Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 27807 • Страница 737 из 1391<  1 ... 734  735  736  737  738  739  740 ... 1391  >
Пожиратель железа
В этой теме обсуждаются компонентные домашние кинотеатры, а именно:
1. Выбор источника - проигрыватели DVD, BD, медиацентры, HTPC
2. Выбор ресивера или медиапроцессора
3. Выбор пассивной многоканальной акустики или активных мониторов
4. Подбор сабвуфера, подходящего под конкретную конфигурацию
5. Расстановка, подключение, эксплуатация
Также допускается обсуждение видеочасти (дополнительные источники, форматы, ТВ и проекторы), но только в контексте системы ДК. Для отдельных обсуждений на форуме есть специализированный раздел по устройствам отображения.
Мультимедийные комплекты 5.1, комплекты в одной коробке, а также техника от Sven, BBK, AVE, Lautsen, Gemix, Microlab и подобные обсуждаются в ветке Выбор 5.1 системы до $500-$600. Пишите здесь, если готовы вложить хотя бы $500 в технику для домашнего кинотеатра.
Стереотракты уровня Hi-Fi, а также многоканальные системы без видеочасти, в том числе квадро и 5-канальные усилители, обсуждаются в ветке Hi-Fi: Аудиотракт (источники, усилители, пассивная акустика).
Тест систем автоматической калибровки под особенности помещения (Room EQ)
Начато создание FAQ.
Последний раз редактировалось Varg 05.04.2011 17:57, всего редактировалось 5 раз(а).
ultrafx писал(а):
К видео о бултыхающемся динамике под музыку со смартфона нужно добавлять полчаса штудирования информации с гугла. Понял, возьму на заметку.
:roll: я не уверен, что это так хорошо, когда НАСТОЛЬКО бултыхается.. Там же деформации после какого-то уровня колебаний могут возникнуть? Или это еще норм?
Затем же и приходится брать динамики большего размера, что звук той же частоты на той же громкости они могут издать при меньших колебаниях (амплитуда колебаний обратно пропорционально площади динамика..). Хотя лично я с трудом представляю, до какой степени колебания допустимы (зависит от материала динамика, надо полагать?).
8-) по идее если я включу у себя Enter Sandman на -10 dB, то получу примерно такие же колебания? (ну -10 dB это на месте прослушивания - 2.5 м от динамиков, это ослабление на 8 dB, в видео по идее что-то близкое).
BE VIGILANT.
Фото: 36
ultrafx писал(а):
А по факту Front high подвешенные к потолку бас вообще воспроизводить не будут. Потому что для баса система должна быть ближе к полу. Плюс это полочники.
Это всё правильно,и я с этим согласен. Рес их ставил на 60гц, я решил переключить на фулл, разницы не услышал- её и не должно быть,так как не приходит туда каких то НЧ. Ну и решил оставить,ведь на общее звучание это никак не влияет.
Последний раз редактировалось HipHopSlam 28.09.2015 19:47, всего редактировалось 1 раз.
Мемbеr
Фото: 85
Mosga Я думаю, что это в первую очередь зависит от магнитной системы и демпинг-фактора усилителя. А дальше уже материал динамика и какие-нибудь конструктивные особенности, подвеса и т.д. Понятно, что бултыхание ничего хорошего из себя не представляет. А искажения, так они гораздо раньше начинаются с усилителя, а динамик начинает воспроизводить уже искажения усилителя, а не собственные ограничения. Я имею в виду вообще, а не данный случай.
Почему сабы большие - чем ниже частота, тем выше амплитуда. Поэтому заставлять какой-то полочник отыгрывать 30Гц смысла нет, разве что только чтобы загрузить как усилитель, так и динамик, и посмотреть на беззвучный ход диффузора.
Последний раз редактировалось ultrafx 28.09.2015 19:45, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 36
ultrafx писал(а):
У вас ведь сабвуфер стоит просто в YES? Это значит, что все удары и панчи, которые приходят на центральный канал, который у вас стоит как Full band, ниже 60Гц просто пропадают, потому что даже RC-64 играет от 60Гц.
Так,стоп. А как же срез lpf of life? У кого на сколько он стоит?
Мемbеr
Фото: 85
Я такое впервые вижу. :) У меня стоит 60Гц.
Фото: 36
ultrafx
Сори,хотел написать lpf of lfe. Т9 на телефоне не то написал)
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
ultrafx писал(а):
У меня стоит 60Гц.
Тоесть всё что ниже идёт на саб,правильно?
А срез на колонки какой у тебя?
"только 120hz"
Кстати, рекомендация по смене типа колонки на small и кроссовере 80 Hz от техподдержки audyssey же: https://audyssey.zendesk.com/entries/108049-Crossover-frequency
Подробнее рассказано, например, тут - пункт 19 в первом посте
BE VIGILANT.
