Пожиратель железа
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2003
В данной ветке идёт обсуждение ряда спорных вопросов касательно Hi-Fi сетапов: влияние (или не влияние) кабелей на звук, фазировка кабеля питания, CD-R против "белого" лицензионного аудио диска, эффект "прогрева" и т.п. Здесь же ведётся обсуждение тематической литературы, схемотехники аппаратуры и прочего, кроме случаев практической работы (это в "Самоделки").
Переход на личности здесь особенно строго запрещён. Оскорбления, советы в стиле "сходить к доктору" или "учи матчасть, приходи сюда потом" будут наказываться.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2011 Откуда: Ростов-на-Дону
MaxAАмерикосы дохуявлупили за последние 70 лет = вьетнам, балканы, ливия, ирак.... Да, они не присоединяют к себе территории но полностью переформатируют правительства и получают льготы на добычу ресурсов - ну и дядя Вова в свою очередь решил конкретно показать зубы
_________________ Дон Хулио
Последний раз редактировалось zefirka 25.02.2022 17:40, всего редактировалось 2 раз(а).
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2009 Фото: 25
Как повысить громкость ЗК подключенной к компу по усб? Дело в том одна и та же ЗК(в данном случае PowerDAC v2.1) на разных компах имеет очень разный уровень громкости, на одном требуется усилок для ушей, когда на другом надобность в нем отсутствует, я понятия не имею с чем это может быть связано
_________________ cpu without rgb/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2006 Фото: 228
Попробуй установить на комп volumio - самый простой способ понять, где аппаратный предел ЗК. Для этого достаточно сделать загрузочную флешку.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2011 Откуда: Москва Фото: 70
troll писал(а):
Это из той же области, когда некоторые компы "тянут" 2.5" диск по простому USB кабелю, тогда как другие компы требуют Y-кабель.
А если почитать описание этой "звуковой карты" - то там так и написано, "хотите громкость - используйте Y кабель": In case USB power-splitter aka USB-C Y-cable used i.e. USB data goes from Android and 5V power rail from 5.2V 2A charger the max power will be seriously higher see tech plots in the appendix
Submoderator
ЗК и так питается от отдельного БП через У-кабель, думаю проблема в виндоусе, ведь громкость регулирую именно там, на 1151 ~30-35% громкости это все 100% на старых платформах
Чтобы виндоус гарантированно не влиял на громкость, добирающуюся до наушников (хотя это - далеко не главная причина), музыку надо слушать не через DirectSound, а через WASAPI (ну или староверам - через ASIO). foobar2000 имеет соответствующий плагин.
БП со времен 1366 - не менялся? А то в те времена 2A считались мощными... а сейчас уже и 5A бывают. Карту слишком мощный блок не поджарит, она возьмет ровно столько, сколько сможет осилить.
Submoderator
Переустановил винду на старой системе и о чудо, звук стал громким и надобность в усилке отпала, но виновника что ограничивал общую громкость в винде я так и не обнаружил
