Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28830 • Страница 743 из 1442<  1 ... 740  741  742  743  744  745  746 ... 1442  >
Main Character
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
Tohh
По ключевым словам ничего похожего не нашёл, если обсуждалось - миль пардон.
Плохо искали - это довольно распространено. Способ лечения не известен. Сам пострадал от того же.
I'm in the way, aren't I?!
Tohh писал(а):
Приветствую.
Проблема следующая: xtreme gamer, win 7 sp1 x64 со всеми обновлениями, дрова последние - после очередной перезагрузки пропадает звук. В диспетчере устройств creative x-fi есть, но creative control panel карту не видит, в устройствах воспроизведения от x-fi остаётся только spdif. Может не проявляться неделями, может каждый день при включении. Накатываешь драйвера - всё ок до следующего раза. Последний раз после установки винды не стал ставить все шурушки с диска, только драйвер с сайта - проблема осталась. Уже не знаю в какую сторону думать, хоть комп не выключай :(
Такая же беда, и точно такая же карта, после танцев с бубном вынул её нафиг, включил интегрированный звук. Но появилась такая фигня, часто использую Теам Speak3 так вот, при разговоре в нем затухает звук игры или музыки, это нормально???
Intel Core i 7 920, Gigabyte GA-EX58-DS4 Gigabyte GTX 570
Фото: 10
vit3
Насчет твоей проблемы----поставь драйверы http://forums.creative.com/t5/Sound-Bla ... m-p/527485 или любые драйверы для X-Fi PCI в папке drivers у которых есть папка XFHX.Должно помочь.
Фото: 3
4e_alex писал(а):
Shark201 писал(а):
Так на счет батлы 3 нет никаких идей?
Мои идеи насчет этой игры к теме не относятся. Может, конечно, рвотные позывы слегка притупили другие чувства, но звуковых проблем не заметил.
Странно, у меня что-то не айс со звуком, попробую другие настройки. :( А вообще, батла3 будет получше, чем бэд компани во всех аспектах. К тому же это только бэта версия.
сам ответил на свой вопрос ,чёго тогда удивляешься что там проблемы со звуком.
Доброго всем времени суток. Извиняюсь если уже обсуждалось.
Звуковая карта Creative X-fi Extreme Gamer, ось Win7 SP1 Ultimate x86
Драйвер на звуковую карту поставил от Daniel_K X-fi support pack
Остальные все драйверы на систему самые последние, 7ка обновлена.
Для проигрывания видео использую K-lite codec + media player classic
Проблема заключается в рыпении звука время от времени практически в любых приложениях, иногда в музыке. Я не компетентен в частотах и прочей звуковой терминологии. Опишу так: что в игре (Dead space например) когда музыка становится более интенсивной в таких жарких моментах когда больше низких частот то появляется рыпение, будто сильно глубокий звук проглатывается и рыпит, не может проиграть. Либо какой-то диапазон звуков или звуки не может проиграть. Тоже самое иногда в фильмах и музыке появляется.
В чем наиболее вероятно проблема?
Поставь громкость динамиков ниже 40%, у меня стоит 33%.
Народ, нужна ваша помощь. Человек озадачил меня вопросом по поводу X-Fi Elite Pro. Реально ли по оптике вывести звук 5.1? Просто он сказал, что по цифре будет только 2.0. Карта 1 ревизии с DTS декодером (т.е. когда ставишь по умолчанию драйвера с сайта, есть вкладка DTS (выбор встроенного или внешнего декодера).
Core i7 2600K@4500, Gigabyte UD4B3, ОЗУ 4x2048, Palit JetStream 980, SSD Plextor PX-256M3+Raid 1Tb*2, БП 1500W,CM HAF X942, CM V10, X-Fi TitanHD
Segbed писал(а):
Solar писал(а):
Здравствуйте! как включаю комп в колонках идет хорошо слышный шум до момента загрузки дров в заставке. Потом шум пропадает и все в пределах нормы
Аналогичная проблема. Карта X-Fi Ti HD.
Акустика подключена хреновеньким кабелем на выход для наушников. Что всё же не очень. Когда через Y разветвитель там же висели и наушники никакого шума небыло.
Надеюсь что подключение акустики через RCA решит проблему.
Подключил по RCA, всё тихо, никаких шумов.
i7 4790k@4500MHz, GTX1080ti@2000/12000, 32GB DDR3@2000MHz, 7.5TB
Добрый вечер,
Для лучшего звука эффектов в game mode в разделе x-fi CMSS 3D, опцию Upmix лучше в какую позицию ставить: stereo xpand или stereo surround?
