Main Character
Main Character
Мишкер винды участвует, он просто не микширует другие потоки, но и никуда не исчезает. Эклюзивность этого режима тоже спорна, она распространяется лишь на звуки, идущие через винду. Для карты же весь WASAPI - это просто очередной клиент, ASIO или OpenAL/Alchemy от игрушек прекрасно будут играть вместе. С 176 много трудностей. Для цифры она не поддерживается, а автомат частоты по аналогу работает только в ASIO. При этом для ASIO 96 потолок. Недавно выяснили, что попытка проиграть 44.1 в ASIO в развлекательном режиме переключает внутреннюю опорную частоту чипа на 176. Это изменение сохраняется до перезагразки/спящего режима или смены режима карты. Остается только скормить драйверу 176, не угодив под виндовый ресемплер. По-моему, даже экслюзивный режим WASAPI не пропустит через себя частоту, которая не светится в панели управления винды. Есть слова о том, что пропустит, но нигде не подтверждено тестами, простая спекуляция. Мне их делать лень, т.к. такого странного формата у меня нет. Как чуть более вероятный кандидат на успех может сгодиться WaveRT, который проще всего задействовать через ASIO4ALL. Вот он уже идет мимо микшера и, скорее всего, ему безразличны доступные опции в панели управления винды. В остальном он похож на экслюзивный WASAPI.
_________________ Исследования показывают, что хранить лестницу в доме опаснее, чем ружье. Поэтому у меня 10 ружей, на случай, если какой-нибудь псих попытается протащить лестницу.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2011 Откуда: Дзержинск
Ясно. Жаль, что в режиме Entertainment не видно, как меняется опорная частота. Я так понял, она там может составлять либо 176, либо 192. Так ведь?
Он сейчас получит некоторое распространение в связи с успешным открытием метода цифрового копирования SACD-дисков. При конвертации формата DSD в PCM лучше всего использовать частоты кратные 44,1, то есть - 88,2 и 176,4 (меньше искажений при преобразовании). Чем выше, тем по идее лучше, конечно. Вот я и пытаюсь понять, что лучше - воспроизводить честно 88,2 или 176 с возможной передискретизацией в 192... Тогда уж лучше сразу конвертить программно в 192, чем делать этот процес на лету при плейбеке. Хотя в принципе этот вопрос имеет несколько теоретический оттенок, так как разница в звуке - на самом пороге слышимости
Main Character
Да. На мой взгляд самое простое решение, которое не должно повлечь слышимой деградации (а измеряемая будет на уровне погрешности) - это выводить звук в ASIO карты в режиме 88.2 с дансемплингом, если потребуется, на лету.
Вы имеете ввиду в режиме Audio Creation? Ну тогда легче сразу конвертить в 88,2 и выводить по ASIO честно.
На самом деле там проблема значительно сложнее - при конвертации DSD в PCM с различными частотами дискретизации сигнал несколько меняется в верхнем диапазоне частот. Общее обусждение здесь
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2006 Откуда: Москва
Друзья, помогите идеями плз: с переходом на новую платформу и Windows7-64 перестал работать внешний блок SB0510 из комплекта Elite Pro - даже синий светодиод питания не горит.. Коммутация вроде правильная - карта запитана и от слота и от проводка, кабель "карта-внешний блок" завинчен хорошо с обеих сторон, сам блок на время переезда вообще не трогался. На XP работал как часы. Из софта установлены с сайта креативов: драйвер карты, определитель карты для Windows 7, алхимия, аудиоконсоль. Звук звучит, режимы переключаю тся, однако безжизненная железка бесит.
Буду рад любым советам (кроме переустановки винды).
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2008 Откуда: Сочи
Сорри, за большое количество вопросов! Кто нибудь использует Titanium HD c высокоомными (300 Ом) наушниками (например Sennheiser 580/600/650)? Скажите, хватает мощности встроенного усилка? Есть ощущения, что он ограничивает диапазон наушников? Как качество встроенного усилка по отношению к линейному выходу (слышал, что у Essence с этим проблема)? Кто нибудь сравнивал со звучанием наушников с Essence? Возможно ли, что добавят программное переключение линейный выход -> наушники?
Здраствуйте, подскажите пожалуйста с спорным вопросом.. сдохнут ли наушники 32ом если воткнуть их в усилитель на 330ом?
имею карту Titanium HD у нее встроенный усилитель для наушников на 330ом
а и еще вопрос карта аппаратно вырубает колонки если подключены наушники ... но пока я не втыкал уши в гнездо на самой плате(прочитал на буржуйском форуме что 33ом идут на переднюю панель) уши подключены через АС98 передней панели корпуса(HD нету) при отключении ушей звук в колонки не возвращается пока не отключить AC98 из звуковухи и не перезагрузиться
не будет ли такой проблемы при использовании гнезда в звуковухе?
