Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16753 • Страница 747 из 838<  1 ... 744  745  746  747  748  749  750 ... 838  >
Main Character
FAQ находится на второй странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом Xonar вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
Последний раз редактировалось DigiMakc 11.04.2012 22:09, всего редактировалось 13 раз(а).
electrobits писал(а):
Наблюдаются постоянные щелчки.
Это нормально. Реле щёлкает.
Я понимаю при загрузке windows. Но когда щелкает при каждом нажатии, будь это любая программа или браузер. Вот это меня настораживает. Раньше такого не было. Щелкала реле только при вкл либо выкл пк.
имею карту asus strix soar ,в общем все нормально ,но напрягает шум в левом ухе--фонит hyperx cloud core и происходит это только в играх ...вроде и поставил в самый дальний слот от видюхи 1070 ...что посоветуете люди??? докупил 6 пин для питания стало чуть лучше ,но фонит все равно в играх
Фото: 42
kromsatell
стоило наверное заполнить профиль (конфигурацию пк). Возможно у вас БП не качественный, от него могут быть помехи.
У меня asus strix raid pro стояла в самом верхнем слоте, под ней впритык 2 видюхи стояли, между которыми еще и сетевуха впендюрина - никаких наводок и шумов не было..
не понял, а перед этим вообще не подключали питание чтоли? :roll:
Подключили через переходник 6пин на молекс? А есть возможность проверить чисто с разъемом 6 пин от бп?
◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT Kraken X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
да не ... стояло питание для вк ..я взял отдельно 6 пин ...а бп у меня голдовый от FD
Фото: 42
kromsatell
так... а у вас именно фонит или пищит? Сколько фпс при этом? Быть может, у вас банальный писк дросселей..
У меня раньше две 970 были, в заставке ведьмака когда фпс запредельный, в наушниках такой писк стоял... :roll:
фонит ...только в левом ухе HyperX Cloud и только в играх 6700к 1070 ...комп у меня по фен шую вк работает по полной со всеми вместе взятыми разгонами ...и вода и корпус и бп и 21-9 ...может от бп убрать и вверх над вк поставить?
всем привет уважаемые соформумцы. заимел аудиокарту ASUS XONAR DG https://market.yandex.ru/product/643217 ... &nid=55317
что это за зверь вообще , как он по звучанию и стоит ли ее ставить заместо встроенного в материнку звука? по чем вообще ее продать можно?
зы проверить ее не на чем,нет материнок с обычным PCI
купил комп в сборе, там это чудо стояло. мне оно не надо.
но если она действительно хороший звук будет давать, например для записи микрофона. тогда оставил бы. а проверить уже нет возможности
не не фонит и не пишит ..стрекочет ..может это дроссели ??? и чо делать ,посоветуй
Фото: 42
дроссели, как правило, пищат при очень высоком фпс (в меню некоторых игр может проявляться). Чтобы убедиться что это именно в них дело, включите вертикальную синхронизацию - фпс упадет до частоты развертки монитора. Если стрекот прекратится, то дело и вправду в дросселях. Тогда придется с помощью утилиты RivaTuner Statistics Server ограничивать фпс в играх. Обычно достаточно выставить ограничение в 100-150 фпс.
дак больше и не бывает в батле то на ультрах..у меня 160 гц и фпс от 100 и выше ...не помогает короче ..а в колонках все норм а в ушах левом стрекочет сука))
kromsatell Блок питания какой? В Aida64 посмотри напряжения под нагрузкой и без нее. Если не сложно, можешь скриншоты прикрепить.
Fractal Design EDISON M 550W в любой нагрузке меньше 12 не просаживает ..поверь мне на слово
Подскажите как можно переключать вывод звука на наушники и на колонки?!
Хотелось бы оставить наушники подключенным к фронтальному выходу, а колонки подключить на другой выход. И переключать через дрова куда выводить стерео звук.
В дровах реалтека есть такая возможность. Есть ли ченить похожее у карт Asus DGX?
i7-4790K, ASUS Z87-Pro, 16Gb Ram HyperX, 1070 Super JetStream, WD6000HLHX Raptor, WD5000HHTZ Raptor, SSD shpm2280p2h/240, SSD 240G Samsung
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=14334793#p14334793
Благодарю за ссылку.
Фото: 25
https://www.avito.ru/omsk/tovary_dlya_k ... _892894333
Думаю купить Essence ST, вместо встройки... или лучше взять в магазе:
http://www.dns-shop.ru/product/c4a55dab ... trix-soar/
http://www.dns-shop.ru/product/f2846a87 ... xonar-d2x/
Колонки edifier r2800, нифига встройки не раскачивает их. Звук уныл и ужасен. Поможет ваще на такие звуковухи, или стоит менять колонки? Типо Microlab SOLO 5?
i7-5930k stripe 125 4,3Ghz 1.23Vtt ,ga-x99-gaming g1,1080SLIx2,128GB ddr4 kingston,БП ThermaltakeXT1275W,ssd sams raid0,4x4Tb red raid 0,6Tb redWD
Фото: 42
Domet
да, при покупке любой из этих карт колоночки Ваши зазвучат получше. Я бы смотрел в сторону асус стрикс. Более свежая карта, поддержка на уровне драйверов будет явно дольше. Карточка сама по себе весьма музыкальная..