Собрал новый комп(профиль)... поставил X-fi xtreme gamer дрова новые бэта и ПО даниэль пака 2.0 - всё работает отлично... но в Dirt 2 есть челчки... в биосе всё ненужное повырубал(что такое сериал порт? это не мост pcie-pci???) что можно ещё препринять? или менять на titanium(щелчки из за задержек pci я так понял)
Ryzen 9800X3D | 64 GB | RTX 5090 32GB | X-Fi Titanium HD
Фото: 190
Serial Port - это COM. А вот щелчки непонятно. У меня PCI Xtreme Audio самая простая, щелчков нет ни в одной игре, ни в плэерах.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/8TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-42W828B/Win10insider
psyDaVinci Советую скачать DPC Latency Checker. Посмотреть, что в момент щелчков будет на гистограмме.
Config: Ryzen 9 9950X3D * MSI MPG B850 EDGE TI WIFI * 64GB RAM * RTX 4070TI 12Gb * SSD/HDD | XBOX Series X
Origin:AccurceD
Steam:opv1988
https://pavel-orlov.com
opv88 Я до утра на работе... а сколько норма?
Добавлено спустя 5 часов 54 минуты 24 секунды:
opv88 О_о вплоть до 5100 на максимум.. в винде 40-80... печаль, и чё теперь менять на титаниум? а на нём будет ок?
а сколько норма?
Если появляются скачки до столбцов гистограммы желтого, а еще хуже красного цвета (я так понял, 5100 - это уже красный), то в системе что-то вызывает задержки (скорее всего, что-то нагружает ЦП). Что делаете:
1. Отключаете и включаете по очереди устройства в диспетчере задач.
2. Проверяете убрались ли задержки.
3. Если нет, отключаете след. устройство.
Если таким образом вы не найдете причины тормозов, то проделываете тоже самое в Панель управления - администрирование - службы (отключаете службы по одной).
Origin:AccurceD
Steam:opv1988
Фото: 38
psyDaVinci
У меня в Dirt 2 тоже latency скачет иногда до красной зоны, но щелчков нет. Поставьте, в Dirt 2, звук на Rapture3D, разницы с хардварным почти нет. Кстати ребята из Codemasters вообще убрали Hardware-звук в Dirt 3 и F1 2010-2011. Видать не спроста.
Щелчки только в Dirt 2 или и при прослушивание музыки тоже? У меня, например, latency в системе прыгала при сёрфинге в интернете, когда стоял NIS 2011, но никаких щелчков, при прослушивание музыки, это не вызывало.
9950X3D | MSI X870 TOMAHAWK | Kingston FURY [KF560C30BBEAK2-64] | GIGABYTE RTX 4090 Gaming OC | Creative SBZ | БП Thermaltake GF3 1200W
Последний раз редактировалось ZAMHome 09.10.2011 10:49, всего редактировалось 1 раз.
ZAMHome Скачки - это не есть хорошо, что-то проц все же грузит. Найти что все равно неплохо бы.
Origin:AccurceD
Steam:opv1988
Фото: 38
opv88
В случае с Dirt 2, если есть щелчки с Hardware sound, простых решений два - Rapture3D или Windows XP.
p.s.
А ну да, ещё всякие фирменные энергосберегающие(энергоуправляющие) утилиты от материнской платы, могут влиять. Конфликт железа. У меня, помнится, на старой системе музыка "икала", когда видеокарта(MSI 9800GTX+) переходила из 3D в 2D. Тоже латенси при этом скакала. Решал добавлением WinAMP в Alchemy. В самом WinAMP ставил вывод звука через Direct3D. Сменил видеокарту и всё стало нормально.
ZAMHomeЭнергосбережающие поставил s1. Остальное всё норм включая cmss3d в других играх))) тогда всё супер... ксатиу меня на этой же звуковой на старом компе на 7 не щёлкал дирт 2
Фото: 38
Я не совсем это имел ввиду. В вашем случае, это энергосберегающая утилита от Gigabyte - Dynamic Energy Saver™ 2, если вдруг стоит. Ещё план электропитание в винде попробуйте поставить на "Высокая производительность".
Ну если везде всё нормально, поставьте тогда в игре вывод звука через Rapture3D и забейте. А если не ищете лёгких путей, копайте в сторону материнки. ИМХО. Биос обновите, карту в другой слот воткните, с драйверами(НА ВСЁ) пошаманьте.
Сейчас этот форум просматривают: Dave-M, GRE@T и гости: 8
cron
