Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28806 • Страница 75 из 1441<  1 ... 72  73  74  75  76  77  78 ... 1441  >
Main Character
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!!! На хоботе не дождался помощи, надеюсь что здесь ответят.. Собственно копирую пост оттуда:
"Подключил электро-гитару к line-in. запустил cubase, add audio track, + vst plug-in amplitube(distortion). Нажимаю кнопку monitor, играю, индикатор сигнала колеблется, но звука нету. Жму record, играю. Запись идет. Потом ее воспроизвожу, слышу игру, c дисторшном. Почему же не идет звук в реальном времени?"
Очень надеюсь на помощь. Не могу играть.. :(
Извините, если я что-то пропустил в 75 страницах топика, помогите полиз в 2-х вопросах
1)
Platinum – это точная копия Xtreme Music, но в поставке так же есть выносной блок в 5.25 отсек и пульт дистанционного управления. На блоке находятся выход на наушники с регулировкой громкости, микрофонный вход с регулировкой громкости, коаксиальные и оптические входы-выходы, дополнительный линейный стереовход и In/Out MIDI интерфейс
Q: А возможно ли подключение к X-Fi акустических систем от Creative через digital out, как это было на картах семества Audigy?
A: Нет, на звуковых картах X-Fi отсутсвует выход digital out
эти коаксиальные и оптические выходы, они что - аналоговые?
2) Если подключить наушники к передней панели Платинум версии - аутомут колонок будет?
Kro
Это четырехконтактный миниджек (переходящий в коаксиал), предназначенный специально для creative акустики. Для другой акустики этот вопрос/ответ не применим вообще
Это от настроек зависит. Хотите - будет mute, не хотите - не будет
Sapienti sat
извините, я уточню - для четкого понимания
--Vel-- писал(а):
Kro
1) как 4 контакта преходят в 2???? (коаксиал)
то есть к этим "коаксиальным и оптическим выходам на передней панели" можно подключить только креативовские наборы акустики?
2)
то есть я могу в софте поставить типа "мутить колонки при задействовании выхода на наушники на фронт панел"?
спасибо за ответы.
Kro
Нет, коаксиальным и оптическим выходами, которые находятся на передней панели, можно подключить любую акустику, имеющую цифровые входы/ресивер. Тот Вопрос/ответ относится к цифровому выходу на задней стороны платы
Да, именно так. Так же можно задать, чтобы при включении наушников автоматом включался пресет Headphones.
Sapienti sat
НУ НИКТО ЧТОЛИ НЕ МОЖЕТ ПОМОЧЬ???
понял, спасибо
вот это весч!!!!!!!!!!
все, выбор в сторону платинум версии сделан))))
спасибо!
kexman
Насколько я понял, основная Ваша цель - играть с применением компьютерных плагинов, а не записывать звук, правильно? Тогда посоветую воспользоваться GuitarRig. До качества некоторых vst этой программе далеко, но свое преназначение она выполняет. Почему именно в Вашей ситуации не идет звук - не знаю
Sapienti sat
Камрады, наткнулся тут в сети на некие хитрые дрова для сабжа:
YouP-PAX XX 3.33 modded drivers for X-Fi (8 September).
Нововведения:
Definitely a X-Fi driver. features
[*] woofer base enhanced
[+] cthelper.exe added
Size:
24.1MB (25,332,559 byte)
OS:
Windows 2000 (Service Pack4 or higher)
Windows XP (Service Pack1 or higher)
Windows 2003 (Service Pack1 or higher)
Windows XP 64-Bit
Windows vista beta2
Sound Card:
SB X-Fi XtremeMusic
SB X-Fi Platinum
SB X-Fi Fatal1ty FPS
SB X-Fi Elite Pro
Кто ставил такое чудо, прошу прокомментировать, как они на самом деле .Или старье это ненужное?? :spy:
Истоник:
http://www.youp-pax.org/viewthread.php? ... 3D1&page=1
Delenda est.
Вопросик про X-Fi пач к UT 2004 - я его скачал и поставил, но я слышал что еще какой то файл править надо для включения поддержки сабжа, что в каком-то ini чтоли можно задавать количество используемых голосов и т.п. - про это никто не слышал?
Сталкер по жизни...
ASRock X570 Taichi, Ryzen 7 5700x3D, Crucial 32GB DDR4, WD BLACK SN850X 2x2TB, GIGABYTE 2070S
kexman
Проверь настройки микшера, на второй аудижи была галочка "запись без мониторинга", возможно и тут есть нечто подобное.
Народ, товарищи! Спасайте. Нахожусь в критическом состоянии. ;)
Проблема такова:
ЗК у меня Creative X-FI Fata1ity. Ранее конфигурация, на которой стояла эта карта была таковой: P5LD2 Deluxe/ PentiumD 950/1Gb Samsung. Работала она нормально за исключение стандартных тресков, к которым я привык да и были они не часто. Лечились элементарным перезагрузом.
Сейчас обновился до P5B Deluxe/ Dual Core Duo 6600. И сразу же случилось непоправимое. Звук стал глючить просто безобразно, а именно: Нет звука с аналога, но он может быть по коаксиалу или Оптике. так же он может появиться и аналоговых выходах, но если переключить режим из любого в любой, то переключатель или виснет, или переключается, но звук тогда пропадает с аналога или может пропасть и на цифре. Не перестановка системы, не втыкание ЗК в другие PCI не помогают. Менял драйвера, ставил и самые новые и старые, все едино. Переставлял систему, ставил Winx64 Professional - все буз толку. Глючит ужасно.
Дома вставил в комп более слабой конфигурации (socket 478) работает на ура.
Есть ли возможность как то решить проблему. Спасайте.
зы Биос на P5B менял на самый новый.
Убил на экперементы 2 дня. Перерыл весь биос у матери: толку НОЛЬ.
Еще раз - ХЕЛП.
Didier
2-й раз на форуме вижу ссобщение о несовместимости сабжа и Asus P5B/Deluxe. Похоже, виновата именно мать.
Delenda est.
Присоединяюсь к Dirt'u. Очень мало инфы по X-Fi XtremeGamer. Скажите, реально они только здоровенный коннектор убрали и позолоту (по сравнению с Musikом), или еще какие-нибудь фитчи порезали. Я этой инфы нигде найти не смог.
torrot, а какая может быть информация, если эти карты еще в продаже не появились? Единственная здравая информация была на ixbt.com. Если судить по ней, то это просто удешевленный вариант с теми же параметрами и функциями, что и XM
Sapienti sat
На международном сайте Creative появилось более менее должное описание XtremeGamer, даже детальныя фотография есть. Похоже, что всетаки она по функциональности в точности копирует XtremeMusic версию и имеет поддержку всех трех профилей, изъяты только разъемы для модулей расширения. Остается один единственный, но очень важный вопрос - отличается ли эта карт в звучании по сравнению с XtremeMusic?
Все, была не была, заказал! Завтра должна приехать :)
--Vel--
А где можно этот guitar rig Найти?
kexman, купить. ну или найти бесплатно. где - не знаю
Sapienti sat
--Vel--
Хорошо. Я подключил старую звуковуху, кубейс перенастроился на нее, то есть линейный вход теперь он забирает со старой карточки, а как мне воспроизведение ввывести на x-fi? Кубейс 3 версии.
kexman
С cubase не работал уже очень давно. Если оп памяти, то в нем, как и в любом другом редакторе, есть выбор источника записи и воспроизведения. Для записи - старую звуковую Для воспроизведения - новую. Все это должно быт ьв настройках
Sapienti sat
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
