Пожиратель железа
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2003
В этой теме обсуждаются компонентные домашние кинотеатры, а именно:
1. Выбор источника - проигрыватели DVD, BD, медиацентры, HTPC 2. Выбор ресивера или медиапроцессора 3. Выбор пассивной многоканальной акустики или активных мониторов 4. Подбор сабвуфера, подходящего под конкретную конфигурацию 5. Расстановка, подключение, эксплуатация
Также допускается обсуждение видеочасти (дополнительные источники, форматы, ТВ и проекторы), но только в контексте системы ДК. Для отдельных обсуждений на форуме есть специализированный раздел по устройствам отображения.
Мультимедийные комплекты 5.1, комплекты в одной коробке, а также техника от Sven, BBK, AVE, Lautsen, Gemix, Microlab и подобные обсуждаются в ветке Выбор 5.1 системы до $500-$600. Пишите здесь, если готовы вложить хотя бы $500 в технику для домашнего кинотеатра.
Мемbеr
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2006 Фото: 85
GrandGT писал(а):
Еще как связанные, уровень сигнала по канально вычисляется и устанавливается автокалибровкой во время настройки ресивера. Наверно подразумевается, что можно его изменить для центрального канала, а потом все быстренько вернуть в исходное значение (сбалансировано рассчитанное автокалибровкой по отношению к остальным каналам) - здесь согласен.
Он имел в виду, что при изменении уровня сигнала для канала, Аудиссей продолжает это учитывать с учетом частотной, фазовой и пр. правок, с поправкой на уже измененный уровень громкости.
Но смысла в этом и правда мало. Когда один канал громче остальных, это явно плохо скажется на контенте с нормальной звуковой дорожкой.
На разной громкости разное восприятие, так и должно быть. На то и придумали референсный уровень.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2004 Откуда: Санкт-Петербург
maestro1000 писал(а):
в топах что логично дожен же ресивер за 2 тыс одного и того же производителя отличаться от ресивера за 1 тыс
Мы говорим про этот ресивер, правильно? Ну по чист о техническим характеристикам (мощность на канал, мощность БП и масса, сигнал/шум, 9 каналов) он 4000 денон задвигает в "бюджетники", однако. Однако лично я проблем с разборчивостью не вижу.
ну так вините у вас же "при невысокой громкости нужно прислушиваться, что говорят"
У меня - нет, хотя хз, у меня обычно есть возможность слушать громко..
Уровень громкости - далеко не главное, что оно делает. Хотя, конечно, эквалайзер настроен под этот уровень.
Ключевое тут - "центральный канал". Конечно, изменение произвольного канала сделает мало хорошего. Но через центральный канал подразумевается, что идут только диалоги (так часто и есть). И изменение уровня громкости его только делает диалоги громче.
GrandGT писал(а):
Искусственно созданные, точно сбалансированные записи. Фальшь - то что к фильмам идут плохие дорожки, не соответствующие уровню демо-роликов.
Эм.. в этих демках "крутится" объект, издающий звук - и используются все колонки. Диалогов нет. В реальном фильме обычно центр не используется для пространственных эффектов (хотя иногда бывает всякое). Он как бы исключается и предназначен для диалогов.
Я в курсе этого.
И я о том же.
через него идет все что находится по центру экрана но зависит от звукорежиссера
если оценивать звучание ресивера по бп и массе то далеко не уедешь а деннон 4000 и есть среднебюджет категории 1000долл
некоторые и с трехсотыми ямами никаких проблем не видят все сравнительно
Вероятно. Лично я вижу кучу примеров когда основной поток звуков, требующий качественного воспроизведения (музыка и проч) идет только через фронты, а через центр чисто речь и случайные звуки. Но бывает по-разному.
Да что там, вообще не бывает ресиверов нормальных, только AV-процессоры от 3 тысяч в комплекте с многоканальным (а лучше пачкой стерео или моно-канальных) усилителей могут звучать. Могу показать на avsforum треды людей с такими системами с фото, выглядит очень внушительно...
Самому-то не смешно? В двойном слепом тестировании сможешь сказать, что звучит лучше, а что хуже? Я прекрасно знаю, почему мощная компонентная система будет звучать лучше, но дело в том, что если не рассматривать несколько совсем бюджетных ресиверов, то разница в стоимости относительно более серьезных, вложенная в колонки или (еще важнее) акустическую обработку комнаты, принесут намного больше в плане качества. И этот тренд сохраняется вплоть до очень серьезных вложений в акустику. И на звук в первую очередь влияют акустика и комната, а уж в десятую - ресивер.. Конечно, если акустика уже запредельно крутая и комната правильная для кино или музыки, имеет смысл задуматься о качестве ресивера. Но в условиях плохо обработанной комнаты квартиры, где "кинотеатр" совмещен с гостиной или рабочим кабинетом (хорошо, если не спальней...) - условия, в которых, думаю, большинство людей из этого треда смотрят кино - объяснять недостатки звука тем, что ресивер за тысячу, а не две ну просто смешно...
Статус: Не в сети Регистрация: 10.11.2003 Откуда: Из далека Фото: 0
GrandGT писал(а):
У меня работает Аудиссей, менять настроенный им звук, как-то не очень хочется. К тому же, тогда на хороших дорожках будет переизбыток центрального канала. Мне проще сделать несколько громче звук на ресивере.
У меня 818 Onkyo на пульте есть кнопочка "Q" setup в появившемся меню можно добавить, временно, громкость к центру. При этом все ваши настройки аудисея останутся в памяти. При выключении ресивера все изменения громкости центрального канала вернутся к установленным аудисеем. Так что вы не забудете, где, и что крутили. Не забывайте, вещи для нас, а не мы для вещей. Не слышно, сделай громче и кайфуй, а не напрягайся потому что, какой то аудисей там что то настроил ))))
не надо перевирать мои слова я лишь говорю что ресивер за 1000 звучит именно на нее и все производители держат этот уровень - это бизнес Mosga ну ничего может еще подрастешь в плане звука будет возможность сравнить тут некоторые писали что и центр можно любой (там кроме диалогов то и нет ничего) и тылы можно вообще любые (чего они там озвучивают то всего эхо да малька рикошетов ) но потом покупали все это достойного уровня и кипятком пИсали от того какой прирост получили так что повторю все познается в сравнении ну а кому то и бюджетный уровень впору заканчиваю оффтоп
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2010 Откуда: Berlin Фото: 36
Всем привет. Что-то в последнее время фильмы с перестрелками и прочая фантастика поднадоели. решили под комедию вечер скоротать, короче включили "впритык", может кому-то интересно будет. Фильм,на мой взгляд достойный, и поржать есть над чем. Вдруг кому на субботний вечер пригодиться
Статус: Не в сети Регистрация: 17.08.2006 Фото: 1
Всем привет! собрался дополнить 82е центром 64! кто переходил на 64 как впечатления, можно поподробнее! много звука находиться именно в центральном канале?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: СПБ
nedis слушай, ну обижаешь такими вопросами. знаешь же прекрасно что я переходил на 64 центр буквально недавно и даже тут в теме более чем полноценный отзыв оставлял
_________________ Asus ROG Strix Scar17 7945HX3D, 32gb@5200, RTX 4090 Mobile 16gb vram (175w)+OLED 27" MSI MAG 271E2
