Main Character
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2005 Откуда: Минск
Solar писал(а):
Здравствуйте! Случилась такая беда, как включаю комп в колонках идет хорошо слышный шум до момента загрузки дров в заставке. Потом шум пропадает и все в пределах нормы. При выключении компа тоже самое, начинается завершение работы и шум снова начинается со шелком. Случилось это после частых подключений усилка я перепаиваю кондеры и часто включаю и выключаю. Карта X-Fi Xtreme music
Аналогичная проблема. Пока не гуглил. Карта X-Fi Ti HD. Акустика подключена хреновеньким кабелем на выход для наушников. Что всё же не очень. Когда через Y разветвитель там же висели и наушники никакого шума небыло. Надеюсь что подключение акустики через RCA решит проблему.
только незыбывай ту ссылку талибов, и ибо фотка хороша, и пиши что разметка/маркировка sb0790=sb0410
Argonus писал(а):
Argonus писал(а):
Поставил 10 кОм, напряжение на C92 (100 мкФ 16В) стало 0,6В.
Извиняюсь, 2,06В на C92.
http://people.overclockers.ru/DigiMakc/record1 - картинка где C92 помечен как +5v, мелкала на веге и народ её подтвердил - может это версия как подобрать...
это так стабилизатор реагирует на большие банки, на геймере незамечалось, но было на sb0410 с лоу-еср банками - однако средне-тихо, и почти нет при выключении
при вынимании карты, клавишу на бп обязательно отключить - карте пофиг, а вот биос мамки иногда глючил
Статус: Не в сети Регистрация: 13.08.2007 Откуда: Ставрополь
Народ, никто не знает как подключить spdif IN coaxial на X-Fi Ti HD? посмотрел дорожку от ик-приемника, толку никакого через 1 резистор она сразу под чип X-Fi идет.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2009 Откуда: Moscow
Здравствуйте все! Проблема у меня та, которая написана в FAQ - после перезагрузки все настройки сбрасываются на дефолтные. В FAQ сказано, что виновника искать надо в сторонних кодеках и приложениях. Но не могли бы вы подсказать, среди каких программ и главное КАК искать? Я понимаю, что чужой комп - потемки, но хоть направление подскажите... K-Lite Codec Pack удалял, перезагружался - все равно сбрасывается. И еще при запуске Skype сам по себе включается микрофон - то есть снимается крестик в Console Launcher и я начинаю слышать сам себя. К слову, настройки начали сбрасываться после того, как переустановил драйвера. До этого все было нормально. Карта Extreme Gamer, ОСь Win 7 х86 со всеми обновлениями.
Такая проблема в общем, если в микшере Windows выставить громкость меньше пяти процентов, звук полностью пропадает. Карта Titanium HD Ось Windows 7 Заранее спасибо
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2006 Фото: 4
поиском найти немогу - на royal звуковой тракт на наушники сзади и на intelhd спереди одинаковый? И сильные ли искажение будет вносить косичка к передней панели корпуса?
_________________ не знаешь матан, превратишься в метан
Main Character
Одинаковый. От нее в основном шум растет (в запущенных случаях легко ощитимый на слух под нагрузкой видеокарты) без роста гармоник на графиках искажений.
_________________ Исследования показывают, что хранить лестницу в доме опаснее, чем ружье. Поэтому у меня 10 ружей, на случай, если какой-нибудь псих попытается протащить лестницу.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2004 Откуда: Нерезиновск Фото: 3
У меня через фронт панель вообще завывает все Чегевар Алекс, вы не знаете почему в баттлфилде 3 очень глухо все звучит? Нет объемности, плохое позиционирование звука и даже эффекта Доплера нет? Или мне все так кажется Может надо ставить какие особенные дрова? Или использовать алхимию? Хотя в настройках есть настройка звука HI-FI, или надо поставить что-то другое?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.12.2010 Фото: 0
прошу прощения на нубский вопрос, тем более, наверное, уже обсуждалось. можно ли саунд бластер х-fi titanium с разъемом PCIeх1 физически поставить в слот материнки PCIex4 или PCIex16,будет ли она работать в этих слотах и на какой скорости?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2009 Откуда: Украина,Луганск
Всем привет. У меня следующая проблема. Моя M5A99X EVO не видит аудиокарту X-FI eXtreme Gamer (SB0770), т.е. мать ее видит, но определяет как "Устройство с поддержкой HDA", драйвера не ставятся, программы к X-FI хоть и поставились но работать не хотят, звук работает через раз. Сначала грешил на аудиокарту, но проверил ее на другом компе - все нормально, драйвера стали корректно, определяется как SB X-FAudio, программы заработали. Причем ставил на другой комп вместе с карточкой и свой винчестер с системой. Хочу заметить, что Audigy 2 на M5A99X EVO определяется корректно. В ветке по материнским платам советуют спрашивать в ветке по обсуждению аудиокарт, мол это траблы Креатива. В общем куда копать, не знаю. Может кто подскажет ?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.11.2007 Фото: 1
vit3 У меня была такая же проблема. Выход у меня был только 1. В биосе отключил встр. звук. После прочистил Driver Sweeper'ом от драйверов звука реалтек, так и драйверов креатива. После ставил по новой. Если нужно встр. звук после можешь включить.
Встроенный звук сразу был выключен. Как я уже говорил, проверял карточку на другом компе, причем ставил на другую материнку не только аудиокарту, но и свой жесткий диск с системой с которой комп и загружался - проблем не было. Т.е. траблы не из-за реестра а именно в несовместимости карточки и материнки. А вот как эту несовместимость побороть не знаю (за исключением замены матери или карточки).
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2007 Откуда: Новосибирск
Приветствую. По ключевым словам ничего похожего не нашёл, если обсуждалось - миль пардон. Проблема следующая: xtreme gamer, win 7 sp1 x64 со всеми обновлениями, дрова последние - после очередной перезагрузки пропадает звук. В диспетчере устройств creative x-fi есть, но creative control panel карту не видит, в устройствах воспроизведения от x-fi остаётся только spdif. Может не проявляться неделями, может каждый день при включении. Накатываешь драйвера - всё ок до следующего раза. Последний раз после установки винды не стал ставить все шурушки с диска, только драйвер с сайта - проблема осталась. Уже не знаю в какую сторону думать, хоть комп не выключай
Main Character
Shark201 писал(а):
Так на счет батлы 3 нет никаких идей?
Мои идеи насчет этой игры к теме не относятся. Может, конечно, рвотные позывы слегка притупили другие чувства, но звуковых проблем не заметил.
Сейчас этот форум просматривают: FELSHER и гости: 22
