Main Character
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
Phoenix_1024 писал(а):
Кто сталкивался с зависанием системы при переключении с/на Audio Creation Mode. Бывало, что компьютер зависал также при изменении опорной частоты. Зависает так, что даже Reset не работает. Знаю, что проблема связана с дровами. Проявляется на 2.17.0008, 2.17.0008A, 2.17.0008B
Проблема с дровами. Решения не нашёл Зависает не всегда, а только после нескольких переключений туда-сюда. Сейчас вот поставил драйвера от PAX, посмотрим как пойдет. У меня ещё беда с тем что после переключения режимов сбрасывается установка громкости на 30%... Правда это может X-Fi Mode Changer виноват.
Добавлено спустя 36 минут 59 секунд: Имеется X-Fi Titanium на профильной конфигурации, и Win7 x64. Дрова пробовал последние 2 беты 2.17.0008А и 2.17.0008В с сайта креатива.
Первая проблема: периодически возникает BSOD 124 во время игры в Team Fortress 2 (установлена Alchemy, звук через OpenAL), ессно в Game mode. Также несколько раз ловил бсод 124 при просмотре кино с качественными звуковыми дорожками (DTS не используется). Разгон снижал, напруги повышал, периодичность бсодов не изменилась Поэтому подозреваю проблемы с драйверами, но особого выбора "что же поставить" для себя не нахожу - известная сборка от Daniel K мне не подходит т.к. основана на драйвере 2.17.0008, с которым на моём P67 пропадает звук после переключения режимов. В итоге я вынужден пользоваться вышеуказанными двумя бетами дров или модифицированными драйверами на их основе. Вторая проблема: чуть выше, то же самое что и у камрада Phoenix_1024 - намертво виснет система иногда при переключении с/на Audio Creation mode или при выборе Master sampling rate.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.08.2008 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 38
Виноватый в вашем профиле ->
CPU: Core i5 2500K @ 5000 1,385v
С чего вы решили, что виновата аудиокарта? BSOD 124, это нехватка напруги на процессоре - 99%. Характерен, как раз для разогнанных Sandy Bridge и именно при слабой нагрузке на процессор, или вообще в простое.. Убавляйте разгон или добавляйте напруги на ядро и пр.
Естественно, первое о чем я подумал это проблема со стабильностью разогнанного проца... В процессе отлова нестабильности поднял Vcore с 1.38 уже до 1,395, VccSA с 0,925 до 0,963, VccIO чуть до 1,06. И не вижу вообще никаких подвижек - бсоды не становятся реже. Частоту памяти тоже снижал до 1866. И ещё, Titanium я поставил в августе, до неё стояла Augigy SE. Таких проблем не было. Проблема ещё и в том, что бсоды возникают нечасто. Раз в неделю, в 10 дней, в 2 недели...
ZAMHome писал(а):
Бросьте бяку.
Чем плохи эти драйвера? Я пробую всё методом перебора, других вариантов пока не вижу.
Значит даже такая мелочь, как смена аудиокарты негативно сказалась на очень хрупком балансе вашего неслабого разгона. Моё ИМХО, BSOD 124 у вас не из-за аудиокарты, а из-за разгона.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.06.2004 Откуда: Омск Фото: 8
k2viper QPI\VTT напряжение повышали? Очень даже помогает при разгоне Сандибриджей. Мне, чтобы избавится от "синяков" пришлось выставлять 1,3в (при частоте памяти 1866мгц).
PS. Тоже грешил на звуковую, потому что из-за особенностей материнской платы пришлось сменить титаниум на gamer, при смене мат. платы с P8Z68 на Z68 UD7. И начались BSOD. Вылечил описаным выше способом.
Это которое? У моей ASUS P8P67 есть: System Agent и System IO voltage. У первого дефолт 0,925, у второго 1,05в. Стоят 0,963/1,06в соответственно.
Обижаете. Слушаю фубаром в ACM, вывод фубаром через ASIO.
Добавлено спустя 5 минут 5 секунд:
Возможно, вы и правы и у меня переразгон. Но проц удачный, Linx и час prime95 крутит на 5200 при немного более высоком Vcore. Попробую повысить вторичное напряжение по совету камрада Vlad25.
Vlad25 писал(а):
Не, эти два я не трогал. У меня именно QPI\VTT есть, вот он и помогает.