Фото: 36
Mosga
У меня на 80гц стоит
Mosga писал(а):
"только 120hz"
Получается на колонках тоже ставить 120гц? Ведь ниже смысла ставить нет так как всёравно будет обрезано, или? Парни помогайте,в конце дня я уже туплю
Мемbеr
Фото: 85
У меня нет настройки LPF of LFE. А на АС стоит 60Гц.
Последний раз редактировалось ultrafx 28.09.2015 20:10, всего редактировалось 1 раз.
Тогда ты теряешь контент на 80hz и выше в LFE-канале. Он никуда не идет. Вообще он прямо так совсем не обрезается, но уже на 80 dB он будет уменьшен. Эти кроссоверы же работают плавно. пример графика кроссовера на 80 Hz.
Так что 80 Hz там точно не нужно, 120 или 150.
Добавлено спустя 34 секунды:
В Denon это настройка называется LFE Crossover, вообще в разных ресиверах по-разному.
BE VIGILANT.
Фото: 36
Я так понимаю всё что выше могут воспроизвести колонки,или?
Не нужно на колонках ставить 120 Hz, если это не малюсенький сателлит, который ниже 100 Hz вообще не играет.
Во-первых "обрезано" это некорректный термин, см. график примерного кроссовера выше. Кроссовер на сабе должен быть выше кроссовера на колонках; если срез на частоте кроссовера -3 dB как у колонок, так и у саба, то такая настройка приведет к тому, что на частоте 120 Hz звучание будет в два раза тише, чем положено! Т.е. при кроссе на колонках 120 Hz кросс на сабе нужно ставить 150 Hz. А бывает срез на -6 dB, как на графике ниже. Тогда такая настройка вообще ужас будет.
Примеры различных реализаций кроссоверов
Для начала поставь везде кроссы 80Hz, в настройках саба на ресивере 120Hz, в сабе регулятором кросс убери (режим LFE или максимальный). Потом опционально на напольниках кросс опусти до 60Hz.
Нет, с LFE-канала ничего на колонки отправляться не будет.
Вот рекомендация профессионала по кроссоверу колонок.
Кроссвер ставится от половины до одной октавы выше, чем колонка может в принципе играть (т.к. на нее оправляется много звука и ниже частоты кроссовера, вплоть до одной октавы вниз). Колонка играет с 60 Hz - ставим кросс на 90 Hz (если 90 нельзя, ставим 100). Играет с 20 Hz (ага, как же..) - ставим 40 Hz. Играет с 40 - ставим 60.
BE VIGILANT.
Фото: 36
Про 120гц lfe я читал,но это тоже спорный вопрос и кто-то рекомендует 80гц, я поэтому и поставил 80. Да и в инструкции к ресу тоже вроде так написано,на хоботе так же писали.
В выходные проведу ещё раз калибровку, оставлю так как настроит рес, послушаю ещё раз,сравню. рес всегда ставил центр и фронт хай на 60гц. Ладно,посмотрим.
HELLdiego, у тебя какой срез стоит на lfe?
Мемbеr
Фото: 85
Это все путаница. 80Гц для кроссовера, а для LFE - 120Гц.
Собсно ответ от Audyssey:
"The only correct setting is 120 Hz. The LPF filter for the LFE channel should always be set to 120 Hz. Any other setting is wrong."
https://audyssey.zendesk.com/entries/321931-LPF-on-LFE
Фото: 36
Получается мы задаём на сабе,чтобы он играл от 80гц и ниже, а на ресе- всё что ниже 120гц идёт на саб. Получается диапазон от 80 до 120 у нас пропал?
HipHopSlam наоборот. саб по лфе получает от 0 до 120гц, при этом от 0 до 80гц еще и с других каналов добавляется
Asus ROG Strix Scar17 7945HX3D, 32gb@5200, RTX 4090 Mobile 16gb vram (175w)+OLED 27" MSI MAG 271E2
Мемbеr
Фото: 85
На сабе мы ничего не задаем, он играет весь диапазон, который на него приходит. На акустике мы режем ниже 80. А LFE просто не трогаем, туда приходит вся дорожка, по умолчанию 120.
Фото: 36
Ок. Lfe ставим 120. Тогда lowpass на сабе на сколько ставим в этом случаи? Предполагаю что на максимум,тоесть 120гц
HELLdiego
У тебя lfe в ресе на сколько стоит? И на сабе что с lowpass?
Последний раз редактировалось HipHopSlam 28.09.2015 22:43, всего редактировалось 1 раз.
HipHopSlam хз не смотрел еще, от компа не оторваться.
отказался я вообщем от 7.1- в топку это, подцепил сурбеки для второй зоны себе в спальню :-)
