Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28745 • Страница 729 из 1438<  1 ... 726  727  728  729  730  731  732 ... 1438  >
Main Character
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
Доброй ночи!
Купил себе X-Fi Titanium, все отлично, только одно меня не радует не могу до конца настроить звук для игр, все упирается в глупость: в панели управления нельзя выбрать расположение динамиков 5.1
ОС - Windows XP, прикладываю скриншот, для большего понимания:
Друзья, помогите решить проблему, выставить настройки в винде 5.1, в панели управления Creative наушники. А то мне кажется в том режиме в котором у меня сейчас работает, до конца не дает возможность услышать всех прелестей EAX.
GibsClock А как тебе разница в звуке между Titanium HD и Essence? имеется ввиду качество и характер звучания.
Фото: 42
Ставьте софт от креатив - там все настроете. Я уже 4 года, как карту взял, так за это время ни разу не юзал виндовзскую панель. :)
◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT (kraken) X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
Main Character
GibsClock писал(а):
Всем ли хватает запаса громкости на выходе для наушников?
Sennheiser 650 + 595 (300 и 50 ом соответственно) невозможно слушать долго громче половины (а у креатива регулятор уровня логарифмический в отличие от многих, т.е. половина гораздо тише полного уровня)
serg1245 писал(а):
лезь под стол перетыкать провода
Есть передняя панель.
Добавлено спустя 6 минут 34 секунды:
boublik999 писал(а):
Могу ли я подключить через оптику XBOX к X-Fi, чтобы на выходах X-Fi был 5.1 звук?
Нет.
zenon999 писал(а):
дрова я так понял одинаковые у Креатива для 32 и для 64??
Разные конечно же. Дистрибутив один.
GibsClock писал(а):
Ощущение будто взял карту без усилителя, так как громкость выше не стала по сравнению с Elite Pro и Audigy2 ZS.
И как связан ушной усилитель с громкостью?
GibsClock писал(а):
А по какому принцыпу в THD усилок работает?
Токовый буфер.
4e_alex
Я так и понял, что карта сама определяет нагрузку и соответсвенно выставляет усиление. То есть усилитель как таковой бесполезный. Всё что он даёт, только возможность использовать высокоомные наушники, так как на любых наушниках, громкость одинаковая, а максимум громкости мне не всегда хватает.
serg1245
Я вроде писал уже на прошлой странице. На STX звук теплее, мягче. Вроде как мне показалось голос расположен ближе. Для вокала лучше будет STX. Попсу, клубняк и т.д. думаю лучше отиграет THD. Вообще разница в звучании у них на уровне вкусов. То есть они обе играют примерно одинаково. Только вот на STX есть возможность в ручную выставлять нужное сопротивление на усилителе, а это большой запас громкости по сравнению с THD.
Не люблю когда есть жесткие ограничения. Убавить всегда можно, а вот добавить уже не получиться.
Вообщем то я разачарован креативом. Древняя Elite Pro, по сути ни чем не хуже новейшей THD. Наличие в THD возможности использовать высокоомные наушники, реализована по сути для галочки, так как полноценно раскачать их она не сможет. И ещё один не приятный момент. Думал что на P67 чипсетах с эмуляцией PCI шины проблемы на Elite Pro, оказывается на PCI-E тоже самое. В S.T.A.L.K.E.R Народная солянка DMX 2011 последняя сборка, как был синий экран так и остался. А играть игру с официальной поддержкой EAX на встроеной ЗК мягко говоря не очень. К примеру на Essense STX синего экрана нет.
Main Character
Иди уже матчасть учить. Высокоомные наушники можно и в линейный выход почти любой карты подключить, громкости хватит, т.к. напряжение запросто достигает 2V и выше.
Для низкоомных наушников малое выходное сопротивление и высокий ток усилителя дают ровную АЧХ, существенное снижение искажений и улучшение имплульсной характеристики.
На HD595 разницу в качестве между выходами XtremeMusic, Elite Pro и Titanium HD очень трудно не заметить.
К работе усилителя эта опция не имеет никакого отношения. Это просто дополнительная цифровая регулировка уровня.
Карта специально ничего не определяет. При росте сопротивления ток снижается сам, а вместе с этим растет напряжение. В итоге ватты остаются примерно на одном уровне.
4e_alex
Какая разница как я выразился, главное суть от этого не меняется. Попробовал подключил ещё одни наушники (Philips SHP8500 импеданс 32 Ом, чувствительность 106 дБ) играют ещё тише.
Стоп. В FAQ на первой странице сказано:
Q: Посоветуйте настройки карты для лучшего звучания игр.
A: Для систем 5.1-7.1 практически ничего делать не надо, достаточно не забыть переключить карту в Game Mode.
