Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16753 • Страница 746 из 838<  1 ... 743  744  745  746  747  748  749 ... 838  >
Main Character
FAQ находится на второй странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом Xonar вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
Последний раз редактировалось DigiMakc 11.04.2012 22:09, всего редактировалось 13 раз(а).
serg1186 писал(а):
сони гарнтитура? Кнопка ответа на вызов на проводе есть?
Да,гарнитура.Сони MDR-10RC.Просто не совсем понятно как наличие микрофона влияет на контакт.К встроенной звуковухе подключается нормально,к муз.центру,телевизору,домашнему кинотеатру тоже,а с xonar проблема.
V2006, тут уже все разжевали
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=14386485#p14386485
SK.art писал(а):
данная звуковуха от асуся + гарнитура клауд кор выдает в музыке лучшее звучание чем связка титаниум + Axelvox 242HD
А в другом сочетании?
-sabirus- писал(а):
Там вроде можно выбрать степени усиления. Но это про родные дрова, в Uni не знаю. На D1 пользуюсь только родными.
Поставил родные драйвера.Но что то не могу найти где регулируется степень усиления.Ладно это не большая проблема.Все равно наушники большее время подключены к блоку Denon.
Что то не припомню чтобы на наушники делали отдельный регулятор громкости :?:
Фото: 131
Иван555 у dg/dgx есть...не помню, но там в отдельной вкладке можно переключать в зависимости от сопротивления, до 60Ом один уровень, после другой...
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Принцип расписан здесь http://fcenter.ru/online/hardarticles/s ... ssence_STX
5800х/MSI X570-A PRO/BallistiX 2x16Гб/Palit RTX 4080 Gamerock/AW3423DWF
А, вон оно как! Не знал. Хотя по моему где то слышал краем уха что то такое.
Фото: 131
У меня в D1 такой вкладки нет , т.к. нет усилителя.
-sabirus- писал(а):
у dg/dgx есть...не помню, но там в отдельной вкладке можно переключать в зависимости от сопротивления, до 60Ом один уровень, после другой...Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:Принцип расписан здесь http://fcenter.ru/online/hardarticles/s ... ssence_STX
Большое спасибо.
Переключил на нужное сопротивление. Все стало отлично.
Подскажите пожалуйста. Имеется Xonar U7 echelon, win 10. Дрова не обновлялись с 2015 года, да еще и имеют бета статус. Для обычной U7 там выбор побогаче (хотя и путаница какая то в версиях, например ранняя версия 4.14 выложена практически на год позже 4.16). Вообще дрова от обычной подходят для эшелона? Раньше насколько я помню разница была в поддержке эшелоном бесячего соник радара, который вообще не нужен. И что лучше использовать в таком случае
И еще, купил новые наушники, 60 ом. В настройках импеданса уровни low, medium и high. 60 ом это низкий, или уже средний уровень?
Phanteks Eclipse P600S White / NZXT Kraken x73
i7 10700 / Strix Z490-F / 16GB / Palit Gamerock RTX4080
Samsung 27FG73 / LG OLED 65C1
Какую версию лучше заказать ASUS XONAR DG – PCI или DGX – PCI-Express, не могу определиться. Больше склоняюсь к PCI-E, не хочу вплотную втыкать к ASUS STRIX 1060. Не порежется ли скорость других слотов? :scare: Обычно сам люблю во всем разобраться, но заказать нужно уже сегодня.
ASUS H97-PRO GAMER
Спеки слотов:
1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x16 mode, (Gray))
1 x PCIe 2.0 x16 (max at x4 mode, (Black)) *1
2 x PCIe x1
3 x PCI
ASUS H97-PRO GAMER
mafao DGX. Скорость не порежется. Карта посредственная, разница со встройкой если и будет, то очень незначительная.
Насколько я помню свой Фибус (пишу с телефона по памяти ,поэтому точно не скажу) у него в настройках импеданса было так - до 60 Ом(low), до 300 Ом (medium), и до 600 Ом(high).
Так что ставьте настройки на low.
mafao, а DX pci-e не желаешь б/у где-нибудь например на Авито купить?
у этой карты очень качественные ЦАП и АЦП (почитай обзоры).
Я являюсь счастливым обладателем DX c 2014г. и знаю о чем говорю.
Не бери DG и DGX, у них звук просто получше встройки. Скупой платит дважды. Хотя выбирать тебе.
GIGABYTE GA-G43M-Combo rev.2.0/Q9300 2.5GHz/8GB 1333Mhz озу/AMD 5870 HIS 1GB/OCZ Xmod 600W/Asus Xonar DX (pci-e)/Microlab Solo-2 mk3 2x30w.
Фото: 23
А кто подскажет. Я верно понял, что под Phoebus (может быть и не только под него) под 10ку убрали дрова Долби диджитал? Это по какой такой причине то? Я верно понял, что теперь их не добавят?
оратор правильно глаголет))) подключить его к усилителю и жизнь будет в розовых очках)))
не все байты одинаково полезны :)
Фото: 23
Есть тут кто пользуется Asus Phoebus на WIn10?
Вчера установил 10ку, почему-то через наушники звук очень тихий. При этом из колонок все нормально, и если подключить наушники ко входу для колонок, то они тоже играют с большим запасом громкости.
Пробовал оба драйвера с официального сайта. Проблему не решил. Дрова от 8ой или 7ой винды не ставятся.
Что делать?
Частично проблему решает установка сверхвысокого усиления для наушников более 150 Ом, у меня же обычные Sony MDR 950 - https://www.sony.ru/electronics/headban ... dr-xb950ap - 40 Ом.
Включив эту настройку звук становится громче, но с потерей качества.
Что за чипы, которые я выделил?
Верхние похожи на ОУ.
Фото: 4
AlarmZone13
Два сверху операционные усилители, тот что ближе к чипу скорее всего EEPROM.
Всем привет! Подскажите, столкнулся с то кой проблемой. Звуковуха Xonar Phoebus. Наблюдаются постоянные щелчки. При работе ПК. Win 10.
Сейчас этот форум просматривают: Xardazzz и гости: 9
