Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2003 Откуда: Рязанская обл. Фото: 7
casady В прямом - у Вас изъят коммутатор входов вместе со всеми старыми входами, но Вы же сделали себе вход (скорее всего на тюльпанах). Вот и замассируйте его и посмотрите как изменится шум в АС.
casady Т.е. при закороченном входе (или по научному когда уровень сигнала на входе усилители равен нулю) на выходах усилителей мощности присутствует шум. Зависит ли уровень шума от положения регуляторов громкости, тембра, баланса? Если да, то либо источник шума до блока регулировок (либо он сам). Если нет, то надо инспектировать уже сами модули усилителей мощности. Кстати, а каналы шумят одинаково? Если один из каналов шумит явно меньше, значит его можно использовать как эталон для анализа режима работы другого...
casady А если отключить входы плат УМ от платы регуляторов? Только отключать на выключенном усилителе и включать без подключенной акустики - померить постоянку на выходах УМ, если в норме то подключить АС и послушать - как шумят чисто УМ?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2005 Откуда: КМВ,Россия
Alexey B 1) После отключения они оба сильно шумят(сильнее чем с блоком регуляторов),ну это понятно,потомучто провода висят но шумят они одинакого. 2) Если подключить блок регуляторов то : один канал шумит сильнее,если ВЧ прибавляю то он шумит еще сильнее и появляется свист или писк,как больше нравится. Еще когда жму кнопку "тихо" то один канал приглучшается а второй как играл так и играет. В остальном всё в норме. 3) "Фильтр ВЧ" что делает?чёто жму на кнопку и разницы не вижу...
_________________ Вот были люди как люди..и вдруг РАС! И все стали дебилы! (с) Gf2ti/gf5700/gf6600/hd4850/hd7950/gtx1080/gtx1080ti :)
Очень опасный симптом - ВЧ возбуд - УМ горят от такого на раз! Глупость схемотехники данного усилителя, что тембр блок включен в цепь ОООС УМ. Если, допустим, в ТБ в следствии механического износа, оборвется какой либо из регуляторов - разорвется цепь ОООС и УМ "сойдет с ума" и погорит... Так что осторожно со свитами, прозвоните на обрыв регуляторы и соединительные разъемы.
Сопсна что подсказали на аудиопортале.
