Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28731 • Страница 725 из 1437<  1 ... 722  723  724  725  726  727  728 ... 1437  >
Main Character
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
Фото: 7
4e_alex писал(а):
Поддерживаемые форматы у них одинаковые.
Мне от плеера только воспроизведение и нужно.
Spectrum - forever
Доброго времени суток, помогите пожалуйста советом, суть проблемы:
Имеется карта Creative X-Fi Xtreme Gamer Fatal1ty Professional Series. Подключаю наушники через переднюю панель (предварительно законнектил панель к контактам 1,2 и 4 на карте и законтачил между собой контакты 1 и 3, как по инструкции), отключается акустика и включаются наушники, т. е. как и должно быть. А вот когда выдергиваю наушники из передней панели, то колонки все равно молчат. Никак не пойму причину данной проблемы. Возможно, всё дело в железе?
Заранее примного благодарен.
Попала в мои руки X-Fi Titanium - Fatal1ty Professional Series (НИКС) - на наклейке на обратной стороне бэкплейт - model number: SB0880, на текстолите под кожухом то же самое. На чипе нету крупной надписи X-Fi какую я видел в том же НИКСе на OEM-ной Titanium. :-(
Маркировка чипа:
CA20K2-2AG HF
© CREATIVE TECH '07
EC077915C-2G
P2S447_00
1023T MALAYSIA
чип памяти:
46V32M16
Хотел вернуть в магазин (манибэк), с консультантами по компу посмотрели - вроде память 64Mb, что соответствует Pro Series. Но меня коробит отсутствие эмблемы X-Fi на чипе, может это другой чип? Или просто маркировать перестали в новых партиях?
P.S. Светодиоды для подсветки надписи X-Fi на кожухе, присутствуют на текстолите (на работоспособность еще не проверял). То есть, по этому признаку это опять же не просто Titanium.
[WoT] HeKpoHoMuKoH
"..и вот, конь бледный, и на нем всадник, имя которому -- СМЕРТЬ!!1 И Ад следовал за ним!!111" © Кош
Mnemonic писал(а):
...Маркировка чипа:
CA20K2-2AG HF...
Это и есть X-Fi ;)
Вот здеся почитай:
http://www.creative.com/oem/products/chips/CA20K2.asp
http://itc.ua/articles/o_creative_x-fi_ ... _eax_32114
А вот фотка платы: http://www.nix.ru/include/view-photo.ht ... 9&pid=2245
Mnemonic, не парься по поводу эмблемы, это нормально. На чипе должна быть маркировка CA20K2... Хуже, когда есть наклейка, а под ней другая маркировка как на xtreme audio.
Недавно тему поднимал по поводу зависания при переключении частоты на титаниуме. Оказывается все дело в Cubase. Там в каждом проекте выставляется частота и битность. И пока из проекта не уберешь creative asio так и будет зависать. Видимо софтина и драйвера настолько тесно завязаны, что даже при выключенном кубе виснет...
По поводу микрофона неразбериха какая-то. С фронтальной панели хорошо работает - и то ладно, а сзади шипение как у многих. В электронике поверхностно разбираюсь, изучил разводку платы - там с флексиджека идет три двойных дорожки на три аналоговых входа ацп. По идее, одна должна быть линейным входом, две других - микрофонным с усилением и без. Не понятно почему до сих пор нормальных дров не напишут, надо-то всего лишь входы ацп переключать правильно.
Возникла необходимость перехода на PCIe х 1 . Пока ещё не продал старую карту , скажите , слышал что скорость этого интерфейса не позволяет полноценно использовать все прелести X-Fi . Так ли это ? И если да то какие ? Буду размышлять - оставить всё как сейчас стоит ( стоит между двумя видюхами и меня смущает : 1 перекрывает доступ воздуха верхней видеокарте почти наполовину , 2 нижняя карта подогревает звуковушку будь здоров ) . Или продать и не замарачиваться на счёт PCIe х 1 и перейти на встроенный звук .
gorik
Доброго дня всем!
Имеется PCI Express Sound Blaster X-Fi Xtreme Audio, наушники Raiser 5.1 с микрофоном (точно модель не скажу, но не из новых), звук в наушниках отличный, но есть трабл с микрофоном. До сих пор юзал ХР, там в КонтролЛаунчере была кнопочка на +20дб к усилению микрофона, хоть и с шумами, но меня слышали. Теперь решил перейти на 7-ку 64бит, установли все последние дрова, но в Лаунчере пропала кнопочка на усиление микрофона и соответственно меня не слышно. Подскажите, плз, как с этим справиться?
AndreW82, Степашка Ладненько) понял, спасибо. Будем значит втыкать на днях сабж в системник)
[WoT] HeKpoHoMuKoH
Периодически вылетает драйвер на Titanium HD. В нормальном состоянии такое:
когда вылетает - такое:
и нет звука. Помогает только переустановка драйвера. Что делать? Было пару раз очень давно, обновил дрова, пропало, с пол года не было, недавно опять. Дров новее нет. :D
Добавлено спустя 1 час 13 минут 46 секунд:
Люди, помогите, опять. :cry:
Ставь с диска. Мои проблемы решились.
На новых глючит - звук пропадает, да. На Р67.
Хотя и на старых с диска иногда.
Если твой компьютер работает нормально, но охота просто так поковыряться - лучше не надо. ;-D
улыбнуло :D
смело переходите. все будет норм, разницы не будет
Человек не может быть доволен жизнью, если он недоволен собой
Так ли это, что если в X-FI HD pci-e вставлены и колонки и наушники, то и сейчас (с самыми новыми драйверами) невозможно программно выбирать звук чтобы шел только в колонки или только в наушники?
Фото: 13
Так.
кино, вино и домино...
Поставил, сегодня опять вылетели. :cry:
Подскажите по проблеме:
Купил вместо умершей Audigy2 себе X-Fi Extreme Music. Проглядел и скачал с оф. сайта дрова для висты, начал установку, винда ругнулась на неправильные дрова.
Я скачал нормальные дрова для вин 7. И вот тут вылезла проблема: дрова ставится не хотят: ругаются на то, что в системе уже установлены более свежие драйвера (так оно и есть: дрова для висты свежее чем для вин7).
В итоге ничего устанавливается.
В связи с этим чего делать?
1. Как удалить начисто креативовские дрова?
2. Где можно качнуть уже распакованные драйвера?
3. К-либо еще варианты.
[URL=https://matchnow.info]Top-notch Сasual Dating[/URL]
Фото: 5
@r2r а после чего вылетает?
какое сообщение выдает когда вылетает?
в журналах винды есть сообщения?
может у тебя сама плата плохо закреплена?
БП качественный?
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
удалить ПО Креатива, удалить устройство с галкой "включая и драйвер устройства", обновить конфигурацию оборудования
должно помочь. если все-таки нет >>> посмотреть в сторону опции диспетчера устройств "установить старое устройство"
BaCeK Да само по себе, может работать месяц, а потом раз переключается, как на картинке что я дал выше и просто звук пропадает, ничего не выскакивает. Вечером гляну, может и плохо закрепил, хотя если не только у меня так, то может и в дровах дело. В журнале когда-то смотрел, то ничего не было. Сегодня еще гляну.
дык устройства в диспетчере устройств и нет никакого. Все ПО удалено.
