Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16752 • Страница 725 из 838<  1 ... 722  723  724  725  726  727  728 ... 838  >
Main Character
FAQ находится на второй странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом Xonar вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
Последний раз редактировалось DigiMakc 11.04.2012 22:09, всего редактировалось 13 раз(а).
Здравствуйте!
Приобрел ASUS Xonar D1, поставил: в списке устройств - ничего, в АИДЕ - ничего, в БИОСЕ - ничего. Что есть карта, что нет.
Винда 7-64, драйвера предыдущей карты предварительно снес. Материнка ASUS M5 A78L-M USB-3. Переставлять в другой слот пробовал.
Подскажите, в чем может быть проблема, и как ее решить. Ну, если все-таки не рассматривать тот вариант, что карта неисправна.
prorokko писал(а):
карта неисправна
Ага. Исправная карта в "Диспетчере устройств" будет отмечена как мультимедийное устройство с восклицательным знаком, после установки дров будет работать. Если ничего нет, но карта вставлена правильно, дополнительное питание (если предусмотрено) подключено, то карте кирдык... Может несовместимость, но это пытаться лечить прошивкой последнего BIOS на материнку. Не поможет - значит не судьба...
Мы мненью вашему вращенье придавали и осью был наш детородный орган.
إن شاء الله‎‎
БИОС прошил только что. Без изменений(
Карта не определяется в системе, в другой иногда может определятся
Мог слететь EEPROM. Руководство по восстановлению на английском языке: http://www.alsa-project.org/main/index. ... OM_Failure
Читай ФАК
Однажды была такая проблема - не до конца вставлялась в слот, нажал чуть посильней, карта вошла и всё заработало.
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
xBeast писал(а):
А может это источник проблемы?
именно в этом и была проблема! скачал оф. дрова с сайта асус, установил и всё заработало без ошибок
вопрос к знатокам - стОит ли к Асус Ксонар ДХ (разъем на его панели номер 3 для подключения) покупать сабвуфер Pioneer S-21W или нужно это делать через ресивер???
моя звуковуха подключена к музыкальному центру Pioneer X-HM11 на котором нет разъема для сабвуфера
кто что посоветует???)))
не все байты одинаково полезны :)
Читай ФАК
Пробовал - не помогло. При данной проблеме карту все-таки видно как неизвестное устройство, а у меня - нет.
Добавлено спустя 1 час 26 минут 8 секунд:
Большое спасибо! Не ожидал такого подвоха. Заработала!
Фото: 25
Profy13 писал(а):
Привет. Решил я значит вынести из PCI-e x1 на ружу Phoebus, ей очень жарко между двумя gtx 780. В корпусе есть возможность установить звук в вертикальном положении, использовал шлейф Espada.
Проблема следующая, сразу отвалился Dolby Home Theater v4. Сама прога запускается, эквалайзер и все остальные кнопки не работают, переустановка и танцы не помогают. Интересно то, что если вернуть карту на место в PCI-e x1, то Dolby Home Theater v4 не заработает, то есть без изменений. Помогло только Акронисом весь системный диск восстанавливать. Есть мысли?))
Может кому пригодится. DHT v4 имеет свойство отваливаться, при чем так, что простая переустановка уже не помогает. Решение проблемы с DHT v4 оказалось довольно банальным. Нужно сделать специальную перезагрузку Windows в режим "Отключить специальную проверку подписи драйверов". После включения винды нужно ставить именно Dolby PCEE Drivers Setup(будет запрос об установке драйвера из не надежного источника, соглашаемся), а уже потом все остальное. В свое время поломал голову.
MPG_321URX/14900K/Cracken_X72/Z790_Aorus_Master_X/RTX5090/9100pro/850pro/860evo/970evo_plus/Kingbank_Dark_Star_Blade_K5.01.FLM5EM9502/Phoebus_solo/HX1000i/Cosmos_II
toouur писал(а):
зависит от принимающего ус-ва, например, мой цап принимает sacd и по оптике и по коксу.
Ваше утверждение верно для стерео (2 канала), если гнать 6 каналов sacd , то оптика не в силах прогнать через себя такой поток информации.
