Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16748 • Страница 716 из 838<  1 ... 713  714  715  716  717  718  719 ... 838  >
Advanced guest
FAQ находится на второй странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом Xonar вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
Последний раз редактировалось DigiMakc 11.04.2012 22:09, всего редактировалось 13 раз(а).
Фото: 4
cafakaka писал(а):
А разве эти выходы RCA на карте не являются аналоговыми
Цифру применяют когда нужно доставить необработанный звук на устройство, которое лучше всего справится с цифро-аналоговым преобразованием. В вашем случае этим лучшим устройством и является звуковая карта, так что выводить с неё цифру не нужно, только хуже сделаете. Очень сомнительно, что в бюджете 25к вы сможете купить железку с ЦАПами лучше, чем в STX. Если и сможете, зачем тогда STX? С тем же успехом можно выводить цифру со встроенного звука.
Astartes, Спасибо за ответы.
MSI P67A-GD55 • Intel Core i7-2600K@4.9GHz • DeepCool Ice Blade Pro • 16Gb DDR3-2133 • Samsung 850 EVO 250Gb • R9 295X2 • Asus Xonar Essence STX
[/quote]
Не DG но проблема со скайпом то же есть, попробуй убрать галочку в настройках самого скайпа в разделе звук/ выбор звука для событий/ "Я выхожу из учетной записи". Мне помогло.
[/quote]
самое первое с чем воевать начал так это галки вначале помогало, после обновления скайпа/винды уже нет, исходя из этого так и пришел к варианту с батником
Всем привет. Можно ли хоть как-то решить проблему с микрофоном на asus xonar dx? При запуске любой игры,микрофон начинает издавать ужасные звуки. Пробовал множество микрофонов,пробовал разные решения,но всё равно ничего не помогает. Много гуглил,но находил только похожие проблемы
Видел советы,что нужно экранировать звуковую карту,но нигде примеров как это делается не нашёл.
Фото: 21
Jack_and_Jones воткни микрофон во встойку.
О драйверах Nvidia либо хорошо, либо никак.
Jack_and_Jones Использовать микрофон с вэбки. У меня проблем с этим нет, микрофон не глючит. Карта DX.
Мы мненью вашему вращенье придавали и осью был наш детородный орган.
إن شاء الله‎‎
Фото: 3
Не самая свежая "версия", отключина реклама вместе с автообновление, "галачка" работает.
зы. Win. 10 pro. (x64)
Господа, подскажите.
Есть Asus Xonar D1. Подключена по оптике. Звук есть, но Audio center не работает. http://clip2net.com/s/3xdlECm
Звук не появляется в системе пока галочку тут http://clip2net.com/s/3xdlOmw не поставишь. Если попытаться сделать какие-либо манипуляции — звук пропадает.
Выход на наушники соответственно тоже не работает. Драйвера ставил всякие разные и официальные (с сайта, с диска) и UNi Xonar
В чем может быть дело?
sickmilk Это особенности драйверов и ПО Xonar, привыкайте. Переключение на наушники нужно делать вручную, автоматом здесь не работает. Ну и прошерстите Винду с её настройками звука:
это для аналогового подключения
#77#77
Для цифры аналогично.
В чём тайный смысл использовать дискретку для цифры? По оптике можно и с интегрированной выводить при наличии соответствующего выхода, разницы не будет вообще. Кстати, в BIOS выключили встройку? Чтобы плееры, игры и сама Винда не ошибались с выводом звука?
إن شاء الله‎‎
Может на материнке нету оптического выхода.
Фото: 10
он на всех распаян же почти? только панель докупить
https://www.last.fm/user/TOOUUR
https://foursquare.com/patsiomkin
нет, не на всех
Подскажите пожалуйста, можно к asus xonar dx подключить наушники и колонки 2.0 напрямую, а не через фронтальную панель корпуса пк? Например 3 разъем сделать тоже для фронтальных колонок программно...
Страница 17 руководства к звуковой карте.
То есть, 2 следующих разъёма после S/PDIF, а в Asus Xonar Center выбрать 4 Speakers.
Фото: 10
разветлитель, как самый простой вариант
Тогда они вместе будут играть? Я просто хотел в зависимости от надобности переключать на наушники и колонки, а не одновременно или я чего-то не понял?
Evgeniq Тогда, только на фронтальную панель и на заднюю панель.
Либо, задействовать ещё и интегрированный в материнскую плату кодек.
Хотя, стоит попробовать, то как я описал выше, но, переключать в Asus Xonar Center между 2 и 4 колонками в поле "Аналоговый выход".
Фото: 131
Evgeniq когда работаю колонки, наушники вы не услышите. наушники вставляете во 2ой разъем, колонки в 3ий. режим стерео - и переключаете 4 колонки/ нашники
5800х/MSI X570-A PRO/BallistiX 2x16Гб/Palit RTX 4080 Gamerock/AW3423DWF
OLEGA2007 писал(а):
ADmA писал(а):
и слезы наворачиваются. И я повторюсь, слушать надо музыку, а не оборудование.
О вашем предвзятом отношении к работам REN здесь давно известно.
в стоке с полным комплектом за 5 т.р.
вместе с БП обойдётся в 18 т.р.
И за 23000 ты мог взять б/у Asus Xonar Essence One Plus.
Эпопея с модом закончилась ничем. В конце ноября я купил STX с полным комплектом за 5 т.р. и в начале декабря отправил её REN'у, чтобы побыстрее получить мод, затем он написал, что будет делать Mod5, который типа супер-пупер и звук намного лучше, чем у Mod4, чем сильно подогрел публику и посоветовал ждать, когда он его сделает. Сначала звучали сроки, после НГ праздников, потом в конце января, потом в конце февраля и т.д. и т.п., пока вчера он не написал, что он решил полностью делать свою карту и Mod5 не будет. В общем протрахал мозги 4,5 месяца и теперь предлагает либо выслать мне назад карту, либо купить Mod4 + линейный БП за 21 т.р. Я естественно выбрал первый вариант, думаю, может продать свою ST+H6 и STX добавить и взять что-нибудь внешнее.
Посмотрел, что можно взять новый ASUS Xonar Essence STU за 24 т.р., но не думаю, что он стоит того, вроде тот же самый STX только в корпусе, либо искать б/у Asus Xonar Essence One Plus ибо 35 т.р. за новый жаба душит.
В итоге я типа ещё и сам во всём виноват Итоги торгов, черный список, отзывы и благодарности #13739127 , а автор мода, о великий гуру REN никому ничего не должен http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:56343:304#304
Продал всё железо в 2022
Так что ,получается в Asus xonar d1 до сих пор не пофиксили пропадание правого канала и внезапный шум на windows 7 x64 ? И покупать её б.у. сейчас не имеет смысла ?
Gigabyte Z490 AORUS Elite AC, i5-10400, G.Skill 32Gb 3000MHz , Sapphire RX6700 10Gb , M2 Samsung 970 EVO Plus 500Gb, Seasonic FOCUS GX-650W, Corsair Carbide 275Q
