Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 27807 • Страница 745 из 1391<  1 ... 742  743  744  745  746  747  748 ... 1391  >
Пожиратель железа
В этой теме обсуждаются компонентные домашние кинотеатры, а именно:
1. Выбор источника - проигрыватели DVD, BD, медиацентры, HTPC
2. Выбор ресивера или медиапроцессора
3. Выбор пассивной многоканальной акустики или активных мониторов
4. Подбор сабвуфера, подходящего под конкретную конфигурацию
5. Расстановка, подключение, эксплуатация
Также допускается обсуждение видеочасти (дополнительные источники, форматы, ТВ и проекторы), но только в контексте системы ДК. Для отдельных обсуждений на форуме есть специализированный раздел по устройствам отображения.
Мультимедийные комплекты 5.1, комплекты в одной коробке, а также техника от Sven, BBK, AVE, Lautsen, Gemix, Microlab и подобные обсуждаются в ветке Выбор 5.1 системы до $500-$600. Пишите здесь, если готовы вложить хотя бы $500 в технику для домашнего кинотеатра.
Стереотракты уровня Hi-Fi, а также многоканальные системы без видеочасти, в том числе квадро и 5-канальные усилители, обсуждаются в ветке Hi-Fi: Аудиотракт (источники, усилители, пассивная акустика).
Тест систем автоматической калибровки под особенности помещения (Room EQ)
Начато создание FAQ.
Последний раз редактировалось Varg 05.04.2011 17:57, всего редактировалось 5 раз(а).
Мемbеr
Фото: 85
HELLdiego В чем?
GrandGT писал(а):
а т.к. фронт - fullband, то сабвуфер ничего дублировать за ним не будет?
если он фулбанд то да, не будет дублировать от фронтов. Если дополнительно поставить срез на фронт, то он будет и на саб поступать в соответствии с настройками.
Добавлено спустя 30 секунд:
ultrafx в том что начинаете издеваться и паясничать при попытках разобраться в механике басс менеджмента
Asus ROG Strix Scar17 7945HX3D, 32gb@5200, RTX 4090 Mobile 16gb vram (175w)+OLED 27" MSI MAG 271E2
Мемbеr
Фото: 85
HELLdiego По мне, так фраза "а если все колонки в Лердж, не лучше? баса еще больше будет" и есть паясничество.
HELLdiego
GrandGT писал(а):
Т.е. LFE+MAIN будет у меня работать только при фронте, на кот. установлен режим fullband, и его работа будет заключаться лишь в том, что звук с тыла и центра в соответствии с их срезом, будет также поступать кроме сабвуфера на фронт
Как с этим обстоит дело, ты знаешь?
Последний раз редактировалось GrandGT 14.10.2015 22:00, всего редактировалось 1 раз.
Эээ вообще-то в статьях про bass management пишут совсем иначе.
Напр. http://www.svsound.com/t/digital-bass-management:
Код:
    LFE (aka Normal)
        The LFE channel is sent to the subwoofer.
        The redirected bass from all speaker channels being bass-managed (Small) is sent to the subwoofer below the specified crossover frequency.
        The bass from any speaker channel being sent a full-range signal (Large/Full-Band) is not sent to the subwoofer.
    LFE+Mains (aka Double Bass, Plus, Sub+Mains)
        The redirected bass from all speaker channels being bass-managed (Small) is sent to the subwoofer.
        The bass from any speaker channel being sent a full-range signal (Large/Full-Band) is duplicated and also sent to the subwoofer. The low-pass (cut-off) frequency for this duplicate signal depends on the sophistication of the AVR bass management circuit.
Т.е. в режиме LFE+Main сигнал с full-band колонок ДУБЛИРУЕТСЯ на сабвуфер. Как именно он дублируется, зависит от производителя ресивера. Чтобы не дублировался, нужно ставить просто LFE.
BE VIGILANT.
Mosga я сужу о том что у меня в инструкции и на форуме маранца - это я расписал в своем сообщении.
Ссылка на форум эта? http://www.highdefforum.com/1150654-post2.html
Если речь про это сообщение, то я не вижу никаких противоречий тому, что я написал. Там написано
"LFE+Main causes duplication of bass content by sending it to both the sub and any speakers set to Large (Full Range)." - ну именно это мы и говорим, в режиме LFE+Main сабвуфер дублирует сигнал для фронтов, выставленных в large или small+full band и получается лажа; поэтому этот режим и называют "double bass". Это же ровно то же самое утверждение, что "The bass from any speaker channel being sent a full-range signal (Large/Full-Band) is duplicated and also sent to the subwoofer. The low-pass (cut-off) frequency for this duplicate signal depends on the sophistication of the AVR bass management circuit." с сайта SVS.
В режиме LFE дублирования fullband динамков нет, в режиме LFE+Main есть.
BE VIGILANT.
HELLdiego Mosga
Спасибо, теперь разобрался. :-) В моем случае лучше не использовать Double Bass (ошибся, у меня этот режим называется - не LFE+MAIN) и Full Band, т.к. у меня не Маранц :D , я не могу, например, отправить на фронт диапазон 60-80 Гц с тыла и центра.
Кстати,
HELLdiego писал(а):
не фулбанд, а LARGE! не путайте!
