Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28830 • Страница 739 из 1442 • <  1 ... 736  737  738  739  740  741  742 ... 1442  >
Main Character
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
Посмотри вот тут http://people.overclockers.ru/4ealex/recordslist
Тут есть подробное описание настроек карт X-Fi.
В целом драйвера у них почти одинаковые для всей серии.
Не подскажете, как заставить Media Player Classic и Windows Media Player работать через алчеми?
Я так понимаю что через OpenAL в отличии от ASIO Crystalizer должен будет работать? даже если будет стоять галка на Disable Sound Blaster enhancement?
а в чём проблема? я на JetAudio без труда применил alchemy как и обычные игры, звук на много лучше. так же без проблем можно и на любом другом плеере все они используют DirectSound.
хз на моей Titanium HD эта фича не работает(не зависимо через OpenAL выводиться звук или нет). так и не понял смысл выключать все эффекты но в тоже время пользоваться Crystalizer'ом....
jjxaker
заметьте, что изменение дискретизации в свойствах карты по-прежнему влияют на звучание чего не должно быть…. Рабочий Crystalizer был бы маячком что всё работает правильно… ASIO вообще всё отрубает… а так получается что с DirectSoundа в OpenAL ничё не переводится…
ищу человека который поможет настроить карту. Пишите в личку поговорим в скайпе :D
есть такое дело ,да и все фичи типа Crystalizer ,Surround... тоже продолжают работать ,я как бы подумал что это новая разработка в драйвере и всё ок. :?:
а так вспоминаю что когда была XtremeGamer Fatal1ty Pro подобные вещи не работали если использовался OpenAL...........
Может быть, конечно, не прав я, но подобные вещи должны работать если используется OpenAL, даже не смотря на то, что стоит галочка на Disable Sound Blaster enhancement…
Добавлено спустя 4 часа 24 минуты 44 секунды:
В смысле должны работать Crystalizer и Surround с галкой на Disable Sound Blaster enhancement
Это из X-Fi: руководство по прочим настройкам 4ealexа
Установка флажка disable sound blaster enhancement отключает APO-модуль драйвера. На аппаратных картах APO-модуль отвечает только за CMSS для программ, использующих доступ к карте через Windows (DirectSound, WaveOut или WASAPI). Его отключение приводит к неработоспособности CMSS в этих программах. В программах с использованием прямого доступа к карте (OpenAL, DirectSound через Alchemy или ASIO) все функции CMSS работают напрямую, APO-модуль на них не влияет
А что касается дискретизации в свойствах карты - Настройка совершенно не влияет на прямой доступ к карте (OpenAL, DirectSound через Alchemy или ASIO) – из того же руководства
Выходит, что у меня и ASIO неправильно работает... не смотря на то стоит ли галка или нет на disable sound blaster enhancement Crystalizer и Surround вообще не работают... хорошо хоть дискретизация в свойствах тоже не влияет.
Или эти настройки уже не применимы к Titanium HD?
Добавлено спустя 31 минуту 30 секунд:
Может быть алчеми должен быть специальный? стоит 1.43.09, самый последний какой удалось нарыть...
процесс audiodg.exe занимает всю свободную оперативку и весь своп (7.6 Гб). В свойствах звука убрал галочки монопольного режима и это не помогло. Что ещё сделать можно? Disable SB enhancements может помочь?
Loading...
применимо или нет не знаю но факт в том что работает а по ходу не должен. лучше об этом спросить 4e_alex
точно нет. да и как я понял эта программа всего лишь создаёт специальную библиотеку dsound.dll и конфигурационный файл dsound.ini после этого сама прога не работает.(по крайней мере не какой процесс или служба связанная и Alchemy не работает)
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
pretorian
хоть скажи что за карта и винда какая!
винда должна быть обновлена до последнего Service Packа.
Да, наверное в том и проблема что не обновлена.
