Пожиратель железа
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2003
В этой теме обсуждаются компонентные домашние кинотеатры, а именно:
1. Выбор источника - проигрыватели DVD, BD, медиацентры, HTPC 2. Выбор ресивера или медиапроцессора 3. Выбор пассивной многоканальной акустики или активных мониторов 4. Подбор сабвуфера, подходящего под конкретную конфигурацию 5. Расстановка, подключение, эксплуатация
Также допускается обсуждение видеочасти (дополнительные источники, форматы, ТВ и проекторы), но только в контексте системы ДК. Для отдельных обсуждений на форуме есть специализированный раздел по устройствам отображения.
Мультимедийные комплекты 5.1, комплекты в одной коробке, а также техника от Sven, BBK, AVE, Lautsen, Gemix, Microlab и подобные обсуждаются в ветке Выбор 5.1 системы до $500-$600. Пишите здесь, если готовы вложить хотя бы $500 в технику для домашнего кинотеатра.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2009 Откуда: хз не помню
а я вот когда в батлу играю, кладу подушку и сажусь на сабвуфер, включаю по громче и обязательно в батле включаю военные пленки - максимальный динамический диапазон, когда рядом что то бахнет кошка вместе со мной аж до потолка прыгает. проблема решена, а программерам видео плееров незачет.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2012
«Военные пленки» — это просто иная мастер-установка, звук очень компрессирован и искажен. Он появился благодаря чистому любопытству. Игра звучала как будто записанной на любительскую камеру.(с)DICE
там самая большая разница между самым тихим звуком и самым громким, но долго играть не реально так кошку попугать =)
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2004 Откуда: Санкт-Петербург
XIMERA123 писал(а):
какой видео плеер позволяет вывести аудио pcm по hdmi в режиме wasapi exclusive?
MPC-BE (нужно в настройках поставить соответствующую опцию, чтобы выставлять количество колонок по потоку). Также нужно в опциях декодера и демуксера (lavfilters) проверить, что 2-х канальный поток не расширяется до 5.1 а отдается как 2-х канальный. Там же могут потребоваться другие опции (напр. расширение 6.1 до 7.1 - требуется на моем ресивере, иначе на 6.1 потоке каналы не в той очередности).
Можно еще произвольный плеер + ReClock, конечно, но лучше нативный WASAPI в MPC-BE безо всяких ReClock. Настройки lavfilters важны и при ReClock.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2004 Откуда: Из Искры Фото: 241
GrandGT калибровка в данном случае сфотовая на ПК, а потом уже сигнал идет "правильный" на рес (ресам уже не надо калибровать). Это штука полезная владельцам старых/бюджетных ресов/процев, а также владельцам 2.0 систем (в т.ч. аналоговых). Эта штука похожая больше на мой рес. т.к. все обработка идет на ПК, а в рес пишется только настройки. http://hometheaterhifi.com/reviews/audi ... em-part-1/
Это сразу было понятно. Насторожило слово "заменяют", но это просто получилась шутка. В итоге, например, при необходимости настроить многоканальный звук, подкл. какой-нибудь ресивер без автокалибровки к ПК по оптике, если это звуковая карта, и по HDMI, если видеокарта. Далее измерит. микрофон к звуковой карте и начинается работа софта от Dirac?
GrandGT если я нечего не путаю то программа создает виртуальную звуковую карту, сначала все звуки надо направить на неё.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: Mosga в MPC-BE тоже самое что и в пот плеере, количество потоков не меняет, но надо сказать что этот плеер мало ковырял по этому не уверен.
Меняет, гарантирую. Но именно BE и в режиме WASAPI. В MPC-HC такого нет. картинка - вот тут надо снять "use system layout channels" и он будет ставить каналы каждый раз по проигрываемому материалу, а не по общесистемной настройке.
Если же после этого не меняет, проблема с декодером, который возвращает некорректное число потоков. Тот же lavfilters можно и так, и так настроить; если же его не использовать, а декодировать встроенным, то там надо где-то в его настройках (Internal Filters -> Audio decoder -> ... где-то там -> Convert Output to Standard Channel Layout - снять галку).
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: СПБ
ultrafx я вчера прикололся, подкрутил в настройках звука саб на +5дб кервин и +7дб клипш115. включил "синих чуваков" концерт) думал кишки отрыгну Кстати попробовал всё в small и саб LFE - нормально, всё работает неплохо
_________________ Asus ROG Strix Scar17 7945HX3D, 32gb@5200, RTX 4090 Mobile 16gb vram (175w)+OLED 27" MSI MAG 271E2
