Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2005 Откуда: Новосибирск
FAQ по карте Audigy 2 ZS находится здесь.
Audigy 4 (она же Audigy 2 Value) отличается от ZS только невозможностью подключения дополнительных блоков, отсутствием FireWire и поддержкой частоты 44.1 кГц без ресемплинга.
- При активации Bit Accurate Playback во всех режимах для аналогового выхода передискретизация отключается и работает автомат опорной частоты.
- При отключенном Bit Accurate Playback автомат частоты не работает для MME (aka waveOut) и для DirectSound с программным микшированием.
- При отключенном Bit Accurate Playback автомат частоты работает для ASIO (следует выбирать устройство с "24/96" в названии) и DirectSound с аппаратным микшированием, но при условии не использования DSP (см. предпоследний вопрос FAQ по ZS).
- Для корректного воспроизведения по SPDIF необходимо дополнительно выбирать нужную частоту в настройках SPDIF.
Образ диска Audigy 4 Отредактировано куратором: 4e_alex. Дата: 14.07.2007 9:00
_________________ Если я не знаю, спросить мне не стыдно!!!!
Всем привет! Я себе поставил 32 битную Висту, но проблема с дровами, у меня звуковуха Sound Blaster Audigy 4, стандартный диск только под XP, сажите пожалуйста где мне скачать дрова к моей звуковой карте которые ничем бы не уступали драйверам на стандартном диске. Помогите пожалуйста.Заранее благодарен.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2009 Откуда: Рыбинск Фото: 0
Подскажите стоит ли поменять Audigy 4 на вот такого зверька SB Creative Audigy (OEM) PCI SB0090, SB1394,Analog/Dig.Out, FrontOut, Rear Out или не стоит?Заранее спасибо!
Тогда скажите какая звуковая карта из креатива будет лучше Audigy 4? в играх,в фильмах,и в музыке!? у меня система звуковая подключена к рессиверу http://www.digitalav.ru/index.php?cid=3 ... d=86019762 и колонки стоят нормальные с сабом.Охото более качественный звук и меньшую нагрузку на процессор компа,а то поставил акустику в общей сложности за 35 тыщ рублей и всё равно што то не то в звуке...
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2006 Откуда: Запад Украины
Ligas Вы каким методом подключаете ресивер к звуковой? по идее должен ресивер отвечать за качество звука а от компа надо только сигнал направить, если я не ошибаюсь.
к рессиверу подключаю на прямую,тоесть 3 миниджэка из звуковой и 6 тюльпанов в рессивер в настройках рессивера поставлено 5.1 и в настройках звуковой тоже.В комплекте со звуковой небыло переходничков для SPDIF да и не то через цыфру подключать к рессиверу.....один раз пробовал но не понравилось из-за звука в играх,просто напросто в них небыло звука 5.1 или проще говоря не работал центр у колонок.При подключении как аналоговое как щас подключено в играх звук бегает.
Официальные драйвера для wind7 кто-нибудь использует?Или указанные выше драйвера от Даниэля для wind7 получше будут?Дайте пожалуйста ссылку на последнюю версию...
Статус: Не в сети Регистрация: 30.06.2003 Откуда: Донбасс Фото: 2
Раз никто не постил то я отпишусь. вышли новые дровишки под сабж SBAX_PCDRV_LB_2_18_0011 Сижу на 7 вторую неделю - отличные дрова. Заработал Kernel Streaming в фубаре2000 и громкость в норме. http://support.creative.com/Products/Pr ... nd+Blaster
_________________ Все проблемы от невоспитанности и необразованности.
an7user писал(а):
тоже на офф. SBAX_PCDRV_LB_2_18_0011 сижу, получше даниеля 2.0 будут.
интересно, надо попробовать. извините за нескромный вопрос - а вы (оба) для каких целей используете звуковую карту?! я почему спрашиваю - на офф драйверах позиционирование в играх мне не нравится - неправильно отображается звук от движения противников и я не могу определить где они и на какой дистанции от меня ( речь идет о сетевых играх код2/4/5 ).
Статус: В сети Регистрация: 03.09.2004 Фото: 1
machKim С неделю уже стоят офф от креатива, если чеснто разницу уже давно не замечаю, мне хотьпервые от даниеля, хоть последние офф, всё нормально работает, позиционирование в играх нормальное (2.1).
Сейчас этот форум просматривают: iVasia и гости: 48
