Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16748 • Страница 742 из 838<  1 ... 739  740  741  742  743  744  745 ... 838  >
Advanced guest
FAQ находится на второй странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом Xonar вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
Последний раз редактировалось DigiMakc 11.04.2012 22:09, всего редактировалось 13 раз(а).
Фото: 58
malish20011 писал(а):
Но вот беда... Я ранее сидел на Asus Maximus VII Ranger с их Supreme FX вроде как на базе ALC1150.
Ну так это встройка. По любому хуже дискретки , в моём случае Xonar DSX, только для красивого звука ей надо задать РСМ 192 кГц.
I7-6700K, MSI M7, DDR4 2800 16 Гб, Sharp Aquos Quattron 3D 40" 1920x1080
Каждая сосиска мнит себя колбасой
Фото: 10
уважаемые, будьте добры проверьте у себя, что со звуком по оптике на наших картах? (долби, дтс) втроенным тестером в винду ну либо любой фильм с дтс дорожкой. желательно на вин 10. заранее спасибо:)
https://www.last.fm/user/TOOUUR
https://foursquare.com/patsiomkin
имется ASUS Xonar DX, работает в связке с SVEN Royal 2R. Мне, что называется, хватает но возник вопрос: планирую апгрейд, материнская плата Asus Z170 pro gamer, на ней есть встройка Realtek ALC1150, элементы тракта изолированы от прочих компонентов платы и выделены в отдельную зону. Данная встройка будет лучше, хуже или ничем не будет отличаться от данной внешней карты? Стоит ил устанавливать внешку или можно будет смело остановиться на встройке? Просто не хочу забивать корпус лишними железками если разницы не будет
Никогда не бойся делать то, чего ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили «Титаник».
не ждите чудес от встройки))) хотя если АСИО не используете то можно)))
не все байты одинаково полезны :)
Фото: 23
Такая же мать. Плевался от встроенного кодека. Но до этого стояла тоже звуковая от Креатива. Купил не дорого Asus Xonar Phoebus, и забыл про встроенный кодек как страшный сон. Хотя сама звуковая тоже сыроватая, в плане драйверов.
ShogoMAD Там нету звука, и такие колонки встройка не раскроет, DX наше все.
Intel I7 5820k 4.2ггц. Asus x99-pro. ОЗУ 32 гиг Corsair. Asus GTX-970. Звук Asus xonar DX
так и думал. ок, спасибо, сидим на ДХ дальше
Приветствую, планирую приобрести б/у xonar dx, раньше с дискретным звуком дела не имел, как проверить работоспособность, подскажите?
Фото: 23
визуально - никак.
serg1186 Зачем же визуально, тесты какие нибудь провести, может есть что-то специфичное
врубить винамп с плагином АСИО и радоваться звуку или огорчиться)))
idmx можно RMAA прогнать соединив кабелем линейные выход и вход
Камрады, у меня Asus Strix Soar, так вот, если внезапно выключат электричество или нажать на кнопку ресет на системнике, то в наушниках или колонках, смотря куда вывод звука идет, раздается громкий щелчок. В наушниках так вообще так громко, что кажется как они выдерживают. На других видяхах от Асус, например серии Phoebus или STX есть такие хлопки звука? При нормальном включении отключении хлопков нет, только реле щелкает у меня на звукавухе.
Intel Core Ultra 9 285K /ASUS ROG MAXIMUS Z890 HERO BTF /RTX 5090 ROG Astral OC Edition.
Фото: 55
Подскажите по настройке Asus Xonar D1. Использую драйверы UNi Xonar 1816/1823 v1.80a r3
1. Как настроить автоматическое переключение частоты дискретизации? Интересует переключение между 44,1 кГц и 48 кГц.
2. Как понимаю переключение между задними выводами и фронтальной панелью только вручную, что можно придумать, чтобы не лазить каждый раз в аудиоцентр, когда хочу подключить наушники? И да Front Panel switch переключает только 2колонки/FP 2 колонки, а мне необходимо переключение на наушники передней панели.
Заранее спасибо.
nox567 только в ручную, тоесть ручками.
Ну, почему же, вот есть переключалка.
XonarSwitch Beta Testing
silver63rus спасиб, не знал. Пригодится.
nox567 странно у меня переключает автоматом когда наушники ставлю, в xonar высвечивается fp нушники, вытаскиваю реле щелкает и врубаются колонки.
правда не всегда срабатывает :D
Есть звуковая карта Asus Essence STX II + Sennheiser HD наушники (ценой в 200$ открытые).
Windows 7.
В играх в меню (если в меню игра выключает музыку) или когда тихий звук в игре (может быть только в некоторых играх) слышен тихо фоновый шум зудящий.
Слышу отчетливо. Слуха продвинутого у меня нет.
Так и должно быть или это брак?
Не в играх таких претензий нет.
trat2, не должно быть, но бывает. Это не брак. Здесь почитай.
