Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1947 • Страница 73 из 98 • <  1 ... 70  71  72  73  74  75  76 ... 98  >
FAQ по карте Audigy 2 ZS находится здесь.
Audigy 4 (она же Audigy 2 Value) отличается от ZS только невозможностью подключения дополнительных блоков, отсутствием FireWire и поддержкой частоты 44.1 кГц без ресемплинга.
- При активации Bit Accurate Playback во всех режимах для аналогового выхода передискретизация отключается и работает автомат опорной частоты.
- При отключенном Bit Accurate Playback автомат частоты не работает для MME (aka waveOut) и для DirectSound с программным микшированием.
- При отключенном Bit Accurate Playback автомат частоты работает для ASIO (следует выбирать устройство с "24/96" в названии) и DirectSound с аппаратным микшированием, но при условии не использования DSP (см. предпоследний вопрос FAQ по ZS).
- Для корректного воспроизведения по SPDIF необходимо дополнительно выбирать нужную частоту в настройках SPDIF.
Образ диска Audigy 4
Отредактировано куратором: 4e_alex. Дата: 14.07.2007 9:00
Если я не знаю, спросить мне не стыдно!!!!
Cornhol
в некоторых сборках замечал проблемы с работой звуковухи своей, ставил чистый sp2 без всего и накатывал официальный sp3 проблем далее не испытывал ! Ставил всё с оригинального диска, который шёл в комплекте со звуковухой !
P.S. Сноси сборки...
DP67BGB3 † Core i3-2100 † 4gb † HD5670 † 2Tb † Win 7 X64 SP1
У меня так и есть. Сборки не ставлю.
тыды ой ! Проверяй звуковую на другом ПК !
народ, сделать чтобы галка отключения ресемплинга не слетала после перезагрузки уже можно?
Не бывает не гонящихся процессоров - есть мало напряжения.
http://www.rom.by
что так никто и не знает как подключить дополнительные выходы на фронтальную часть корпуса ПК.Возможно ли это вообще....
Люди крик о помоши , засада полная, немогу найти инфу по spdif на audigy4 , проблема заключается в следующем, на видюхе есть разьём spdif(in) a на звуковой карте нет , как подать звук на видюху чтоб ничё не спалить( можно и с паяльником поработать), а то телек в другой комнате надоело колонки на полной слушать, заранее спасибо.
ASUS M4A89GTD Pro, PhenomII X3 710, Corsair DDR-III 4Gb PC-10660(1333MHz)2*2GbTW3X4G1333C9DHX, ZALMAN CNPS9700 NT,Cooler Master RS-750-ACAA-E3 750W
girman36 моно-джек в белое гнездо звуковухи - выход spdif.
а в белом 10-и штырьковом разЪёме я своё счастье не найду, никто не знает распиновку??? Гугл дал несколько результатов и везде разная распиновка.
Карта sb0610 , такую шнягу я купил зла нехватает!
girman36 Вот для аудиджи2, тебе по идее должно подойти - http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:32614
crushmen эта ссылка и для тебя должна быть интересной
Нету на 4й такого разъёма даже и близко.
Нет, там только аналоговые сигналы. Можно, например, переднюю панель к нему подключить.
Добавлено спустя 2 минуты, 52 секунды
Не стОит так, хорошая карта.
он есть, другое дело что распиновка другая..
Зум писал(а):
он есть
Где? На карте нет ни каких внутренних разъёмов кроме белого аналогового, двух чёрных TAD и AUX и какого-то джампера JP1.
о нё речь и шла если ты не заметил
вобщем , если интересно проблему решил так , задействовал всего один проводок , видео gf 8800gt разъём spdif(in) 2-х штырьковый к левому штырьку подключил один конец провода, второй припаял к разъёму digital i/o (белый) с тыльной стороны платы ( там две пайки с лева и с права от разъёма , те которые ближе всего к разъёму к любой из двух). Телевизор принимает сигнал по hdmi кабелю , звук стерео вполне устраивает.
Прекрасно понимаю что не профессиональный подход , но сам в этой теме не аллё так что-то сильно не ругайтесь , данный вариант вполне устраивает и всё работает.
Добавлено спустя 3 минуты, 36 секунд
TAD на моей отсутствует
Добавлено спустя 6 минут, 40 секунд
Cornhol
будешь смеяться но нигде не нашёл моно-джек, даже по барахолкам прошёлся
Можно и стерео или 4х контактный. Сути не меняет, задействуются только крайний и общий контакты.
Тоже выход. Тем более так даже удобнее.
Имею Audigy4,Windows Vista, foobar 0.9.6,Вывод звука Kernel streaming.Вопрос: почему работает виндовский микшер , регулятор тембра,значит ли это что KS не работает ,возможен ли вообще вывод через KS из под Vista?
Простите за вопрос глупый, но чем карточка отличается от Audigy 4 Pro. А то тему по про не нашел.
И подскажите ссылочку на самые норм драйвера на висту
Нечего писать...
Leroy13
Последние дрова с оф.сайта вполне рабочие.
a3f
http://forums.creative.com/creativelabs ... ing&page=1
читать внимательно инструкцию!
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
не очень понял на счет ссылки на (This driver is unofficial) неофициальный драйвер?
