Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2005 Откуда: Новосибирск
FAQ по карте Audigy 2 ZS находится здесь.
Audigy 4 (она же Audigy 2 Value) отличается от ZS только невозможностью подключения дополнительных блоков, отсутствием FireWire и поддержкой частоты 44.1 кГц без ресемплинга.
- При активации Bit Accurate Playback во всех режимах для аналогового выхода передискретизация отключается и работает автомат опорной частоты.
- При отключенном Bit Accurate Playback автомат частоты не работает для MME (aka waveOut) и для DirectSound с программным микшированием.
- При отключенном Bit Accurate Playback автомат частоты работает для ASIO (следует выбирать устройство с "24/96" в названии) и DirectSound с аппаратным микшированием, но при условии не использования DSP (см. предпоследний вопрос FAQ по ZS).
- Для корректного воспроизведения по SPDIF необходимо дополнительно выбирать нужную частоту в настройках SPDIF.
Образ диска Audigy 4 Отредактировано куратором: 4e_alex. Дата: 14.07.2007 9:00
_________________ Если я не знаю, спросить мне не стыдно!!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2006 Откуда: Запад Украины
a3f ну вобщем это драйвер для тех кто юзает висту, если вы на хр то однозначно ставить офф дрова. дело в том что в висте есть несколько нюансов использования данного девайса
a3f писал(а):
foobara vs kernel streaming
если бы я еще понял о чем вы спросили, ну фубар знаю такой плеер есть в котором говорят флак нормально воспроизводится но я пользуюсь джет аудио а вот про второе вообще не слышал.
да и по сути я звуковую больше юзаю для игр и фильмов - музыку на компе вообще не слушаю, только в машине.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2009 Фото: 0
А где можно последние дрова скачать под А4 для ХР 32bit? может кто ссылочку даст только не отправляйте на оф сайт креатива.....желательно сразу на экзэшник если не трудно.
machKim
Спасибо большое!И у меня вопрос появился к обладателям такой же звуковой,да и вообще кто разбирается:Не зделал ли я глуппость поменяв звуковую Sound Blaster Audigy2 Value на Sound Blaster Audigy4 ?
ага...вот если знаешь скажи просто- к каким номерам пинов воткнуть провода чтобы получить доплнительный аналоговый (который зеленый фронт) стерео звук.Провод от фронтальный панели у меня был воткнут во встроенный звук теперь соответственно надо его подключить к audigy4.
И еще чтобы у меня играл spdif надо так понимаю какое то дополнительное устройство покупать?Втыкал простой стерео джек в spdif,кроме шума ничего.
Колонки dialog j102bf.Как мне заставить их цифру играть?
Последние дрова от 23 марта кто-нибудь использует?Есть смысл их устанавливать если никаких проблем со звуком вроде нет...
Статус: Не в сети Регистрация: 13.10.2006 Откуда: Сургут
a3f заметил, что в последних драйверах положение ползунков баланса на Bass и Treble выставлены не по центру, а со смещением влево. Думаю следует выставить по центру, если вы и так с ними не играетесь.
На предп. дрв. ползунки в таком же положении.Тут дело не в уровне НЧ,ВЧ характер звучания поменялся будто в драйвер вставили доп.фильтр отчего кажется что спектр сжат, либо сигнал потерял в битности, в общем что-то прикрутили к драйверу о чем молчат как рыба об лед. Добавлено спустя 6 минут, 22 секунды Вот и хотелось бы знать мнение разбирающихся в этом деле людей что это может быть и зачем прикрутили.
У меня вопрос к знатокам!Почему когда в висте устанавливаю драйвера после этого вкладка с переключением колонок в 5.1 в свойствах драйвера,там просто пустое меню выпадает!!и по умолчанию стоят колонки 2.0! а вкладка просто пустая!и аудио консоли таже история!В чём может быть дело?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.11.2005 Откуда: Обнинск
Спасибо machKim
AlKoVd писал(а):
чем он плох?
Хто плох?:shock: Звук-то отсутствует...
Звук почему-то установился HDMI audio бортовой HD 4850 (хотя звук есть ещё на борту мамы, и Audigy 4) на офф сайте Creative всё обшарил - дрова не нашёл
Статус: Не в сети Регистрация: 28.08.2006 Откуда: Москва [САО]
Рекомендую последние дрова от Креатива SBAX_PCDRV_LB_2_18_0010.exeот 23 марта 2009г., отлично встали на Семерку 7100 и звук выше всяких похвал, никаких глюков не было ни разу.
