Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28716 • Страница 716 из 1436<  1 ... 713  714  715  716  717  718  719 ... 1436  >
Advanced guest
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
Фото: 8
Ребята, есть вопрос.
Купил X-Fi Titanium (OEM) в замен X-Fi Platinum, по причине заблокированного второй видеокартой PCI слота. Старые драйвера удалил, прошелся "свипером", установил новые. Сами драйвера без проблем установились, опознали карту как x-fi, но проблема в том что контрольная панель не распознает звуковуху. Ругается что нет поддерживаемых устройств. Кто-нибудь сталкивался с таким? Как "лечить"? Или это проблема связана с тем что карта OEM ?
Меньше свипером пользоваться надо...
Железки в профиле...
Фото: 8
Ligas
То что причина возможно сязана со свипером я понял, но как лечить? Переустанавлить Win? :-(
Vlad25
накати по верх винды обновлением,это исправит имеющиеся проблемы,при этом весь софт установленный останется.
Advanced guest
_Nobody писал(а):
можно ли в Game Mode сделать звучание таким же как в Entertainment Mode
Нет.
maxara писал(а):
тоесть замена lme49710 на постарше, эфекта не дает ?
А есть что-то старше?
Прочитай шапку темы.
Хай.
Может кто то из гуру посоветует..
Есть creative titanium HD. Нужно поставить alchemy. На оф. сайте (http://support.creative.com/downloads/w ... -1#type_-1) нельзя скачать алчеми под HD. Диском, который был в коробке вместе с картой не пользовался, по причине отсутствия привода (все ставил с оф сайта). Алчеми поставил но версию 1.24 от какого то иного титаниума, все работало, но после перезагрузки (возможно!) компа алчеми начала выдавать "the audio device required this application is not detected. make sure that the correct audio device is installed properly". Все другие приложения работают прилежно.
Теперь собственно сам вопрос. Где можно скачать алчеми которая бы работала с HD. Cсылку, если не затруднит...
И второй вопрос, в принципе неважный...просто интересно.
В своей статье (http://people.overclockers.ru/4ealex/record17) 4ealex расписывал настройки алчеми и многое иное. В файле dsoundlog.txt, должны быть строки ("Using Native OpenAL Renderer" или "Using Creative Software 3D Library", это в хорошем случае и в плохом случае какие то строки с "fail", "error"). Например, игра fear3, и в том файле вообще нет ничего, кроме настроек алчеми, ни ерроров, фейлов, и никаких строк что что-то используется. Что значит этот случай?
Спасибо за внимание.
Advanced guest
Просто косяк сайта. Скачай последнюю бету для обычного Titanium.
Ну по дефолту стоят 49710NA, а есть еще более дорогие 49710HA, правда в корпусе TO-99.
All Is Full Of Love
Advanced guest
Да, считается, что металл звучит лучше пластика. Но имелось ввиду как раз наличие старшего ОУ в моно и под DIP-кроватку, и без самоделок, чтобы крышку можно было обратно поставить. В номенклатуре NA я такое не видел.
1.43.06 beta (странно версия 1.43,а версия самого alchemy.exe - 1.2.4) оказывается у меня он и раньше стоял, переставил - ничего не изменилось. не запускается алчеми. (два раза: и поверх накатывал, и удалял и по новой ставил)
Creative diagnostics - проходится. Музыка играет, нареканий нет. Алчеми не запускается.
Что делать...?)
PS. 1.41.02 stable - даже не ставится (ну понятно дата выпуска январь 2010 года, где то там и HD вышла), неопознанное устройство говорит на компе
upd. решение найдено. проблема не в дровах и не в алчеми.
BLAD3 писал(а):
Голоса как из унитаза....из за чего это может быть, перегрев чипа или что то другое..?
