Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9635 • Страница 75 из 482<  1 ... 72  73  74  75  76  77  78 ... 482  >
Дарк, оба канала одинаково реагируют? В смысле усиление у обоих нет?
"Сон разума рождает чудовищ"
vlad-1357, какие ж на 100У-101 каналы )
Он мостовой моно :)
там даже есть трансляционные выходы (30 вольтовые) на рупоры :shock:
Timeo danaos et dona ferentis..
Дарк писал(а):
vlad-1357, какие ж на 100У-101 каналы )Он мостовой моно
, я не знал. А ссылочку на схему не бросишь?
Добавлено спустя 50 минут, 32 секунды
Дарк Схему нашёл. В какой точке усиление ещё есть?
Добавлено спустя 2 минуты, 32 секунды
И с каким дефектом изначально поступил?
vlad-1357, поступил с дохлыми выходниками и сгоревшими термоплавкими резисторами.. (спиральки защиты)
Кто то умный видимо выкрутил защиту не правильно и спиральки выгорели уже тогда когда выходники были давно на том свете... заменил выходники, заменил спиральки.. пропаял все чьи-то сопли, проверил. всё по схеме... а вот не хочет работать и всё тут..
дай плз твой экземпляр схемы, у меня книжечка.. мне не сфоткать.. нечем.. покажу на твоей раз уже нашёл...
Королева бездорожья
Pu_Shock писал(а):
А то в метро ничерта музыки расслышать не получается... а плеер больше выдать не может
купи любые наушники с ВЫСОКОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ.
Нам расскажет мама если мы попросим про ядро урана-238 =DuO of CULERCLUB=
КУКД:)
Дарк, пожалуйста http://roman.neotel.com.ua/audio/100u101/100u101.html
Добавлено спустя 2 часа, 59 минут, 7 секунд
выбирал себе уши для плеера не давно и был озадачен. 1. Даже бренды (KOSS,SENNHEIZER, AKG и тд) до 1000р. гов**но звучат. 2. Те что звучат как ни крути имеют большие размеры. А что бы и звучали и высокая чувствительность была так это фантастика... В итоге остаются затычки - и внешних звуков не слышишь и звуковое давление высокое. Но это на любителя....
кажется кто-то тут спорил про RMS, PMPO и русские ватты, вот, читайте..
http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic40.php
Королева бездорожья
приходится привыкать... если уши хоть как-то вписываются в стандарт, привыкнете. Как и к блютузной гарнитуре - сначала очень неудобно кажется, потом в ней спать ложиться умудряешься...
КУКД:)
SAMSON_OV писал(а):
вот, читайте..
...ну теперь покончено с японскими ваттами.
Вот мои первые шаги к постройке АС на ШП динамике фостекс 85 или 83 и динамике сканспик 18W8531, частота раздела 900-800гц, фильтр последовательный.
Объём корпуса с вычетом объёма ШП бокса получается примерно 31-32 литра.
АС будут стоять на столе, в 80см от ушей, внешние размеры : 51.5см*29.4см*35см
Корпус сделан из 22мм МДФ.
Распил сделан в ОБИ.
http://people.overclockers.ru/ACDC/gallery
На фото корпус собран на саморезах, после настройки АС он будет пересобран на клею, и отдан на шпонировку.
Передняя панель просто вставлена.
Корпус собран на 50 процентов, осталось проделать отверстия для динамиков и сделать маленький бокс для ШП динамика.
11900k+RTX3090+Custom WC / G3900+6*RTX3090
Дарк писал(а):
осциллограф показывает усиления на предварительном каскаде... а где то ближе к выходному усиления пропадает.. а посколько на выходной приходит усиленный сигнал при прибавлении общей громкости вообще начинаются искажения.Смех.. 100 ваттник даёт искажения на громкости плеера...но факт.. может кто такой уже ремонтировал?
Выходники выбило, проверь. Это что за 100У конкретней!?
100У - это трансляционник, у него, вроде, даже выхода на колонки нет, только трансляционный, 30 и 120 вольт. Если к нему подключить колонку с низким сопротивлением. то она будет тихо играть, а потом, при разгоне мощности у него начнет срабатывать защита. И еще, он моно или одноканальный.
Приходите к нам учиться - школа 863.
http://school863.mosuzedu.ru/. У нас есть школьное радио и телевидение. Студия звукозаписи.
RSL_Sound_LAB
Читайте выше.. выходники заменил уже...
VladimirAd
Я про это выше уже писал.. он мостовой моно, трансляционный... я подключал 8 омные.. там именно искажения а не тихий звук...
Товарищи вы сейчас говорите то что самоочевидно и понятно :)
vlad-1357, взял идентичный у знакомого складовщика местной средней школы... подключил так же как свой.. к тем же 8 омникам... в 30 вольтовый выход.. и просто выпал.. такая бешеная мощ у него для трансляционника :shock: такой мягкий бас я слышал только у ламповиков.. блин.. проверил на глаз схему.. не коробленая ничего.. мой точ в точ такой же и так же всё пропаяно.. но тот работат а мой нет.. вот мистика-фантастика млин...
Дарк
ну хоть тупо мультиметром резюки проверь все, мож погорели где, да диоды, ты бы выяснил какая деталь сдохла таким методом быстрее, коль уж знаеш в какой часты усилителя проблема. чем сидеть над кофейной гущей гадать и ждать пока тебя в эту деталь носом ткнут
Добавлено спустя 13 минут, 35 секунд
вопрос ко всем : на чё можно заменить слюдяные пластинки между транзысторами/микрухами и радиатором? разваливаются они от старости.. видал резинки, как в БП стоят на сборкахтранзисторах, пойдут? и где их взять, как называются :)
Королева бездорожья
SAMSON_OV вообще керамические еще прокладки существуют... развалиться не развалятся.
КУКД:)
я его весь прозвонил всё нормально... то что я редко отвечаю в теме не значит что я ничего не делаю и жду коргда мне скажут как чинить.. у меня не так много времени вообще :) иначе бы у меня было уже за 2К постов.. я сам всё в состоянии сделать, а тут просто задал вопрос чтобы не мучать попу может кто уже сталкивался с проблемой не работающего усилителя при полном соответствии его со схемой... может там фих знает особенность какая есть которую уже выявил ко нибудь..
Дарк, особенность есть. Наши кондюки со временем высыхают и теряют ёмкость. Следовательно режимы по постоянному току не изменяются а по переменному полная попа. В итоге и искажения и потеря усиления. Но это предположение по твоим симптомам.
SAMSON_OV, я бы предпочёл керамику или слюду (новую). Резинки могут продавиться или прорезаться если при прикручивании некоторую лихость приложить. Да и где их брать ума не приложу.
думал об этом... попробую все поменять..
Королева бездорожья
ага, а вот если у них растет утечка, а тем более они пробивают непостоянно, то и постоянные режимы идут нафик, и шумы-треск появляются :P
КУКД:)
vlad-1357, знаешь есть такая психологическая штука... сам не сделаешь пока не подтолкнут.. вот на что меньше всего думал то и оказалось.... заменил все кондёры.. стрелка там есть.. меряет на оконечном выходе сигнал.. шибанула при включении как у нового.. до упора... заработал.. да ещё лучше того.. чище.. ну видимо от того что кондёры все мои новые... я до кучи и другу поменял.. у меня их коробка целая не жалко :)
ништяк усилитель.. хоть и трансляционный, но замутить под отдельный канал на саб с восьмиомнком самое то... поскольку моно и давление будь здоров накачивает... держи дифузор только чтобы не выпрыгнул... потрясающе качественный звук выдаёт...
