Пожиратель железа
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2003
В данной ветке идёт обсуждение ряда спорных вопросов касательно Hi-Fi сетапов: влияние (или не влияние) кабелей на звук, фазировка кабеля питания, CD-R против "белого" лицензионного аудио диска, эффект "прогрева" и т.п. Здесь же ведётся обсуждение тематической литературы, схемотехники аппаратуры и прочего, кроме случаев практической работы (это в "Самоделки").
Переход на личности здесь особенно строго запрещён. Оскорбления, советы в стиле "сходить к доктору" или "учи матчасть, приходи сюда потом" будут наказываться.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2010 Откуда: Краснодар Фото: 33
Truth85 писал(а):
жила 2мм если померить штангенциркулем
MaxA верно сказал, штангенциркулем ты диаметр меришь. Ну и кстати никто не исключал, что кабель не гостовый и фактическая площадь сечения будет сильно ниже заявленной. Вместо 2.5 квадрата в ТУшных кабелях 2 отсилы и т.д, еще и есть сомнения в качестве меди (как минимум лично у меня). Собсна если ты 2 мм четко намерил, то сечение кабеля 3 квадрата (для монолитной жилы, для многопроволочной ниже), а не заявленные 4 . Про что я изначально писал, что нормальный ГОСТовый кабель в ближайщем хозмагазе не найдешь, да и стоит он не 3 копейки. Да и слюдосодержащая огнестойкая лента на жилах никаких бонусов не дает, если только ты сжечь жильё не задумал, параллельно слушая музыку...
На кабеле гост есть всё как положено, я разобрался вроде, век живи, век учись, дураком помрёшь =) по таблице сечений у 4мм2 диаметр 2.66 всё сходится, всю жизнь думал что сечение кабеля = диаметр жил...
На слух влияние диэлектрика очень слышно, особенно на длинных линиях.
В малосигнальном кабеле допустим да. Но разговор же начался с сетевого провода? Поляризация происходит под воздействием приложенного напряжения. Приблизительно это всегда синус 220В 50Гц. От длины кабеля, протекающего тока, поляризации по мере изменения мгновенного значения напряжения форма будет немного искаженная. Но они плюс примерно одинаковая. И если супер аппаратура не может переварить 1% и 2% искажения формы в сети, то это говорит о квалификации разработчиков.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2006 Фото: 228
В каждой аудиоаппаратуре есть каскад, отвечающий за подготовку электрического тока к последующей модуляции. То есть, из "грязного" и "кривого" синуса 230v 50гц необходимо создать "чистый, как слеза" постоянный ток, с напряжением более низким, но при этом крайне необходимо иметь высокую импульсную отдачу по току. И от того, какая схемотехника, элементы и уровень доводки применены, и будет зависеть конечный результат в немалой степени. В аудио все на все влияет.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2003 Откуда: Москва Фото: 62
Мужики, прошу прощения, поиск глючит. Короткий вопрос. Решил перестановку техники сделать, теперь от источника до фронтов сильно разные расстояния (0,5-4м). Как по феншую провода заказывать, оба по 4м или... аудисей поможет?
Nazar Сравни расстояние с длиной волны - с точки зрения математики эффект пренебрежимо мал. Ближе к практике - лучше одинаковые. Кроме одного НО. Куда деть излишек? Если ты его смотаешь в бухту - это уже не провод.