X-Fi Titanium, Win Vista 64bit
Такое происходит всегда при сбросе настроек на default - принудительно включается эквалайзер и пресет то-ли "ванная", то-ли "толчок", то-ли "зал" - не помню уже. Лечится отключением каждый раз эквалайзера во всех трёх режимах.
Значит у меня что то другое... без прикасания к настройкам например во время прослушивания музыки появляется эта фигня и так же сама через некотрое время пропадает.
Я подавлен и разбит не могу дрова поставить на карту XtremeGamer Fatality Professional Series. пробовал на xp пишет девайс не найден . потом на семь таже лабуда!!! неужли карточку механически повредил?
bfbc2:piropatron
Президент и главнокомандующий Самарской Народной Республики
Фото: 83
а от других, тоесть не от лм - или там тоже ничего :-(
Vlad25 общий сброс, в сводной панели дров - Creative Audio Control Panel - часто решает с глюками софта
карамба!!! слоты другие пробовал ?
Последний раз редактировалось maxara 23.07.2011 23:42, всего редактировалось 2 раз(а).
Ну вот поставил от Даниэля дрова ставились. но опять грит что карты нет((((
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:
maxaraон у мя под видео стоит. второй охлад от видеокарты занимает . иначе видео придётся ставить в 8Х
bfbc2:piropatron
Заменил сдыхающий старенький блок питания Zalman ZM600-HP на Enermax MODU87+.
Охрененно улучшилось качество звука - гораздо сильнее, чем было улучшение от перехода с X-Fi Music на Titanium HD.
Ни о каком эффекте плацебо даже речи не идёт. Но, возможно, столь радикальная разница в звучании вызвана реальными проблемами старого БП, латанного-перелатанного.
Как дополнительный способ улучшения качества звучания звуковой карты, замена старенького/дешёвого блока питания на существенно более качественный, судя по вышесказанному, в некоторых случах оправдана.
Фото: 8
решил свою проблему так:
1. Удалил все ПО креатив, включая драйвера на звуковую
2. Проверил и исправил (почистил) реестр Ccleaner'ом
3. Установил драйвера на звук, затем все остальное ПО
Все, все работает и определяется. В следующий раз пользоваться Driver Sweeper'ом уже не буду :-) (хотя до этого случая проблем при его использовании не испытывал)
4e_alex писал(а):
Нет.
Тогда другой вопрос - какой режим и настройки будет режимом без эффектов, т. е. "чистым" режимом?
i5-2500K + TRUE Spirit 120 | ECS P67H2-A2 | 4×4 GiB | GTX 580 + Spitfire + VRM-G2 | X-Fi Ti HD + Edifier S2000 | PX-128M3 + WD20EARX | Seasonic X-660
Режим Audio Creation. Все улучшайзеры и эффекты отключить. Плюс в тонких настройках необходимо выставить Bit Matched Playback (это в принципе и отключит все эффекты). При этом частота воспроизводимого файла должна соответствовать частоте, выставленной в Audio Creation. Если вы используете при проигрывании ASIO - частота будет автоматом меняться сама.
Подробнее почитайте тут http://people.overclockers.ru/4ealex/record21 .
All Is Full Of Love
Опция Bit-Matched разве не для цифры? Меня же интересует простое воспроизведение стерео по аналогу. Исходя и статьи 4e_alex про Entertainment Mode
4e_alex писал(а):
Основные особенности режима:
- CMSS и EAX работают как форсируемые эффекты для музыки и фильмов
получается что можно добиться "чистого" режима выбрав Game Mode или Audio Creation Mode и отключив доступные опции. Верно ли я полагаю?
Добавлено спустя 44 минуты 7 секунд:
Вот ещё нашёл
4e_alex писал(а):
Для всех остальных наиболее универсальным режимом является Game Mode, в котором можно просто держать карту постоянно. За исключением работы CMSS и EAX звук во всех трех режимах совершенно одинаковый
Это, пожалуй, то, что я хотел узнать. Спасибо, 4e_alex
