Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9635 • Страница 74 из 482<  1 ... 71  72  73  74  75  76  77 ... 482  >
Королева бездорожья
wantus ох, заменил бы ты фотки сцылками, по попе наругают... :( взял бы лучше TDA1557, 2 по 22 ватта, обвеса - 2 конденсатора на входе и простенький диодный мост с банкой микрофарад на 10000... если уж хочется мотать, берется транс от телика ватт на 70-100, который овальный, юзается каркас и первичка, там примерно 4-6 витков на вольт. Мотать достаточно проводом 1-1.5 мм... куда больше... а эт действительно сварочник получается :insane:
Нам расскажет мама если мы попросим про ядро урана-238 =DuO of CULERCLUB=
КУКД:)
wantus Шутки шутим-с? =))))
ГГГ
мне бы такую жельзячку
килограмм 10 наверно весит
да у нас блин нигде вообще никакого железа не продают :(
тока ферритовые кольца до 12 см , стоимостью около 13 у.е. :gun:
http://people.overclockers.ru/Gorilin
Королева бездорожья
а помойки на что? :spy:
КУКД:)
GoRiLin Железо весит 50 кг.
Куплю машину времени - обращаться в ЛС
Королева бездорожья
wantus этта... не глумитесь... одного килограмма для такого количества звука хватит... :hitrost: и гудеть не будет... и не споткнетесь в потемках...
КУКД:)
Забанен
Люди, подскажете, где можно отремонтировать советский усилитель Электроника Б1-01. Спасибо
Добавлено спустя 7 минут, 35 секунд
Вот он http://images.people.overclockers.ru/111630.jpg
Overclockers уже не торт...
В Ростове-на-Дону :)
"Сон разума рождает чудовищ"
USB ищи схему в инете и ремонтируй наздоровье :)
Хе-Хемуль
ага ,тока там тоже уже все повыдирано , если повезет ,так по друзьям выкручиваю со старых телеков и др. барахла трансы
wantus
жестоко )
Королева бездорожья
GoRiLin мдя... я-то успела... лет 15 уж коллекционирую - с полцентнера будет...
КУКД:)
Фото: 28
SAMSON_OV писал(а):
сам БЫЛ обладателем таких же. другу подарил после покупки solo3 mk 3. что значит 30RMS? в них усил 2*25вт в пике. говориш страшно их на максимум включать? действительно страшно, такой неземной хрип услышеш Smile запас по громкости у усила там большой, но вот проблема, он её не держит Smile могу сказать, отключи в них темброблок, подай сигнал с звуковухи на усил. мощности сразу, звук детальнее будет, я так делал _________________
Ой. извините конечно. Офтоп однако.
Пост 5 страниц назад был. :)
Но я вот ответ достойный нашел.
Решил выкрутить громкость на половину.
Да действительно офигенный хрип пошел.
НО! Хрип не от колонок. А от декаротивных решеток.
Гофр динамика при хороших басах бьет по нему, из из этого получается фигня полная.
Убрал их, и звук стал опять чистым.
Так, что не раборавшись, не топите в дерьме пжалса. ;)
Tipchic
а без решеток даже сам по себе звук лучше
слушал пол года ,без грилей , потом как-то одел и думаю что что-то не то
обратно снял , е вернулось на свои круга
с грилями звук становится менее детализирований и какой-то совсем мертвый :roll:
Tipchic ну рулит значит усилитель в соло, рулит своими 10% гармоническими искажениями :dance:
Недавно видел где-то подборку фотографий, где всяки-разные большие и мощные уши были подключены к малюсеньким маломощным плеерам через какие-то блестящие самопальные усилки.
Выглядело это так: коробка из нержавейки габаритами с пачку сигарет. На верхней поверхности два разъёма - ввод сигнала с плеера и выход на наушники, включатель питания и блестящая ручка регулятора громкости.
Были даже показаны внутренности одной из таких коробок - там внутри виднелась батарейка типа "крона" и коряво спаянная платка самого усилка с выведенной наружу ручкой от переменника.
Может, кто встречал описание подобных девайсов?
А то в метро ничерта музыки расслышать не получается... а плеер больше выдать не может. Хочу спаять такой девайс.
Pu_Shock радиоконструктор типа, видал такое. прикольно, но не пробовал
Pu_Shock http://headwize.com/projects/index.htm --->>> http://headwize.com/projects/showfile.p ... y2_prj.htm
11900k+RTX3090+Custom WC / G3900+6*RTX3090
А капельки не судьба купить, которые далеко в уши пихаются?
So Fucking What?
О! Спасибо, други.)))
ANARKY
Капельки, конечно, вариант, но я люблю большие лопухи. У меня Косс-А130, а их плееры не вытягивают, нужно доусиливать.
ну дела... подкинули усилитель 100У-101... кошмар..
Уже сталкивался с ним когда то.. вроде всё на нём отлично, все детали пропоял, заменил по схеме, проверил везде ток... всё вообще отлично согласно мультиметру.. а он не работает... просто пропускает звук... усиления нет.. бред какой то...
осциллограф показывает усиления на предварительном каскаде... а где то ближе к выходному усиления пропадает.. а посколько на выходной приходит усиленный сигнал при прибавлении общей громкости вообще начинаются искажения.
Смех.. 100 ваттник даёт искажения на громкости плеера...
но факт.. может кто такой уже ремонтировал?
Timeo danaos et dona ferentis..
