Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28716 • Страница 721 из 1436<  1 ... 718  719  720  721  722  723  724 ... 1436  >
Advanced guest
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
Всем доброго времени суток! Ребята, подскажите чайнику вот что. Купил Sound Blaster X-Fi Titanium HD не зная, что она (карта) не идет с Windows XP. Естессно, она, к моему огорчению, вместо того, чтобы изумлять меня своим звучанием, оглушает гробовой тишиной. Может кто-нить, как-нить сумел "обмануть" систему и подчинить человеческой воле и пытливому разуму сей продукт технического прогресса? Обидно ужасно! Уж очень не хочется менять прирученную XPиху на необузнанные Висту и 7-ку.
Может кто слышал, Креатив не собирается ли пополнить скудную обойму драйверов еще и драйвером для XP?
ага, держи карман шире
sirAlex, проще поставить семерку и не парится.
Сам долго решался перейти с хр на севен, потом все-таки решился, о чем не жалею, нормальная ось, если настроить под себя как надо.
►Gigabyte GA-MA770T-UD3 | AMD Phenom II X4 B50 @ 3.6 Ghz | 2x4 Gb Hynix DDR3 @ 1333 Mhz 6-7-7-17 1T | MSI HD 6870 TwinFrozr II @ 970/4800 Mhz◄
Привет. Хочу записать звук с выхода звуковухи Titanium HD в нее же.
Это вообще можно сделать? На вход RCA обычные работают или там только оптика нужна?
All Is Full Of Love
Фото: 7
2rca-2rca и вперде)
Spectrum - forever
Вот спасибо.
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
Я так понимаю в Recorder'е у режима Audio Creation надо выбирать Auxilary?
All Is Full Of Love
Фото: 7
да
Spectrum - forever
Делаю тут вывод DTS-HD MA звука через аналог при просмотре blu-ray фильмов. Вроде все получилось.
Только сопутствующие результаты немного удручают.
Вот частотный анализ правого канала одной из композиций с блюрика Стинга в качестве 24 bit 96 kHz. Я его DTS-HD MA распотрошил на WAV и проанализировал в Adobe Audition.
Далее проиграл данный WAV через проигрыватель с ASIO поддержкой. В Audio Creation выставил 96 kHz и запись в файл WAV Mono 24 bit 96 kHz. Записал двумя разными способами - What U Hear и Auxilary (то есть замкнул звук).
В итоге что же я получаю. Прослушиваемый звук фактически заканчивается на 26 kHz. Я не утверждаю, что слышу 26 kHz и выше. Просто меня интересует сам факт такой картины - почему при проигрывании передается не весь частотный диапазон исходного файла? Или проблема в методике записи?
All Is Full Of Love
Advanced guest
Где-то выставлена неправильно опорная частота. В свойствах звука Windows ее не надо забывать менять и на выход и на вход при подобных тестах.
4e_alex
В свойствах Винды - 192 kHz. В Audio Creation - 96 kHz, в рекордере - 96 kHz.
Так ведь на последних двух скринах явно не 48 kHz - там выше 24 фактически бы ничего не было. Это я проверял путем воспроизведения этого же источника через плеер с 48 kHz на выходе.
All Is Full Of Love
Последний раз редактировалось mosariot 05.08.2011 18:35, всего редактировалось 1 раз.
Так уберите ее и поставьте ту, которая нужна. Может запись происходит из-за этого неадекватно...
4e_alex
Блин. Все-таки ступил конкретно - про частоту в Винде именно на Запись забыл. Извиняюсь :)
Поставил на 96 kHz вместо стоявших 48. Переделал.
What U Hear:
Auxilary:
Добавлено спустя 12 минут 40 секунд:
В общем поменял на своей THD ОУ'шки RJ2114D на LME49710NA.
Слушал две композиции много раз - то с одними ОУ, то с другими. Сухие итоги:
1. LME дают более живое звучание инструментов - особенно духовых (их призвуки более различимы). Такой звук слушается явно приятнее.
2. На RJ чуть разборчивее слышится тихий бэк-вокал. Сам себе не верил, поэтому специально слушал несколько раз.
Остальное - такие мелочи, что их можно списать на эффект самовнушения. Вообще старался как можно сильнее занизить эффект плацебо. В итоге можно считать, что его в выводах - процентов 50 :)
Композиции Amy Winehouse с первого альбома - What It Is About Men, Help Yourself.
All Is Full Of Love
Человек, ты с какого века к нам пришёл??? :bandhead:
AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
Фото: 83
Зум писал(а):
замутил своей карте небольшой мод :)
рмаа делал ?
Зум писал(а):
4e_alex Как говорится: за что купил за то и продаю :), в гиде пишут:
А звук субьективно и вправду стал чуток поприятней...
может они имели ввиду банки питания оу, и аналоговой части цап ? те и правда влияют на характер и подачу - а вот дсп врятли, только рмаа немного почище станет и все...
Зум писал(а):
Если у материнки неудачная разводка pci, то возможно замена фильтрующего кондера и поможет, но утверждать не берусь, я в этом не спец..
по идее, если увеличить емкость до-стабовых кондюков, стабу станет немного полегче - но замену 100/470 почти не слышно
maxara Это я так, для баловства ради.., если честно понятия не имею что такое рмаа, просто нарыл новый кондер и вспомнив о статье решил его пристроить.
О теплоте звука.., скорей всего имеется ввиду вся модификация и для полноты счастья нужен используемый в хай-фай кондюк за $30-40, а не твердотельный)..
Фото: 5
С некоторого уровня качества, лично я забываю следить за техническим качеством и просто слушаю музыку которая может нравиться больше или меньше... именно в нюансы музыки интересно вслушиваться а не в техническое качество... имхо начиная с некоторого достаточного (высокого) технического качества, ковыряние в технических деталях типа конденсаторов и теплых резисторах это характеризует что люди не слышут музыку т.е. они её не понимают, не чуствуют и тогда естно на первый план выходят техноанонизм... кстати точно также происходит например в фотографии и как я думаю и других исскуствах...
:pardon:
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
BaCeK Если так судить, но на этом форуме все технодрочеры, кому-то нравится что у него проц разогнан до 4.5 ггц, а кому то отшлифованная подошва куллера и грамотно продуманное охлаждение корпуса приносят бОльшее моральное удовлетворение.
Фото: 83
ну, если охота продолжить :
http://img135.imageshack..us/i/xficapsvoltagesgl3.jpg/ - вольтаж sb0460
http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php?t=18176 - вега твик креатив
Мини FAQ по переделке Audigy2 6.1 (Model SB0240) - овера твик креатив
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:22570-108 - хобот твик карт, многаа
в этой теме "достаточного высокого" полный офтоп, ибо нереал :D , и сначала надо умудрится найти и впаять, хотябы чтото средненькое...
Точно, мне приносит :beer:
Доброго времени суток. В профильном стоит карта xfi - titanium, при проигрывании звука стал слышен из колонок треск, напоминающий слышимый при настройке радио в приёмнике, причём его сила непостоянна, время появления - рандомное, также неожиданно исчезает. Независимо, что звучит -фильм, муз. плейер, игры.
Переткнул шнур от клонок во встроенную звуковуху - исчез. Возможно ли что-то типа потестить звуковуху?...
интересно, а если по башке ударить - шнурки развяжутся?
