Статус: Не в сети Регистрация: 25.12.2011 Откуда: Россия
joy13 А как же ты проверишь? Или есть возможность? Вообщем если проверишь отпишись плиз, как можно скорее, пашет ли такая связка... Я тогда сразу поеду и куплю что надо, и наконец поиграю.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2006 Откуда: Можайск Фото: 1
А там без разницы, какие наушники подключены. Главное, чтобы драйвер (верней прога настройки) не "умничала" с переключением устройств и выводила одновременно звук на все, что подключено.
Мм. Но что то мне эти модели креатива как то...простенькие они такие совсем. Частоты по 96 в многоканалке, это же прошлый век как считается. не ? И главное чтоб 7.1 она тянула.
может мне в ветке выбора звуковух спросить какая точно включит такой режим без танцев с бубном.
А то со встроенной переходить на самый простой креатив неохота. Если уж переходить то на что то супер что б было. Как считаешь? Может есть какие то еще варианты ?
Добавлено спустя 6 минут 3 секунды: joy13 Что скажешь о такой ?
http://market.yandex.ru/model.xml?model ... &hid=91027 Вроде норм, и ЕАХ 5.0 и частоты зашибись. У Креатива ЕАХ 5.0, но частоты низкие.Или у Асуса дрова не ахти ? говорят что у креатива слетают периодически. Блин как же охото, чтоб все уже работало. Собрал вроде сильный комп, и такая шляпа играть не могу.
Romth Ну в общем проверил я эту связку... даже скучно.... воткнул и все заработало. Настраивать ничего не надо, если вдруг приспичит отключать задние выходы, надо поставить "галку" на подчеркнутом пункте (по умолчанию отключено): #77
joy13 Joy ! Погоди, какую связку ты проверил ? расскажи ? Взял Тиаматы, и воткнул их в звуковуху, так ? А в передний выход воткнул обычные 2.0 стерео наушники ? И все заработало ?
Ок? что мне нужно купить и поставить, чтобы и у меня все работало. Все что нужно, это 7.1 звук, и желательно еще одни наушники 7.1 звук. Реально ли такое ? А то если так заработало, может и 7.1+7.1 заработает ?
объясни на пальцах пожалуйста, я уже какие то виртуальные кабели пытаюсь освоить, прога под названием VAC.
joy13 писал(а):
Только через переходник(и). Выход на фронт. панель не рассчитан на 5.1.
Этот переходник на все входы нужен ? И тогда гарантированно будут работать две пары наушников 7.1 ?
Щас наконец правильно подключил Тиаматы. Все наконец заработало. Ппц какой же отстой. Видимо звуковуха определенно необходима приличная. Ибо звуки такие ужасные кошмар. Хотя басы лучше чем в Логитеках.
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду: Но вообще я планирую и Тиаматы сдать. Ибо у него фиговый микрофон. Он ужасен, никакой шумозащиты ничего. фонит ужасно, да и выдвигается неудобно.
Может посоветуешь что нибудь с хорошим микрофоном, и чтобы было 7.1 или 5.1 ? В логитеках кстати микрофон тоже не ахти. Там тоже фон есть, хотя гораздо меньше чем в Тиаматах. Я вообще не очень понимаю, по каким критериям определяется микрофон.
Анатолий В. Так он всенаправленный. А мне как раз и нужно, чтобы была тишина когда я говорю. Вот например у Логитека, вроде шумоподавление работает, однако оно странно работает, в записи слышно даже как стучу по клавишам клавиатуры.
На выходы. Да, переходники типа этих и 100% гарантия работы двух пар "ушей" 7.1
Таковых в общем-то не существует и недавно я на своей шкуре в этом убедился. Ну да это все лирика... Просто по опыту общения в скайпе и тому подобных прогах могу сказать: лучше микрофон располагающийся ближе к источнику звука (т.е. ко рту ), вся эта хрень на прищепках, почему-то "ловит" работающий телевизор (к примеру), гораздо лучше голоса говорящего. Ну и что касается работы микрофона у конкретных гарнитур: настройки микрофона смотрел?
Romth писал(а):
всего на 4 тыщи дороже Тиаматов
Тваюмать.... Я свои брал примерно за 2,5к и горя не знаю..... Куды мир катится?
Да хз, я уже на все готов, только чтоб работало все как надо...достало это млин, что комп уже почти на 80к, а нихрина не работает как мне надо.
Да конечно смотрел. Даже проги специальные скачивал которые типа убирают шум, убирать то они убирают, но не так как надо. Они убирают только если писать звук прямо из их встроенного рекордера. А мне надо чтобы оно в другом месте писалось, потому такие проги не подходят. Сам микрофон нужно чтоб хорошо был защищен от внешнего шума, ну или софт к нему нормальный, чтоб можно было настроить уровень входящего в микрофон сигнала по типу: in- very low, out-very high. ну или как то так. Есть такая прога, EasyVox. но она мне не подходит к сожалению, уже с ней все перепробовал. Думал остаться на Логитеке, ибо 7.1 у него неплохие, но микрофон зараза ацтойный.Даже на форуме Логитека нашел ветку где народ тоже пытался включить два G35 одновременно, в итоге у них получилось с помощью проги VAC.Nj то есть в какой то момент, я уже хотел просто поехать отвезти Тиамат и взять вторые G35 или G940 для половины своей. Но потом начал копаться в микрофоне и понял что не подходит мне эта модель.
У Тиамата же оценить микрофон мне хватило буквально 5 секунд, полная шляпа.
Теперь вот снова сижу, и выбираю что завтра буду брать,дурдом блин.
блин посоветуйте нормальный железобетонный сет, на 7.1 уши + либо 7.1 уши либо 2.0. Но чтоб у первых ушей железобетонно был хороший микрофон, с защитой, с подушечкой этой, и направленным микрофоном. Который будет ловить звук только от рта и больше ниоткуда.Бывает вообще такое ? Если к такому сету нужна звуковуха, то посоветуйте нормальную, топовую какую нибудь.
Может проблема в этих 5-ти секундах? Настройки проверять не пробовал?
Все микрофоны боле-менее направлены. Внутри стоИт одно и то-же. Вот такая хрень.
НЕТ! Может ловить больше или меньше, но от посторонних звуков избавиться невозможно в принципе! з.ы. Респект и уважуха модераторам-кураторам ветки! Я-б не выдержал.....
Гм, но как то же записывают подкасты например, когда ты слышишь только голос человека и больше ничего,даже шума малейшего или фона нет. Как то же это делается. Наверняка в микрофонах дело.
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Да настраивал я, но это на встроенной звуковой, что там настроить то
Вообще подозреваю что все мои танцы с бубнами, с тем что не могу подключить вторые наушники, из за этой самой реалтековской звуковухи. Но покупать звуковуху честно говоря хочется в последнюю очередь. Ибо и так в системнике уже все забито. так если еще звуковуха будет. Можно поставить конечно, но в приоритете 7.1 usb. уж больно хороший звук у логитечей. Найти бы такие с нормальным микрофоном.
Добавлено спустя 33 минуты 52 секунды: Хотя получается, что без звуковой я не смогу подключить вторые наушники, даже 2.0, не говоря уже об 7.1 или 5.1.
Вот присмотрел такую карточку. Creative X-Fi Titanium Fatal1ty Professional Типа топовая у Креатива. В нете пишут, что Креатив лучше в играх, Асус в музыке. Музыка меня не интересует,я ее только в машине слушаю, поэтому рассматриваю только креатив.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
