Main Character
FAQ находится на второй странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать. Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом Xonar вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
Последний раз редактировалось DigiMakc 11.04.2012 22:09, всего редактировалось 13 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2011 Фото: 0
Блин, неужели от дров реально может зависеть качество звука? Железо то одно и то же. С чего ему с другими дровами звучать иначе Может там тупо скрыто эквалайзером уровни подрегулированы и все?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: хз не помню
Иван555в последние годы майкрософт слишком много меняет в своем васапи, начали с висты и теперь каждое крупное обновление туда запускают ручонки. производители карт теперь даже не знают какой буфер в драйвере выставить, что бы работало нормально.
Иван555 на асио как раз особо не влияет, на обычное васапи да, видно что-то с обработчиками звука. впечатление от одного драйвера было, что звук не 16 битный, а 8 что то с динамическим диапазоном.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.07.2009 Откуда: Омск
Приобрел таки xonar ds. Сначала я ее погрел, ведь на улице -20° С. По сравнению с realtek alc888 стало меньше шумов, это слышно только в низкоомных наушниках. Середина стала мощнее, особенно заметно на каких-нибудь скрипках, которые теперь именно звонко скрипят. Не понятно почему звук отличается, если у звуковушек почти всегда ровная ачх, а для усилителя нужна совсем небольшая мощность. Еще не совсем понял с dolby, для 2.0/наушников ничего нет?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.01.2016 Откуда: г.Костанай Фото: 23
У меня какая-то неприятная закономерность. Установил Xonar Phoebus и по-моему стал ловить синяки при загрузке системы. Синяк стабильно выходит после щелчка самой звуковой. Иногда после загрузки ОС, через несколько секунд.
У кого-нибудь была такая проблема? МАть Pro Gaming от Asus.
Не первый раз уже сталкиваюсь с такой штукой, что при открытии видео в ютубе, вместо звука слышен сильный шум. Причем похоже в обход системных регуляторов громкости. Прям шумит на все деньги. Перезагрузишь страницу, оно проходит. Не было ни у кого подобного? Причем если мне не изменяет память, это может быть на любом плеере, не только в браузере.
Статус: В сети Регистрация: 12.06.2006 Откуда: Уссурийск
KriptoAlex писал(а):
Да. Причем очень сильно.
чепуха! Если вы считаете что подкрученные в эквалайзере параметры - это очень сильно лучше звук, то это говорит лишь о том, что вы не можете собственноручно настроить также. Но я не доверяю всем этим драйверописателям, мне всегда нравился голый драйвер от винды, абсолютно без вмешательства. За звук отвечает железо, а не драйвера...
а звук это не только ачх, но и динамический диапазон к примеру, да и куча других параметров измерение которых не самая простоя задача, а значит оборудование дорогое и не по карману обычным обзорщикам. хотя топовые реалтеки очень не плохи, но вот обвязка с теми же керамическими конденсаторами дают не самый лучший звук.
Проверил оба выхода на DS еще раз, через переднюю панель звук гораздо мощнее, но присутствует постоянная составляющая шума. Подключив сзади той же мощности я добился лишь выкрутив эквалайзер(выкручивал басы и немного давил 3-4 кГц) под максимум. Использовал все те же низкоомные sony xba-1, арматурные наушники крайне требовательны к источнику и требуют немалую силу тока, если тока не хватает, то они вообще могут не заиграть, тем самым можно услышать прерывистый хрипящий звук. Пока что использую гарнитуру, но планирую заменить на Axelvox 271 или 272. И встал вопрос, 32 или 56 Ом, может кто использовал их, шум на 32 омных ушах слышно?
Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2011 Фото: 0
Камрады, на Asus Phoebus Solo можно одновременно подключить выход на колонки и наушники чтобы переключаться между ними в софте как на Asus DX? Или придется каждый раз под стол лазить? И есть ли у Phoebus Solo разъем для передней панели компа, где можно подключить наушники и микрофон?
Есть мысль заменить профильную карту на xonar phoebus. Владельцы, сильно ли убого звучат игры с EAX 1,2 на этой карте? EAX 3,4 как я понял, вообще игнорятся, а 5 работает с функционалом 2? Кому не лень, запишите пару-тройку старых игр с EAX. Бывает поигрываю в старые игрушки изредка, поэтому интересует этот момент.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2009 Откуда: Баку
Зависит от наушников. Philips SHP2000, с передней панели громкость выше, ощутимо выше. Sennheiser HD 518, громкость с передней панели выше, но не сильно. CyberHome CH-L803, одинаковая высокая громкость, с линейного и с фронтального. Громкость Sennheiser HD 518 и CyberHome CH-L803 одинаковая с передней панели, а у Philips SHP2000 слабая громкость. Philips SHP2000 - 32 Ом, 100 Дб; Sennheiser HD 518 - 50 Ом, 108 дБ; CyberHome CH-L803 - 32 Ом, 110 Дб. При этом, CyberHome CH-L803 много-драйверные стерео наушники, по три драйвера в чашке (НЧ, ВС и СЧ). P.S. Касательно шумов. На моих нынешних CyberHome CH-L803 никаких шумов не слышно. Звук чистый и сбалансированный. На старых Philips SHP2000 не помню, были шумы или нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2012 Откуда: Санкт-Петербург
Судья по faq и по документации - нет. У Asus Phoebus (Не соло) есть выносной блок для подключения наушников.
_________________ Asus Maximus VII Hero | Intel i7-4790k @ 4500MHz | Cooler Master Pro Gold 800W | Asus Strix-gtx1060-6g-gaming | Kingston KHX24C11T2K2/8X | W7 x64
Статус: Не в сети Регистрация: 26.06.2013 Откуда: Минск Фото: 1
Grind_John писал(а):
Для карт серии ASUS Xonar какой вывод звука лучше: ASIO или WASAPI?
Как вам сказать.... На моём Фибус Соло ( режим HI-FI естественно ) разница примерно выглядит так - при включении Asio немного уменьшается общая громкость и появляется " сухость " в звучании( что есть хорошо) . Слушать такой звук возможно только на звуке в формате WAVE , слушать mp3 становится категорически противопоказанно ( это как смотреть через грязное стекло). При включении Wasapi резко поднимается всё что ниже середины ( весь басс) звук становится агресивным и бассовитым ( но это на любителя) и вот на нём уже слушать кастрированный Mp3 вполне можно. Так что , смотря что вы хотите услышать от звука.
купил Asus Xonar DX1 - воспроизводит нормально, но после щелчка включения карты появляется неприятный писк, причем не в звуке а в самой карте, если на систему увеличить нагрузку писк затихает(я поэтому сразу на карту и не подумал), но стоит вытащить карту писка нет. Пищит в обеих слотах
