Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2005 Откуда: Новосибирск
FAQ по карте Audigy 2 ZS находится здесь.
Audigy 4 (она же Audigy 2 Value) отличается от ZS только невозможностью подключения дополнительных блоков, отсутствием FireWire и поддержкой частоты 44.1 кГц без ресемплинга.
- При активации Bit Accurate Playback во всех режимах для аналогового выхода передискретизация отключается и работает автомат опорной частоты.
- При отключенном Bit Accurate Playback автомат частоты не работает для MME (aka waveOut) и для DirectSound с программным микшированием.
- При отключенном Bit Accurate Playback автомат частоты работает для ASIO (следует выбирать устройство с "24/96" в названии) и DirectSound с аппаратным микшированием, но при условии не использования DSP (см. предпоследний вопрос FAQ по ZS).
- Для корректного воспроизведения по SPDIF необходимо дополнительно выбирать нужную частоту в настройках SPDIF.
Образ диска Audigy 4 Отредактировано куратором: 4e_alex. Дата: 14.07.2007 9:00
_________________ Если я не знаю, спросить мне не стыдно!!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2009 Фото: 0
Подскажите! стоит взять SB Creative Audigy2 ZS SB0350 with 1394(OEM) вместо Audigy4 ? или не стоит....в основном играю и музыку слушаю.Хотелось мнение узнать знающих людей.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2009 Откуда: Украина
У меня есь Audigy 4 и хочу купить мать Asus M4A78T-E http://www.asus.com/product.aspx?P_ID=c ... templete=2 Хочу спросить стоит ли ставить Audigy 4 на эту мать, или разницы не будет никакой. Просто встроенная звуковая также имеет звук 5.1 а мне нужно место для системы охлаждения для видяхи.
Кто подсказать может! колонки Cortland S-550 BL с характеристиками
Количество полос 5
Частотный диапазон, Гц 40-20000
Мощность пиковая, Вт 1500
Габариты
Высота, см 15
Глубина, см 13,6
Ширина, см 40
Дополнительная информация тыл: 23x13,6x15, фронт: 90x18,8x26,2
Для этой звуковой нормально подойдут?может што попроще взять из наших из русских типо s90....все подключаться будет через рессивер Sony STR DE-585/саб есть тоже на 360ватт
Подскажите кто может!!очень помощь нужна!
Доброго времени суток!
Есть две звуковые платы:
1)Creative Audigy 4 SB0610 (OEM)
2)Creative X-Fi Xtreme Audio (OEM) PCI SB0790
Подскажите пожалуйста сильно ли они отличаются между собой? Какую стоит оставить себе?
Заранее большое спасибо!
Статус: Не в сети Регистрация: 10.11.2006 Откуда: Нижний Новгород
Поставил SBAX_PCDRV_LB_2_18_0010.exe на W7 x64. Звук стал громче, чем со стандартными вендовскими, но слышны какие-то щелчки... Звук по качеству стал хуже намного.
Звучка Audigy 4 pro
Статус: Не в сети Регистрация: 05.05.2005 Откуда: Himars
SBAX_PCDRV_LB_2_18_0010.exe не понравились на 7, в играх неважно, особенно в GRID, + саб тихо играл всюду. ПОставил от даниэля_к - намного лучше стало.