Для наушников и систем 2.0-4.1 оптимальные настройки таковы: режим - Game Mode, Enable CMSS3D-Virtual - включено, MacroFX - On, ElevationFilter - On, Crystalizer – по желанию (если включен, то рекомендуется не превышать 65%), EQ, SVM и Bass Boost рекомендуется отключить, уровень EAX лучше всего оставить на 0db.
Только для Windows XP: Synchronize with Control Panel - выключено, конфигурация колонок в панели управления Windows - всегда 5.1, конфигурация колонок в панели управления Creative - совпадает с реальной.
Для более новых OS ту же работу по обману игр о наличии 5.1 (некоторые игры отказываются выводить объемный звук в обратном случае) выполняет Alchemy.
В новых OS в случае несовместимости игры с Alchemy и использовании наушников используйте следующий способ: выставьте 5.1 в панели управления Windows, а затем наушники в панели Creative. Гораздо более подробная инструкция (в том числе для колонок 2.0) есть здесь (со слов "мастер выбора конфигурации акустики").
Так вот я и не могу в панели управления windows выбрать расположение динамиков, см. пост выше.
Помогите плиз, или скажите, что тут нет проблемы и не надо париться. 4e_alex Вы отлично разбираетесь в звуковых картах и в их настройках, прошу Вас помочь разобраться в такой глупой ситуации.
Main Character
Суть менятся. Никакая электроника ничего не отслеживает и не подстраивается. Работает базовый физический закон.
GibsClock писал(а):
играют ещё тише
Ну дык филипс же. Не удивлюсь, если реальная чувствительность даже ниже 100db.
От ом громкость сильно зависит разве что в портативе и некоторых встройках, из-за жестких ограничений по напряжению. Тут итоговая мощность примерно на одном уровне, влияет в основном чувствительность. Если посмотреть на спеки ушей счастливых владельцев, то станет очевидно, что там номинальный SPL >110db.
Titanium HD хорошо играет с любым сенхайзером, AKG, большинством AT, фишеров. Из производителей приличных ушей нестыковка только с баерами, хотя и там бывают приятные исключения. Этих приобретений двух карт, каждая из которых стоит в 2-5 раз дороже подключемых ушей, я не понимаю.
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
В настройках самой карты акустику 5.1 можно выбрать? Тогда выключаем синхронизацию, выбираем в настройках карты сначала 5.1, а потом 2.0/уши. Проверить можно игрой на source (желательно из старых), если после запуска сама проставит в настройках 5.1 - все нормально.
4e_alex
Закон законом, но обычно от усилителя, по определению ждут как минимум нормальной громкости (Усиления), а не такой же как и на всех картах где усилителя нет вообще. Если бы нормальные данные по усилителю были в свободном доступе, та же сила тока на выходе, напряжение там и т.д. проблем с выбором было бы меньше.
Эти филипсы не о чём, я их проверил просто как проверка теории, что на THD наушники не зависимо от сопротивления и чуствительности, имеют примерно один запас громкости.
У меня нет возможности прослушивать уши перед покупкой или вернуть их если не устроят, да и вообще выбор ушей по наличию ни какой, а покупать ради эксперимента уши за 200-500$ я не горю желанием. Я масмималист и выбрать подходящие наушники мне не просто. Слушаю я всё, что хорошо играет. От блуза и джаза, 70х-80х годов, до современной попсы и разной неформальщины. Отдим словом всё, что играет красиво. Я не аудиофил, мне просто нужно чтоб хорошо играло все диапазаны частот, от глубокого баса до прошибающих звонкостью уши высоких и при этом не менее чётких средних, при всём этом детализация звучания и сцена должна быть на высоте. И ко всему этому, это всё должно играть с хорошим запасом громкости. AKG как то слушал в студии, моделей 5 разных, мягко говоря не моё. Все тихие, бас отсутсвует. Сенхи не слушал на нормальном тракте, но судя по коментариям и обзорам, как то всё не конкретно по ним. А вот на счёт AT и фишеров я как раз и думаю. Но не уверен что это то, что мне надо.
Эти наушики были куплены несколько лет назад, для Audigy2 ZS их хватало. Да и потребность в более качественном звуке появилась не так давно. Кроме то, думаю не каждые сенхи или там фишеры играют так же громко как Sony MDR-XD 400, а покупались они именно из за запаса по громкости при минимальных искажениях. Elite Pro брал как без альтернативный вариант, хорошый тракт + 5.1 + просто не плохоя ЗК для домашнего использования в том числе и фон-керректором и нормальным микрофоном. Но в ней не хватало усилителя для наушников. С отдельным усилителем как то не хочу замарачиваться. Да и не на столько я "болею" звуком. THD брал именно из за усилителя для наушиков. Оказалось что не совсем то, что я хотел. Учитывая что до этого имел дело с STX, я ни как не мог предположить, что у THD будут проблемы с запасом громкости. А это всё из за не достатка информации!
