Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1606 • Страница 73 из 81<  1 ... 70  71  72  73  74  75  76 ... 81  >
Фото: 12
Sania. писал(а):
Это вы не почитали инструкцию.
я эту инструкцию даже не нашел
ryzen 5700x3d, msi b450 a-pro, rtx4070ti, 32gb patriot (4x8) 3600, платиновый 1000w
Плохо искали, надо гуглом искать в интернете, не дома.
Фото: 12
спасибо за столь продуктивный совет, но он мне не помог, кеп
Фото: 11
Скачайте с моего яндекс-дискаhttps://yadi.sk/d/0A5UmQAbroxyP
Вообще никаких проблем по поиску
Фото: 12
спасибо, мне все схемы попадались какие-то
Потому что схемы все ищут, а подключают опытным путём, для этого инструкция не нужна.
Фото: 11
А нужны элементарные знания, или хотя здравый смысл
Фото: 12
чорт побери, я даже провод не могу на него найти! устарел он канеш безумно
Фото: 11
Чего там искать - контакт 2 всегда общий, сигнальный в зависимости от входа и напряжения подводимого сигнала 1 и 4, либо 3 и 5. Это касается любой техники с таким типов разъёмов
Фото: 12
представь себе, что ты объясняешь человеку, который ну вообще не бум бум в этом)))
и я о покупке нового кабеля 5пин - 3.5 джек, их вообще нету, у меня лежит порванный 5 пиновый и 3.5 джек, не знаю как их соединить, чтобы ничего не прогорело
Фото: 11
https://www.google.ru/search?q=%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BA+3.5&newwindow=1&tbm=isch&imgil=3zqlDxLlnon3WM%253A%253BhyF87Q5H-DEMuM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.poleznosti-vsyakie.ru%25252F2014%25252F06%25252Fkabel-jack-3-5-jack-3-5-delaem-sami.html&source=iu&pf=m&fir=3zqlDxLlnon3WM%253A%252ChyF87Q5H-DEMuM%252C_&usg=__SMDViOsRsQRMbzWp8qo_uk9FD1s%3D&biw=1525&bih=709&dpr=0.9#imgrc=3zqlDxLlnon3WM%3A
https://www.google.ru/search?q=%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+5+%D0%B4%D0%B8%D0%BD&newwindow=1&biw=1525&bih=709&tbm=isch&imgil=mOQDU2OMPrrHgM%253A%253ByHXJrZuUsTgqdM%253Bhttps%25253A%25252F%25252Fwww.youtube.com%25252Fwatch%25253Fv%2525253DDFMKZ-8ANzU&source=iu&pf=m&fir=mOQDU2OMPrrHgM%253A%252CyHXJrZuUsTgqdM%252C_&usg=__XXUlEqmuLVAWONOFKMDASvphzag%3D&dpr=0.9#imgrc=mOQDU2OMPrrHgM%3A
Ничего не сгорит. Если не правильно подключишь, просто будут помехи в канале, или тишина.
Фото: 12
svshamr писал(а):
ну пошел изучать, придется видимо провода новые искать еще, нихрена нету у меня
Мозголом
живёт у меня уже давненько Бриг-001 первой версии
работает со сравнительно маломощной доработанной 25АС-109-2 (импеданс 8 Ом) и весьма радует... но не во всём :)
задумался запились самодельные АС на шириках Ноэма 150ГДШ35 или 100ГДШ33
они есть и на 4 и на 8 Ом
собственно возникает вопрос - с чем лучше будет усилителю?
в первой версии напряжение питания вроде как меньше чем во второй... может на 4 Ома его посадить?
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
Zorro, усилителю разумеется лучше 8 Ом. Это более легкая для него нагрузка.
Но и развиваемая в нагрузке мощность на 8 Ом будет в два раза меньше чем на четырех.
Посмотрел сейчас характеристики этого уся, вообще то он и рассчитан на 8 Ом. На четырех
он либо закипит, либо будет уходить в защиту.
И это, какие 100...150 Вт ширики, усилок всего 50Вт на канал выдает!
Соответственно дины выше 50Вт и цеплять не стоит. Только громкость и отдача по низам пострадает.
Проще говоря, не раскачает он их на всю мощность.
Мозголом
Иван555
это пиковая мощность указана похоже. а чуйка у них 99 дБ, так что раскачает ;)
Zorro, в обозначении динамика обычно ставится номинальная мощность.
Может сейчас что изменилось, я хз.
Добавлено спустя 1 час 8 минут 39 секунд:
Хотя не, это в ссср была номиналка. Теперь максималка.
Например то что раньше было 10ГД-34-80 теперь 25ГДН-1-4. Бардак блин! :crazy:
Мозголом
согласен)) у меня раньше были колонки на 10ГДШ-1-4, а теперь 1 в 1 но 25ГДШ-12Д :)
Фото: 7
В данном случае это разные динамики, хоть и производства одного завода. Очень похожи, но отличаются почти во всём: корзины, подвесы, магнитные системы, ну, и как следствие, разные характеристики. Если смотреть со стороны качества, то 10-ка интереснее...
А так да: 25ГДН-3 и 15гд-14 это один и тот же динамик. ТОлько в маркировке одного номинальная мощность, а второго максимальная...
Мозголом
отличия там поискать...
25ГДШ-12Д 10 ГДШ-1-4
Фото: 7
Zorro ВЫ об чём???
У 10-ки паролон на подвесе - у 25-ки - ткань. Уже только этот факт изменяет параметры и звучание...
Центрирующая шайба то же из другого материала ... просто сегодня уже другие материалы применяют ...
Корзина у 10гдш-1 - цельно литая - у 25-ки штампованная.
У 25-ки большая мощность, а значит... катушка намотана медным проводом большего диаметра. Отсюда следует, что и масса подвижной системы изменилась.
Те кто когда либо проектировал/разрабатывал/сам собирал добротную акустику (не просто взял любой динамик и засунул в имеющийся ящик), поймут, что это РАЗНЫЕ динамические головки.
... а так да... с виду почти близнецы ... а если свет сделать послабее то и вообще почти близнецы...