Уже выяснил. System agent трогать не надо, а вот VccIO как раз и есть то самое QPI/VTT. Для 2133 его рекомендуют 1,1в+ (я пока выше 1,06в и не пробовал).[/spoiler]
У меня сделано так, как там и рекомендуют - но проблему это не решает увы... Так и продолжает иногда намертво виснуть... k2viper попробуй частоту проца снизить, BSOD 124 - это нехватка CPU Voltage, возможно из-за просадки напруги при нагрузке
Phoenix_1024 Напруга под нагрузкой не просаживается, установлено камрадом с мультиметром и точно такой же платой/процом и биосом. Да и "не мой метод", у меня удачный проц, 5000 это вовсе не предельный его разгон по стресс-тестам. Думаю, действительно нужно повышать VccIO - я пока этого не делал. В общем, рано сдаваться имхо
Статус: Не в сети Регистрация: 28.09.2006 Откуда: Ростов-на-Дону
Народ, проблема вот в чём: через любые средства общения (Skype, Steam и т.п.) мои собеседники слышат то, что играет у меня в наушниках. При том, чем больше я делаю громкость у себя, тем громче и у них. Дело даже не в том что микрофон чувствителен и ловит звук, дело в том, что звук как бы напрямую идет в динамики моих собеседников с моего компа. Пользовался поиском и тут и в Яндексе, так и ничего не помогло. В чём проблема? П.С. заметил такую особенность в том, что именно на передней панели у меня такое, когда наушники втыкаю напрямую в карту, то все ок. Может ли "пробивать", так сказать, сигнал в микрофон?
Так что люди, кто поможет? Кстати, что на передней панели, что напрямую к карте - одинаково, звук идет в программы. Вот когда отключаешь наушники, тогда звук не идет
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2005 Откуда: МоссоW
pub10 писал(а):
Запарился уже с микрофоном, никак не могу настроить звук на Elite Pro! Win 7 sp1 x86. Дрова под звук пробовал последние и последние-бета. Перепробовал уже все галочки, кнопочки, режимы.. Ситуация такая: - Микрофон играет без задержки и эха, чисто. Как только подключаешь к панельке наушники или включаешь муз. трек, так микрофон сразу выключается, перестает работать, а включается звук с треком.. - Микрофон играет с полусекундной задержкой, небольшим эхом, даже для караоке не годится...Зато работает одновременно с включенной музыкой или наушниками.
Микрофон хороший,подрубаю его доп. консоли Элит Про Mic2\Mic3 Колонки Bose подключены по оптическому SPDif.. может это играет роль?
Короче, звуковуха никак не хочет направить в spdif и микрофон без задержки и эха, и музыку с плеера одновременно... а так хочется обустроить минидомашнюю студию\караоке... (((
Кто-нт может мне дать свои настройки для этой карты,где и микрофон и плеер норм работают?? Готов поставить пива!
У кого-нибудь есть дома Элит Про и микрофон??? Помогите настроить!!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Ставрополь
Купил Лоджитек Г35. Подключил, поиграл. Потом почекал топик здешний, вспомнил, что в моей элит про тоже вроде есть что-то там трехмерное для ушей. Включил свои байердинамики в элит про, включил cmss-3d, запустил Ворлд оф Варкрафт. Растроился. блин, в иксфае лучше звук и позиционирование в ушах. Блин, чтоже я забыл про эту фичу до покупки ушей, просто нужны были уши с многоканалом, чтобы в вов поиграться ночью. Хотя все таки гарнитурка хорошая. Но блин, обидно все равно
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Присоеденеяюсь к вопросу, у друга экстрим геймер, его звук из микшера винды летит в микрофон и слышно все ужасно. Как исправить?
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд: pub10 У меня Шур микрофон хороший и элит про. Только я не вникаю, что ты хочешь добиться. В каком режиме используешь микрофон? Я например, когда хочу себя записать, отключаю всякие режимы обработки и ставлю аудиокриэйшен мод
4xan4 представляешь, я всего-то лишь хочу попеть под музыку! Устроить типа караоке, к примеру, включить минус и петь... и чтоб голос, снимаемый микрофоном, в колонкам не опаздывал на полсекунды, когда одновременно колонками воспроизводится музыка.. пробовал во всех режимах... может я хочу что-то нереальное?
pub10 Я тоже иногда пою, задержек нет. На воспроизведение винамп, на запись Сони фордж в режиме Асио. Только аккустика у меня подключена по аналогу. Сегодня рес подключу, потесчу с цифрой