однако стоит повторить, что ни один из форматов аудио высокой чёткости Dolby или DTS, как и формат LPCM с высоким закодированным потоком, нельзя благополучно передать по соединению SPDIF (будь то коаксиальная или оптическая реализация). И дело здесь не в самом кабеле, а в том, что максимальный поток SPDIF составляет чуть больше 1,5 Мбит/с, необходимые для передачи звука в простом формате DTS 5.1.
будут передавать форматы высокого разрешения, если они не превышают пороговое значение, но снизятся до обычного Dolby Digital или DTS, если потребовалась большая пропускная способность
Вот и получается, что у вас формат высокого разрешения sacd пропускаемый через оптику, ужмется до обычного Dolby Digital ....отсюда и вывод...только по аналогу пускать форматы высокого разрешения, чем я и занимаюсь.
Фото: 3
Недавно купил себе Xonar U7. Подскажите, нету для нее сторонней софтины, от ASUS меня никак не впечатляет.
Core i5-10400F
MSI Z490-A PRO
Crucial BL2K8G32C16U4B X2 16gb
ZOTAC Gaming Geforce RTX 2060 6gb
Samsung 970 EVO Plus 512gb
Corsair RM650
Dell S2417DG
Stimorol27, а что не устраивает если не секрет?
Поторопитесь восхищаться человеком, ибо упустите радость.
Фото: 3
Скудные настройки и вид ну совсем не приятный. :-)
Core i5-10400F
MSI Z490-A PRO
Corsair RM650
Dell S2417DG
Фото: 21
Stimorol27 писал(а):
Скудные настройки
правой кнопкой на пункты нажимай.
О драйверах Nvidia либо хорошо, либо никак.
Какие драйвера лучше поставить на DGX.? Есть ли разница в плане звука?
Мужики, ткните нуба носом в правильные дрова для Xonar DX, пришла наконец :super:
А то я хрен пойми что там от ксонар что от асус :bandhead:
Добавлено спустя 48 секунд:
И нужно ли ставить какие то там утилиты с диска?
Мне в принципе кроме эквалайзера никакой балды не надо.
Фото: 10
правильные будут лежать на оф сайте
https://www.asus.com/us/Sound-Cards/Xon ... _Download/
аналог гуглится по unixonar
https://www.last.fm/user/TOOUUR
https://foursquare.com/patsiomkin
А, ну вот значит я правильно набрел
https://www.asus.com/ru/Sound-Cards/Xonar_DX/HelpDesk_Download/
У меня на диске написано V1210
А как тут понять что за версии? Цифры другие совсем :?:
Или не заморачиваясь самое свежее качать и все?
Фото: 10
Иван555 писал(а):
Честно говоря я тоже не пойму че за дрова от ксонар
да нет никаких дров от ксонар, есть производитель чипов цмедиа, на основе которого сделана карточка, дальше асус пишет свой софт на основе каких-то разработок цмедии (пусть меня поправят) и выставляет на офсайт. далее, есть чел, который сделал сайт и выставляет там дрова под названием unixonar - тобишь унифицированные под все карточки линейки, но дрова-то он не из воздуха берёт, либо с оф страницы асуса, либо от cmedia и представляет в них всё по другому (например, в них панель управления именно от цмедиа). очень сомнительно, что звук в этих "разных" дровах различается хоть на йоту (пробовал и те, и те)
Main Character
Ставить надо официальный драйвер и только при возникновении проблем искать альтернативы.
Чипы производит cmedia, они же делают базовый драйвер. Дальше ASUS добавляет свою контрольную панель.
UniXonar - это неофициальный драйвер (вернее, просто сборка) от обычного пользователя, это не первоисточник, а наоборот модификация драйвера.
toouur Правильней от либо от cmedia. У них тоже есть дрова. Дело в том что раньше тоже ставил дрова от асуса и не мог понять почему я не рад звуком, один чел подсказал на счет хонара, поставил дрова от них все улучшилось в разы. Да и многие пишут на меркете что ставят от хонара и рады. А так конечно завист от ушей и акустики.
Intel I7 5820k 4.2ггц. Asus x99-pro. ОЗУ 32 гиг Corsair. Asus GTX-970. Звук Asus xonar DX
Последний раз редактировалось Front 03.08.2016 18:16, всего редактировалось 1 раз.