Винда 7, карта titanium. А без сервис пака никакого фикса нету? У меня нет места на сервис пак..
Loading...
воспользуйся гуглом и поищи. хотя я если бы был на твоём месте просто заменил файл с sp1....
pretorian писал(а):
У меня нет места
на дворе вроде не 2003год :-) цены на винты давно смотрел? 2тб за 87$ куда ещё дешевле.
Можно распокавать сп1 и достать оттуда файл audiodg.exe ?
А так место то есть, на системном разделе нету. А так свободных гигов 700 щас.
Loading...
jjxaker писал(а):
по крайней мере не какой процесс или служба связанная с Alchemy не работает
вынужден сам себя поправить процесс AL6Licensing висит в системе + Creative_ALchemy_AL6_Cleanup подгружается только когда начинаешь играть или слушать музыку :oops:
Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:
pretorian
я же тебе написал погугли ,я понимаю что лень всем лень :-)
в гугле сразу вылазит решение для тебя.
pretorian, системный раздел можно увеличить без потери данных.
►Gigabyte GA-MA770T-UD3 | AMD Phenom II X4 B50 @ 3.6 Ghz | 2x4 Gb Hynix DDR3 @ 1333 Mhz 6-7-7-17 1T | MSI HD 6870 TwinFrozr II @ 970/4800 Mhz◄
Фото: 7
Audigy Platinum заработает в одной системе с Titanium HD?
Работает. Только после последовавшего удаления аудиги пришлось переставить драйвер x-fi
Spectrum - forever
Не помню, сколько лет назад в компе поселилась X-Fi Platinum. Пережила уже пару апгрейдов. Очень радовала передняя панель-удобно, всё под рукой.
Мирился с кривым звуком сзади. Ну и думал, что всё у меня хорошо. Сегодня обновил дрова, вышла какая-то новая бетта и пропал центр. Ну, думаю, ладно, откачусь на предыдущие.
Слово за слово, вытащил я карточку из компа , скачал последние дрова к встроеному реалтеку азалия, который был наглухо выключен в биосе, с момента покупки матери.
И тут я понял, что такое настоящий 3D звук Разница просто колоссальная. Задние колонки работают как положено. Появилась перспектива, в играх стало сразу понятно кто и где находится. Саб перестал хрипеть и бУхать.
Может быть, кто нибудь сможет прокомментировать мои откровения? Я не меломан совсем, даже можно сказать, медведь на ухо наступил. Как такое может быть, что встроеный звук гораздо качественей и лучше, чем у X-Fi Platinum ?
Завернул я X-Fi Platinum в пакетик и положил в ящик стола. Пусть полежит месяцок, я её снова поставлю и послушаю. Но, что-то думается мне, что врядли она вернётся в комп.
Скорее всего что-то с настройками X-Fi Platinum у Вас было не в порядке.
serg1245Ну как бы не один год она у меня. Всё уже наизусть знаю. С закрытыми глазами. За драйверами слежу. Саммому ну очень не хочется отказываться от дистанции и морды. Без них вообще не понимаю, как с карточкой управляться. Привычка многолетняя.
Сейчас сижу с азалией разбираюсь. И всё больше и больше перестаю понимать. Может сгорело что в X-Fi ? Так нет, вроде всё работает. Но тылы дают невнятный звук с треском. Никакой панорамы вообще. Куда копать-то? Сижу, чувствую себя идиотом (
broz, попробуйте драйвер сегодняшний поставьте, может поможет.
А если нет, то скорее всего проблема механическая с самой картой.
jjxaker Слушай а на Titanium HD софт такой же как на остальных X-Fi'ях? И можеш ли ты в настройках винды(в панеле управления) поставить 5.1 для CMSS-3D(собствено X-Fi для этого же нужен)? И как там встроеный усилок?(Sennheiser HD555 раскачает)?
Ryzen 9800X3D | 64 GB | RTX 5090 32GB | X-Fi Titanium HD
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
