Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16753 • Страница 749 из 838<  1 ... 746  747  748  749  750  751  752 ... 838  >
Main Character
FAQ находится на второй странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом Xonar вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
Последний раз редактировалось DigiMakc 11.04.2012 22:09, всего редактировалось 13 раз(а).
Фото: 42
harito писал(а):
в верхний пустой над картой не хочется ничего ставить ,так как карта очень гарячая и залман 7700 офигенно её охлаждает с обратной стороны ,а если поставлю звуковуху ,то она перекроет охлаждение
нихрена ей там не будет. Ставте в самый верхний слот над видеокартой и не парьтесь. У меня титаниум мой там много лет стоял, пережил множество видеокарт, и горячих и не очень.
◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT Kraken X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
Фото: 10
harito писал(а):
Ладно ,придётся тогда ставить сетевую интел над 290х (она меньше чем стрикс),а под 290х уже ставить звуковую .Не хотелось бы так делать ,а то звуковуха будет почти впритык к 290 и наверно будет грется от неё .
лучше так не делать. ставь аудиокарту над видеокартой. меньше вероятность наводок будет, имхо.
https://www.last.fm/user/TOOUUR
https://foursquare.com/patsiomkin
Тут я больше за 290Х переживаю ,что будет перегреваться .
toouur писал(а):
лучше так не делать
Понимаю ,что можно при таком размещении получить наводки от видухи .
Спасибо за советы , попробую поизгалятся . :-) Тут ещё одно ,начитался информации про ушные усилители на звуковых картах и запутался совсем . :lol: Где мощнее будет усилитель для ушей на 36 ом , в аудиджи SE на JRC4556A ,или у Asus Strix Soar на TPA6120A2 ? :roll:
Gigabyte Z490 AORUS Elite AC, i5-10400, G.Skill 32Gb 3000MHz , Sapphire RX6700 10Gb , M2 Samsung 970 EVO Plus 500Gb, Seasonic FOCUS GX-650W, Corsair Carbide 275Q
Фото: 42
вы, простите, сравнили попу с пальцем :D
у асус стрикс усилок лучше.
Фото: 131
А он нужен? Мне в акселях с d1 вполне и без них хватает...
5800х/MSI X570-A PRO/BallistiX 2x16Гб/Palit RTX 4080 Gamerock/AW3423DWF
Успокоили , а то начитался про милиамперы и дицибелы , и совсем запутался . :?: При сравнении показалось что они на 36 ом выдадут одинаковую мощь ,а хотелось бы больше для прокачки ушей . :-)
Мощи много не бывает ! :D У меня и SE справляется с KRK 8400 на ура , ну думаю ,если мощнее усилок будет ,то и уши ,возможно ,лучше станут низы отрабатывать на большой громкости , крикливость чуть уйдёт ,звук поприятней на тяжести станет . :-) .
Фото: 42
для наушников 36 ом усилок то и не нужен...
Та шо то начитался отзывов об KRK 8400 , так там работники студий пишут ,что им нужен усилитель от 500ma ,а я подключил к SE а они и от неё офигительно играют .Но всё равно кошки скребут ,поэтому и задумался о покупке звуковухи с нормальным усилком . :-)
А у кого нибудь фонит Asus strix ? Может нужно через переходник с молекса(тот что на винты иде идёт) брать питание на неё ? А не с линии которая предназначена для видео .
У Asus Xonar U7 раздражает то, что после того как покрутил регулятор, слушая в наушниках, переключаюсь на колонки (spdif), и там уровень уже сбился со 100%. Причем, если уровень spdif покрутить и переключиться на наушники, то там без изменений, как было так и осталось.
Начала отваливаться x-fi music, взамен купил на барахолке DX, музыку играет чуть лучше, в играх разницы особо не заметил.
разницы нет какой провод и в какой слот поставить зк ...у меня тоже в левом ухе стрекочет при играх а через колонки норм ..пишут фильтр нужно делать вроде как
Всем доброго вечера) на http://maxedtech.com/ новые дрова лежат) UNi Xonar W10 1825 1.81 drivers released 25 Jan 2017
вроде только под вин 10 - поставил себе и кнопка GX исчезла, читал описание изменений написали что типа как с-медиа убрали поддержку GX в последней версии дров на чип) ну я так понял...)
А как же семерка, чорд побери! :bandhead: :crazy:
Фото: 15
У меня установлены 8.1.8.1823 есть смысл обновить?
На asus phoebus solo приказал долго жить левый канал наушников , посмотрел интернет , проблема имеет быть , неисправность бьёт исключительно левый канал наушников , верно производственный брак .
Покупал два месяца назад , вот такие пироги.
Рискнуть и взять ещё один phoebus , может дело лучше будет...
Объясните , что значит выражение «высокое напряжение на выходе » у наушников ?
Только то , что запрещено подключение горячим методом ?
Возможно речь идет о активной настройке "Высокоомные наушники". Когда уши высокоомные, благодаря
этой натройке напруга на них идет больше. Чтобы обеспечивать ту же громкость что и на низкоомных ушах.
Если с этой настройкой юзать низкоомные уши, то вполне можно и спалить усилок наушников.
Новые дрова исключительно кривые, в ютубе звук пропадает через минуту, постоянно непонятные зависоны, отключения видеокарты и прочие непотребства. Откатился назад на августовскую версию, полет нормальный. Думаю, смысл ставить имеет только тем, у кого нестабильно карта работала до этого
S3Trio 64V+/S3 Trio3D 2x/Radeon VE 32 Mb/S-re R9600/PCr 9800/R X800/M56/Toxic R6950@70->R9 290 ->Vega56 Nitro+LE -> 6900xt @ 2800/2125
О какой версии идёт речь у меня Версия 4.29
Следовали рекомендациям asus?
-Удалить все драйвера звука из системы в том числе старые от асус
-отключить в биос звуковую встроенную
Мир- это матрица а мы все давно живём в кэше у Google ©
Кто нибудь используют на своих картах подобные ОУ? http://www.ebay.com/itm/For-HDAM-Full-D ... 2600474547 и http://www.ebay.com/itm/1peice-HDAM-Ful ... 1856524252 Если да, то как они в сравнении с классическими ОУ?
PureHorror
Речь идет конечно об униксонаре, зачем мне драйвера от асуса
