Пожиратель железа
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2003
В этой теме обсуждаются компонентные домашние кинотеатры, а именно:
1. Выбор источника - проигрыватели DVD, BD, медиацентры, HTPC 2. Выбор ресивера или медиапроцессора 3. Выбор пассивной многоканальной акустики или активных мониторов 4. Подбор сабвуфера, подходящего под конкретную конфигурацию 5. Расстановка, подключение, эксплуатация
Также допускается обсуждение видеочасти (дополнительные источники, форматы, ТВ и проекторы), но только в контексте системы ДК. Для отдельных обсуждений на форуме есть специализированный раздел по устройствам отображения.
Мультимедийные комплекты 5.1, комплекты в одной коробке, а также техника от Sven, BBK, AVE, Lautsen, Gemix, Microlab и подобные обсуждаются в ветке Выбор 5.1 системы до $500-$600. Пишите здесь, если готовы вложить хотя бы $500 в технику для домашнего кинотеатра.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2010 Откуда: Berlin Фото: 36
HELLdiego мне теперь очень хочется попробовать,мм как бы это сказать, сделать бас ещё более равномерным и "подкрепить" его спереди чтоли)))
кстати,при настройке очень помог эпизод из Эллизиума,момент где Марк да Коста шмаляет по роботу из разрывных (примерно середина фильма, 47минута вроде или около того). так вот сначала идут выстрелы,а потом патроны разрываются вблизи робота и вот эта взрывная волна просто накрывает,аж волосы на пятой точке шевелиться начинают . и разница при правильном расположении саба и срезом фронтов между 40 и 60гц очень сильно слышна.
Добавлено спустя 13 минут 51 секунду:
HELLdiego писал(а):
вибрации и ощущения, давление и наличие\отсутствие гула запомнить при проверке настроек всегда проще
вот вот,именно это сыграло при моей сегодняшней 2х часовой настройке немалую роль. теперь даже Айронхайд в начале второй части по другому трансформируется из машины в робота. слышно как выезжает каждая деталь и всё это подкрепляется плотным басом,даже голос по другому зазвучал - he's here, i smell'em
Последний раз редактировалось HipHopSlam 09.10.2015 9:31, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.08.2006 Фото: 1
HipHopSlam сам провожу тесты и люблю этот момент , выстрелы по роботу Грань будущего, первая высадка на планету, зацените когда он взрывает Мимика, ударным воздухом стены распирает!!!
Приветствую всех .Нужен совет людей понимающих в ауди технике.Мне тут товаришь предлагает купить у него комплект за 60к .комплек состоит ресивер ОНКИО 1010 и акустика ПОЛК АУДИО МАРК2 . 5.0 .ресиверу год а акустике 4 года Нужен совет не дорого за комплект? Внешние состояние почти как новое .зарание спасибо
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: СПБ
mrslava777 прикольно имхо за 60к в текущих реалиях. рес добротный, акустика шлак, но для начала думаю сойдет. я не сталкивался сам, но судя по всему это акустика для магазинов бытовой техники типа эльдорадо и тд, то есть к бренду имеет отношение поскольку-постольку.
_________________ Asus ROG Strix Scar17 7945HX3D, 32gb@5200, RTX 4090 Mobile 16gb vram (175w)+OLED 27" MSI MAG 271E2
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2011 Откуда: Moscow
Он где-то и стоил столько (до кризиса), фактически за сколько взяли за столько и продают - колонки скорей как презент , на Авито за 13 тыр. данный комплект продают. Данный рес новым сейчас практически не найти, но если постараться (не у барыг конечно), то стоить он будет не на много дороже, если остатки TX-NR3010 за ~ 80 т.р. можно еще купить.
zefirka писал(а):
а у онки этого тоже есть косяк с отвалом чипа? на пульте пишут что это аналог Integra 50.4
Вероятность такая возможна Новые (исправленные) ревизии чипов ставят на модели начиная с 2014 г. выпуска, их же ставят в тех же СЦ (плату целиком) взамен почившего.
У Онкио есть специальная программа расширенной гарантии (до конца 2018 г.) касаемо проблемных чипов http://www.eu.onkyo.com/en/customer-service-program-118747.html Там можно серийник проверить, подпадает ли аппарат под замену платы - если подпадает, то вероятность отвала как бы не исключена
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2006 Откуда: телемилитрямдия
Нашел тот момент, поставил повтор отрезка этого, он всего-то 10 секунд, но я его слушаю уже минут 20-ть )) Жаль не знаю какой прогой можно вырезать этот отрезок (вместе со звуком) без пережатия... Так бы добавил в свою коллекцию тестовых нарезок.
Сегодня я купил комплект ОНКИО 1010 и ПОЛК АУДИО . Товарищ отдал за 50 к. Дома все подключил впечатление СУППЕР . в USB вставил адаптер тплинк 721 и ресивер соединился в сеть. может кому эта инфа будет полезна так как родной свисток очень дорогой а тплинк в разы дешевле
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2004 Откуда: Санкт-Петербург
у меня на интерге можно ставить либо full band либо срезы выставлять (при выставлении срезов колонка на картинке как бы уменьшается). ставить full и при этом настраивать срез- такого нет.
Ну правильно, large + срез это было бы недразумение какое-то. Разработчики твоего ресивера вняли голосу разума (и специалистам audyssey) и сделали настройки правильно.
И,О ЧУДО !!! ставлю срез на фронты 60гц и система заиграла
Поздравляю
Теперь меня никак не покидает мысль продать свой rw-12d и взять вместо него 2x r115sw.
Даа два саба это вещь. С точки зрения комнаты неудобно только
посмотрел сейчас (е-мое, до чего же дерьмовый сам фильм, однако!) - меня не накрывает Во всяком случае, на громкости -8. Взрыв как взрыв, видали и мощнее.. Хм. Надо попробовать два саба пионер назад подключить, пока не продал, может с одним сабом в моей комнате не очень.
Если нужная аудиодорожка не первая, смотрим список с помощью ffmpeg -i "Elysium (2013).mkv" и выбираем, напр. -map 1:a (выберет вторую - нумерация идет с нуля). Это если есть ремукс, если нет - находим основную дорожку с фильмом в каталоге STREAM (обычно самый большой файл с расширением m2ts) и делаем то же самое для нее. Если неудобно выбирать дорожку из десятка или лень искать файл вручную, можно натравить mkvmerge GUI из mkvtoolnix (утилиты создания mkv-файлов) на любой файл из каталога PLAYLIST, сказать "scan all", дальше будет видно, где поток с фильмом и какие у него дорожки. Если совсем лень, можно оттуда же из гуя сделать ремукс с одной нужной дорожкой и дальше ее ffmpeg'ом.
Ну так я и не догоняю,как так на маранце можно делать full и при этом ещё и срез настраивать.
Сейчас этот форум просматривают: soc8591 и гости: 10