Только что специально скачал Half-Life 2: Episode 2 ради этого, в общем делал в такой последовательности:
Открыл Creative Control Launcher, в настройках Speakers снял галочку с "Synchronize with control panel, здесь же выбрал 5.1 Speakers, закрыл Creative Control Launcher, потом снова открыл, и там же выбрал Headphones, закрыл.
Захожу в игру, игра проставила "2 динамика", скрин прикладываю.
Я что-то не так делал?
Звуковая карта Creative Sound Blaster Surround 5.1 Pro, на ней имеется разъем с надписью Line In, как я понимаю это вход на другие источники звука пытался подключить туда что либо ничего не выходит просто тишина. В чем дело? Как сделать, чтобы он заработал?
Main Character
Напряжение заявлено производителем, силу тока можно взять в даташите на ОУ. Все понимают усилитель по-своему. Ушной усилитель в отличие от колоночного совсем не обязан усиливать уровень сигнала. Здесь упор сделан на ток, а КУ, скорее всего, 1 или около того, чтобы не вылетал единственный недостаток ОУ - низкая пропускная полоса.
Стоит попробовать удалить драйвер и поставить заново (может быть даже другую версию)
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Kop6ypaTop писал(а):
что либо
А конкретнее?
Включить в микшере.
Добавлено спустя 2 часа 58 минут 17 секунд:
Отличная статья (на английском) о самодельном буфере на NJM4556 http://nwavguy.blogspot.com/2011/05/cmo ... e-amp.html Схема весьма близка к Ti HD (точной схемы Ti HD у меня нет, но основные моменты известны). Наглядное развенчание некоторых мифов (в том числе и том, что это отстойный ОУ) и тесты.
4e_alex А на JRC4556, который тоже критикуют стоит в Grado RA1, схемотехника хоть и убогая, но звучит он очень достойно(по обзорам и отзывам), если бы были у нас такие в продаже давно бы на нем усилитель се спаял, а так сейчас с Семигором ковыряюсь. Позже буду делать усиль на этой схеме но с ОУ ОРА2134, или LMxxxx но это уже совсем другая история....
Кэт Лауэр ©
Фото: 7
serg1245 писал(а):
по твоим ощущениям баса где больше, на THD или на Essence?
Да одинаково примерно...при приличном источнике бас больше зависит от акустики и усилителя. Детальность у THD по-моему чуть выше.
Про громкость: на всех моих наушниках запас огромный, на максимум выкручивать не хочу - слух жалко. Мне хватает громкости в пределах 1/3 от максимума. Конкретно подключал Sennheiser HD595, HD202, Creative EP 630, Creative ZEN Aurvana.
Добавлено спустя 6 минут 50 секунд:
serg1245 писал(а):
А есть в наушниках разница по звуку между линейным выходом и выходом на наушники, если слушать на одинаковой громкости?
Нету под рукой переходника такого. Могу только сказать про: наушниковый выход->HD595 vs лин. выход->ушной усилок в интегральнике->HD595
долго сравнивал, но все-же простой наушниковый выход лучше
Spectrum - forever
martix
то же самое есть в cmoy, простенькая схемотехника + какой-нибудь опер на выбор. на ебее таких полно, готовые платы стоят "копейки".
4e_alex
из некоторых akg этот креатив [thd] едва 100db spl выдавит:-)
Фото: 210
Имееться PCI Express X-Fi Titanium Fatal1ty Pro Series и Edifier DA5000 - будет ли заметна разница в качестве звучания при переходе на более старшие модели звуковых карт?И если да, то каких?
«Гоняйся так много или так мало, так долго или так коротко, как ты чувствуешь. Но гоняйся»
Подскажите , имеется процесс в автозапуске Ctxfihlp.exe , но написано , что он "недопустимый"
Винда W7x64 , почитал , что он относится к програме CTXfiHlp MFC Application . Нужна она вообще или нет ? И почему "недопустимый" ? На W7 не идёт что ли или как ? При установке дров всегда вываливается ошибка о каком то APOIM ,это не она случайно ? Что сделать можно чтоб нормально всё работало или просто из авт.запуска её удалить ?
Карта Сreative Extreme Gamer H-FI
I7 13700KF Asus TUF Gaming Z790-Plus WiFi
LianLI 360
Kingston Fury KF564C32-16 32 ГБ 6400
Palit RTX4080 GameRockOC 16Gb
Seasonic PRIME Gold 850 W
Bergauf, а "поиском по теме" никак?.. Тыц!
Очень даже как , ещё бы находилось что, так вообще было бы замечательно !
LianLI 360