Elaugaste писал(а):
Здраствуйте, подскажите пожалуйста с спорным вопросом.. сдохнут ли наушники 32ом если воткнуть их в усилитель на 330ом? имею карту Titanium HD у нее встроенный усилитель для наушников на 330ом
Нет не сдохнут. Всё будет ок.
При использовании гнезда на звуковухе проблем быть не должно.
Добавлено спустя 49 секунд: Сорри, за большое количество вопросов! Кто нибудь использует Titanium HD c высокоомными (300 Ом) наушниками (например Sennheiser 580/600/650)? Скажите, хватает мощности встроенного усилка? Есть ощущения, что он ограничивает диапазон наушников? Как качество встроенного усилка по отношению к линейному выходу (слышал, что у Essence с этим проблема)? Кто нибудь сравнивал со звучанием наушников с Essence? Возможно ли, что добавят программное переключение линейный выход -> наушники?
Звуковая карта Creative Sound Blaster Surround 5.1 Pro, на ней имеется разъем с надписью Line In, как я понимаю это вход на другие источники звука пытался подключить туда что либо ничего не выходит просто тишина. В чем дело? Как сделать, чтобы он заработал?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2007 Откуда: Москва
Здравствуйте. Возникла проблема с картой X-Fi Titanium Fatal1ty Pro. Пару раз в день при воспроизведении видео и музыки, (в играх не замечено) пропадает звук, видео начинает лагать. При этом карта нормально определяется в диспетчере устройств, и работает если смотреть на индикаторы звука. Если в это время зайти в настройки звуковой карты, то все виснет совсем (даже мышь). Пока есть только 2 решения проблемы: Перезагрузка или Отключение и повторное включение карты в диспетчере устройств. Карта рабочая, стояла до этого в другом компьютере проблем не было. (ASUS P5K, Win7 32бит) Помогите чем можете. Win7 64бит. Мать Asus P8Z68-V. Биос последний на данный момент 0606. Карта установлена в самый верхний слот PCIe x1, под ней видео карта. Перегрев отсутствует. Кто то тут вроде писал про похожую проблему на P67?
Я так понимаю, что в Titanium HD стоит такой же ОУ NJM4556A на выходе для наушников, как и во всей линейке X-Fi. т.е. чуда ждать не стоит... пишут что он не очень... Или схема включения его другая нежели в прошлых моделях линейки X-Fi?
Добавлено спустя 1 час 24 минуты 41 секунду: Цитата: В качестве «сумматора»/выходного буфера применен ОУ с приличным выходным током NJM4556A (70 mA), он с легкостью раскачивает 32 Ом-ные наушники, но на этом его достоинства заканчиваются. Основная претензия к нему - это заметное на мой слух, скрадывание ВЧ, звук кажется немного приглушенным, "ватным".
Main Character
Нет
Да, +- равное, на ушах с высоким импедансом
да
удалить драйвер, потыкать все провода (питание, от карты к блоку), поставить самый последний драйвер с сайта поддержки.
Добавлено спустя 10 минут 21 секунду:
4556 - отличный ОУ по многим показателям. Крайне низкие искажения при высоком выходном токе. Схема другая.
На TiHD 4556 не является сумматором или фильтром. Это чистый буфер с питанием на один из входов через выпрямитель, на второй вход идет сигнал с сумматора (пара 49710). Про HD USB читать вообще не стоит, там весьма ущербная конструкция (4556 вполне неплохо может звучать сумматором после ЦАПов AKM).
Добавлено спустя 18 минут 18 секунд:
Не должно. Скорее всего проблемы с корпусом.
Там идет тот же самый выход, перенаправленный коммутатором. Он рассчитан на весь диапазон от 33 до 330 (по крайней мере это заявленная спецификация, на практике заработает и с 16 и с 600 при достаточно чувствительности наушников)
4e_alex писал(а):
serg1245 писал: Кто нибудь сравнивал со звучанием наушников с Essence?
Так как Вы слушали обе карты, а меня таковой возможно нет. Дайте совет, хоть дело это и не благодарное и на вкус и цвет, но все же. У меня наушники Sennheiser HD580 (300 Om), какую карту посоветуете? Интересует только музыка. Играми не увлекаюсь. На Audigy2 Platinum немного баса не хватало, да и чистоты тоже.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2007 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 7
Я честно говоря скучаю по Essence ST, сравнения в лоб не делал, но по памяти кажется, что с ушами она играла приятнее. THD же слишком чисто и ярко - слегка утомляет.
Сейчас этот форум просматривают: Xenosag и гости: 24
