Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28746 • Страница 730 из 1438<  1 ... 727  728  729  730  731  732  733 ... 1438  >
Main Character
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
Bergauf, упс... Не знал, что ссылка с результатами поиска не работает как следует.
Ещё раз тыц :-)
RazRа как сделать так чтобы винда не закрывала эту службу. А то у меня на днях похожая ситуация вылезла - выходит сообщение при загрузке винды, что такое то приложение будет закрыто. Ну и звку соответсвенно нетю.
RazR
СПС ! Почитал .
Ни хрена не понял , нужна - ненужна :roll: :-)
I7 13700KF Asus TUF Gaming Z790-Plus WiFi
LianLI 360
Kingston Fury KF564C32-16 32 ГБ 6400
Palit RTX4080 GameRockOC 16Gb
Seasonic PRIME Gold 850 W
Периодически в журнале событий всплывает ошибка:
SideBySide 75
Ошибка создания контекста активации для "C:\Program Files (x86)\Creative\Audio Device Selection Unicode\CTAudSeu.exe". Ошибка в файле манифеста или политики "C:\Program Files (x86)\Creative\Audio Device Selection Unicode\CTAudSeu.exe" в строке 2. В манифесте нельзя использовать несколько элементов requestedPrivileges.
Гуглил, читал форум Креатива и так ничего и не нашел. Можно как-то бороться?
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
Bergauf
Если выносного блока нет и наушниками не пользуешься, которые в карту втыкаешь, то можно отключить.
Все еще ищу решение
проблемы
Здравствуйте.
Возникла проблема с картой X-Fi Titanium Fatal1ty Pro.
Пару раз в день при воспроизведении видео и музыки, (в играх не замечено) пропадает звук, видео начинает лагать. При этом карта нормально определяется в диспетчере устройств, и работает если смотреть на индикаторы звука. Если в это время зайти в настройки звуковой карты, то все виснет совсем (даже мышь).
Пока есть только 2 решения проблемы: Перезагрузка или Отключение и повторное включение карты в диспетчере устройств.
Карта рабочая, стояла до этого в другом компьютере проблем не было. (ASUS P5K, Win7 32бит)
Помогите чем можете.
Win7 64бит. Мать Asus P8Z68-V. Биос последний на данный момент 0606.
Карта установлена в самый верхний слот PCIe x1, под ней видео карта. Перегрев отсутствует.
Кто то тут вроде писал про похожую проблему на P67?
Опытным путем выяснил что звук пропадает через несколько минут при разворачивании видео на весь экран.
Не ужели я один такой? :-(
Написал в тех поддержку, жду ответа.
Kop6ypaTop, Line In это линейный вход, т.е. к нему подключают микрофон или что-то с чего мы хотим "забрать" звук.
►Gigabyte GA-MA770T-UD3 | AMD Phenom II X4 B50 @ 3.6 Ghz | 2x4 Gb Hynix DDR3 @ 1333 Mhz 6-7-7-17 1T | MSI HD 6870 TwinFrozr II @ 970/4800 Mhz◄
ну в инструкции написано что он используется для подключения плееров...
микрофонный вход тут отдельно есть же...
Main Character
martix писал(а):
JRC4556
это и есть NJM4556, NJM = New Japan Radio, JRC = Japan Radio Company. http://www.njr.co.jp/english/corporate/greetings.html
"New Japan Radio Co., Ltd., was founded in 1959 as the progeny of Japan Radio Co."
Bergauf писал(а):
имеется процесс в автозапуске Ctxfihlp.exe , но написано , что он "недопустимый"
Скорее всего глупой проге не нравится, что путь не полностью прописан.
Kop6ypaTop, сори, не заметил про микрофонный вход.
Ну в линейный можно подключать какие-либо источники звука, т.е. то с чего мы хотим взять звук, и получить его на компьютере.
Например видео магнитофон, или как у меня раньше был тв-тюнер.
вот только что разобрался с этой проблемой, в настройках звучки на последней странице последний пункт громкость микрофона там стояла галочка без звука, оказалось что это именно тот выход, с телефона проигрывает прекрасно.
4e_alex
Здравствуй. я так понимаю вы обладатель карты Titanium HD ,значит в курсе как она работает с win7 x64 sp1....
поюзал поиск наткнулся на всякий бред про:
1) Работает нормально, только если в свойствах звука Windows/динамики стоит 48000Гц, иначе возможны любые глюки.
2) По-прежнему с ~50% вероятностью после игры настройки карты блокируются на Game Mode и без перезагрузки не могут быть переключены на Audio Creation для прослушивания музыки с ASIO либо на Entertainment для просмотра фильма с AC-3/DTS и Surround.
3) Говорят, что XFTI_PCDRVBETA_US_2_17_0008A исправляют проблему пропадания звука на Titanium картах на P67, на на Titanium HD и дровах XFRL_PCDRVBETA_US_3_00_1006 проблема осталась.
не когда такого не замечал за креативом(или это особенность Titanium HD :-) ) хотелось бы услышать лично ваше мнение по этому поводу.
Это точно бред.
All Is Full Of Love
openal-игры может какие-нито запускали, вот и не переключается?
Сейчас такая хрень произошла как у @r2r Все о Creative Sound Blaster X-Fi (FAQ на первой странице) #8716961
Запускаю игрушку, звука нет, залез в панель управления, а там AUX.
Пошел дрова переустанавливать, карточка стоит с июля.
всем доброе время суток ...
имеется Creative X-Fi XtremeGamer ... пропадает звук то в левой то в правой колонки .. (играюсь с входом)
не ужели вход сломался ?
PRO Gamer CS 1.6
Ничего подобного ни разу не было на СП1
забрал Titanium HD наконец то привезли....
действительно подобной фигни что тут писали не наблюдаю. в играх тоже полная стабильность пока проверил 17 любимых игр ,дальше будет видно.
вопросов по карта пока как бы нет ,кроме одного:
имею ОУ LME49860NA(не один) в место чего можно поставить? просто NJM2114 думаю не трогать, а за LME49710 не чего не знаю лишний раз трогать не хочется.
Фото: 84
один из них, одноканальный :-)
нд с активной ямахи ? и какая раньше карта была ?
maxara
та тупонул чуток ,жаль но LME49860NA не катят.
поглядел даташит к LME49710 так не чем не хуже. одно только не ясно зачем было ставить именно 2 LME49710 одного двух канального что мало? туго ещё знаком с картой буду сегодня изучать :facepalm:
они самые :oops: раньше была Xonar STX(в сумматоре стоял LME49860NA пробовал все 3 заменить на него чепуха получилась а вот если один то улёт!) и сейчас есть ,было две одну продал ,вторую тоже нужно потом будет в принципе устраивала... по скольку Xonar не покупал решил всё же взять Titanium HD так сказать для развития на моё удивление не прогадал и оставлю её а Xonar всё же продам ,тем более что не чего не теряю а где то даже и выигрываю.
ну раз опять пошла пьянка по поводу ОУ, то вот чего нарыл в сети, старье конечно, но хоть что-то...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