именно Full Band, у моего ресивера отсутствует Large, можно выбрать либо срез, либо Full Band.
Mosga
давай начнем с простого - вот этой фразы
Mosga писал(а):
и получается лажа
можно её сакральный смысл пояснить? лажа в чем? лажа у кого? лажа при каких условиях? лажа как проявляющаяся?
а потом может быть вернемся к толковому разговору :facepalm:
Очевидно, лажа в неравномерной звуковой картине. На определенном диапазоне частот, воспроизводимых через фронты громкость может быть до двух раз больше задуманной, т.к. например 50 Hz будет воспроизводится полностью и через фронты, и через саб. Если есть цель, чтобы звучало так, как задумывалось, то это плохо.
Не говоря уж про особенности калибровки audyssey, который не рассчитывает на такую подставу: низкие частоты вообще сложно калибровать (но очень важно), когда калибруется сабвуфер(ы), нет рассчета, что еще другой динамик будет издавать те же частоты. А когда он их издает, волны могут складываться или вычитаться, приводя к разным странным эффектам в зависимости от комнаты. Но audyssey не может это принять в рассчет, т.к. не воспроизводит звук в таком режиме.
Еще "лажа" - это упрощение (до одного слова :D) объяснений от поддержки audyssey https://audyssey.zendesk.com/entries/74454-Bass-Management-and-LFE-NOT-the-same-thing-
The LFE+Main selection is a bad idea because it ends up doubling the bass in the overlap region and this can cause muddy bass. So my suggestion is to connect the sub to the Sub Out (line level) and set the mode to LFE. Then both Audyssey and the AVR bass management can work as intended
и
LFE+Main is another bad idea. It doubles the bass by sending it to the speaker and sub even if the speaker is set to Large. That can cause boomy bass in the overlap region. You should only use LFE mode
BE VIGILANT.
Mosga это всё блаблабла. еще раз, в последний - в чем лажа!?!? А если баса больше, мощнее, но этого и добиваешься? Нет гудежа, нет бубнения, нет размазанного и медленного баса? Всё равно лажа?
также замечу, что аудиссей это замечательно, но играться в большие-малые и срезами можно только при ручной настройке. При этом аудиссей не отображается, значит и настройки и эквализация его НЕ работает
1.в смоол, саб в ес, овер 80 все хорошо но нет такого масштаба за счет НЧ со всех каналов
2.в лердж, саб в ес, овер 80 отлично, погружение очень хорошое
3.попробовал колонки в лердж, овер 80, но саб уже в плюс, еще лучше как то, без жужания и бубнения, басом аж давит!
остался на втором пункте, а вот с покупкой нового саба 115 возможно переду на первый пункт!
Pioneer SC-LX86,Klipsch RF-82 II,Klipsch RC-64 II,Klipsch RB-61 II,Klipsch RB-61,Klipsch RS-52,саб-Klipsch115,Epson EH-TW5910,92"
кому интресно на птице выложили терминатор гинезис
DTS-HD Master Audio Russian 4000 kbps 5.1 / 48 kHz / 4000 kbps / 24-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit) (дубляж)
Dolby TrueHD Audio ATMOS English 4443 kbps 7.1 / 48 kHz / 4443 kbps / 24-bit (AC3 Embedded: 5.1-EX / 48 kHz /
и тоже кому интересно :-)
http://yunpan.cn/cwV7Wvsa9qLIK access password d92b
DTS demo disc
есть дороги DTS:X
Добрый день. Такой вот вопрос. Купил телек Samsung UE40J6300, есть старый домашний кинотеатр BBK с колонками 5.1 и активным сабом. Хотелось избавиться от dvd-плеера и как то пустить звук с телека на колонки 5.1 (где это возможно), а так 2.1. Купил у братьев-китайцев такую приблуду переходник на 5.1.
Так как саб активный, решил проверить. Подключил к нему еще пару колонок, соединил естественно тюльпанами эту приблуду и саб. Телек по оптическому кабелю с этой приблудой подключил. Но звука нет, ни в какую. По идее самсунг должен играть звук и из колонок телека и по оптике, т.е. через эту приблуду на саб и пару колонок, которые я подключил. Но не работает. Тишина. В телеке также менял настройки, чтоб звук чисто на оптику шел. Тоже тишина. Кто, что, посоветует.
IDOLE
ссылку на приблуду и колонки!
i5-3470@4.0, MSI Z77А-G43, G.Skill RipjawsX 8GB@2133, Zotac GTX670 OC, SSD agility3, WD 1Тб, Asus Xonar DX, Chieftec CFT-750, Fractal R3, Edifier S5.1
знать бы еще как это скачать, там чето ругается
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
пошло качаться, но судя по всему пару месяцев потребуется :D скорость никакая
lansings приблуда вот такая http://ru.aliexpress.com/item/Digital-A ... 22446.html и BBK DK1043SI
Мемbеr
Фото: 85
Непонятно. Даже у меня Аудиссей работает с ручными настройками, он как бы на это рассчитан.
И у меня, такой же, кстати, MultiEQ тип.
ultrafx а вот это хз у меня. у меня в настройках "громкоговорителей" есть либо "Адиссей" либо "мануал"
