение это никак не влияет? В самом же foobar в закладке Output стоит одинаковый для всех Buffer Lenght, равный 1000 ms. Это вообще тоже самое? И нужно ли менять данное значение?
Advanced guest
Длина буфера в плеере влияет не на задержку вывода, а на задержку изменения настроек. Правда, это актуально скорее только при наличии видео. Т.е. звук не будет отставать на 1000ms, он просто заранее вперед на эту 1000ms обрабатывается. И если крутить эквалайзер плеера, к примеру, то вот тут то и будет лаг. Влиять изменение будет через 1000ms. Я ставлю минимум в пределах 100-250, 1000 - это как-то много. А вот латентность буфера ASIO - это именно отставание. Опять же актуально только при наличии видео из-за возможной рассинхронизации. Но и у видеокарт с мониторами есть лаг, нет смысла снижать до 2-3ms, а то картинка вперед пойдет. Хотя просмотр видео со звуком в ASIO сам по себе вариант извращенский. Без ASIO через микшер винды у Royal латентность порядка 10ms. Снижать значение имеет смысл музыкантам. Чтобы звук в колонках не отставал от нажатия клавиш.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2006 Откуда: [СПБ]
Странная проблема с X-Fi Titanium, к зеленому гнезду подключены наушники, дрова скачаны с офф. сайта, ОС вин7 64, иногда пропадает звук. Чаще всего после спящего режима, но может и просто во время работы. Помогает перезагрузка, но и то не всегда. Еще помогает удалить устройство, после перезагрузки оно находится, устанавливаются драйверы и какое- то время все нормально. При том когда пропадает звук ничего не меняется, конфигурация 2.0/2.1 остается, если шевелить ползунок громкости то даже зеленая полоска внизу его проскакивает, как будто он воспроизводит что- то. Куда копать, что это может быть?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.07.2010 Откуда: Нижний Новгород
4e_alex хотя бы полватта на 40-50 омах он [наушниковый выход] выдаст? (до того как thd+s/n подскочит до 1% и выше) а то у ессенсии измерения на ixbt и из даташитов на tpa6120 отличается больше чем в два раза
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: Самара Фото: 83
как я понял, lme49860 не пробовался - но он полностью совместим ?
и это все было про замену 2шт дефолта lme49710, а дефолт njm2114 не менялся ? есть смысл, и известно на что можно ?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2008 Откуда: Deep Siberia
PoLym0rph тоже заметил неадекватное поведение драйвера после спящего режима
перед уходом в сон была активна конфигурация 2.1 (при физической подключенной 5.1) после просыпания врубается конфигурация "наушники", которая возвращалась через несколько секунд после каждой смены конфигурации обратно. перезагрузка... и баг исчез
_________________ Человек не может быть доволен жизнью, если он недоволен собой
Не подскажете, можно ли в Game Mode сделать звучание таким же как в Entertainment Mode с настройками по-умолчанию? Вроде и там и там уровень громкости один, CMSS включен, EAX включен (ни один эффект не выбран), эквалайзер выключен (ну или flat там по-умолчанию), кристалайзер выключен, но переключение между режимами всё равно заметно. Entertainment чуть потише и субъективно качественнее. Хотелось бы поставить один режим (Game) и играть-слушать музыку не переключая. X-Fi Ti HD + Royal 1
maxara База по твику THD очень скудна. Так, чтобы один человек перепробовал много вариантов (как в ветках про Asus Essenece) - нету такого. Можете стать начинателем Я лично воткну LME49720NA, послушаю и успокоюсь.
